【温盐深】丹麦KC-Denmark公司 重型箱式采泥器
丹麦KC-Denmark公司——重型箱式采泥器
. [, p1 A: O- I0 C& H
" M( l0 ^2 o8 b
3 o; g, K4 I" O  a
! S2 L) J2 S7 M! V
7 F2 c" @5 \: B" Q9 c7 Y
3 C0 G, b' C7 F' Y% S
丹麦KC-Denmark公司大型箱式采泥器的完整配置包括1个主框架,6个配重铅块,1个标准采样管并配有密封挡板、内部铲和闭合铲,其中,采泥器的框架、采样管均采用AISI316不锈钢制成,并进行电抛光。带有移动前板和可调排水孔的采样管也可以定做。& z4 t9 l9 d& q/ C$ X
丹麦KC-Denmark公司大型箱式采泥器在下沉、插入和采样的过程中,采泥器顶端保持敞开,允许水流自由通过。这样可以防止压力生成,不会扰动表层沉积物。重型箱式采泥器在海床着陆后,当采泥器的采样管采样深度达到其耐压深度时,闭合铲会自动闭合,使采集到的沉积物样品保持在采泥器内部。当从海床中回收采泥器时,采样管顶端处于关闭状态。0 U: _+ O; M8 ?3 k, {3 Y
根据采泥器的采样面积及穿透深度,丹麦KC-Denmark公司大型箱式采泥器共分为6种不同规格:- t& x3 v. Z2 z1 t
规格1:采样面积600cm²(29x20.7cm),穿透深度40cm
* _  ]: u! a! |. I规格2:采样面积600cm²(29x20.7cm),穿透深度50cm2 Q; Q# F9 [: U7 M- a& Q. I( q
规格3:采样面积1000cm²(34.5x29cm),穿透深度40cm0 [3 G5 p9 s; L( @
规格4:采样面积1000cm²(34.5x29cm),穿透深度50cm
! M4 C: M& u/ L3 ^# a! b规格5:采样面积2500cm²(50x50cm),穿透深度50cm
. D& P8 \! `. u5 m0 Y0 Z规格6:采样面积2500cm²(50x50cm),穿透深度60cm. s* Z. _! U8 T- }5 w2 z
) c" A- A7 c: A  `( i
" R8 d. a1 e- W# P" q9 I7 c" g
7 h2 Z) t& U1 Y9 O. b% W
采泥器的技术参数:
4 X! q* t. Q7 I% s- M9 L
介绍
* @, D2 T& l. I8 W" M$ a' f
* i, h( [: u, \0 m# f- v
重型箱式采泥器框架1 b2 l0 P0 ]! D  }7 A5 O- H
50x50x5mm方形采样管,AISI 316不锈钢- O& [1 {( z+ F" z/ \. ~  I
释放器
  F8 H& l. A# B5 u; n
AISI 316不锈钢
5 }" e1 C3 c- G# H# O. h0 F
采样管7 W; ]& x4 V" o, F$ }8 i8 ]
4mm电抛光,AISI 316不锈钢# h% |# J% K- a
闭合铲及闭合铲臂* E; Z( M; _: A5 B+ o
AISI 316不锈钢, q( n0 h. D; J1 m. s; b
缆绳
7 e7 D- a) ^) D$ Q! ^3 W
AISI 316不锈钢2 u+ D1 j) I* `0 O' d8 s
导引绳缆9 \( A! d4 \$ m! S  ?+ b
黄铜/聚丙烯2 T8 p0 F5 S1 [0 D
配重8 B  F( J3 T8 A  A8 L
. P2 O  |7 t. d3 }6 q
尺寸( b" j' A/ a/ f% \: d
' H+ g& K$ F9 e, N3 E$ G8 Z
长x宽# ]* R6 j& W) S: ^
110x80cm# B; C( n7 {7 G" k6 z0 j
8 c1 n9 r* j) y7 m% j
110cm
0 c+ D! B) l" Z
全部安装后的高
* f  L6 p2 r* b! T/ ^
210cm- X5 r' K! ~% s* ~
采样完成后的高
# {$ y$ a1 z+ G$ n
310cm# L0 O3 q( H1 M- I, l% N4 h
装运尺寸和重量
( Y. a3 V& t6 _$ }! x! Q
162x92x158cm,毛重510kg9 E) C& _. }& e
采样管(选配)
: K% ^5 {$ q4 A9 H- l
- @0 y, x% U+ T# H
600cm2
0 K+ L1 a4 r5 \: V. ?
29x20.7cm
/ z$ z; v& ^4 W+ s% M( q" N
1000cm2
+ O0 o* f2 f0 V# u% p7 L! o
34.5x29cm
. `1 [, Q+ A$ K4 Z# k2 Q
2500cm2% z: y) w6 `" F( D9 g* ~# w/ j
50x50cm
' p& }! H1 ?6 O! k/ I0 ^
配重铅块
6 ]* _0 ~5 N  ?. h- a
20/50kg
: o) B. u: H) _% I' n, Y1 V1 g
- q8 Q6 k  U; Y: K8 R- |' }
采泥器的订购信息:
9 s, W+ g  Q% x: o( m1 v: R
产品介绍+ b, I! l7 O) e; z3 }
货号1 E' m1 H) s% y* z  K
600cm²重型箱式采泥器(A),包括:1个支架,600cm²箱式采样管,内部铲,6块20kg配重铅块,1个安全锁。穿透深度:40cm
, F% x- D$ e: S, k3 s
80.0001 c' e9 X( F9 m
600cm²重型箱式采泥器(A)备用配件. G' n0 g$ k: r3 T/ |& a- [  }
9 }6 e) m. ~0 i  h
采样管,AISI 316不锈钢,采泥器采样面积600cm²
: C4 r8 p7 E. A( s* N; t; j8 u9 b7 ~
80.001. P) u3 F. F8 X( u, j8 @. X# i
特殊采样管(AISI 316不锈钢),600cm²带可移动前端挡片) h3 t6 P" s# o& E
80.0029 q$ V3 q( W# u  h; K! o
内部铲,用于600cm²重型箱式采泥器,AISI 316不锈钢,3.2kg# G0 A8 m2 s8 u
80.003- H; F5 x' ^) x- c2 x/ f7 C& n
采样管搬运小推车,AISI 316不锈钢
, v( O2 g, n4 r5 \
80.004. K5 }5 _( W! Q1 y+ \1 \/ f- i; X: P8 Z
采样管,通明聚碳酸酯,采泥器采样面积600cm²,重4kg
; |7 k. u! z0 j
80.005
. Q' x# E) _4 k  m7 s
配重铅块,20kg/块
  ?3 Y! c* B# o9 N$ d( O
80.200
$ v( I$ B- B/ y* Z% b1 _
2 Z' `8 L0 P5 O8 ]5 t! G: ]( s
600cm²重型箱式采泥器(B),包括:1个支架,600cm²箱式采样管,内部铲,750kg配重铅块,1个安全锁。穿透深度:50cm
. C! I6 y5 h4 @9 l1 Z4 T
80.000-50; x8 P. ~0 A' M  B
600cm²重型箱式采泥器(B)备用配件9 s- I, u3 R5 J) i5 M+ b
4 I/ V* S; }0 M+ z
采样管,AISI 316不锈钢,采样面积600cm²* I  Y" K7 c) K/ e* G. [
80.001-50
6 o, C: k. |3 |% Q
特殊采样管(AISI 316不锈钢),600cm²带可移动前端挡片: G. ^6 p' N. J% O) |4 y
80.002-50
0 O' r, {% o' X5 S  x  ]5 c: s, x
内部铲,用于600cm²重型箱式采泥器,AISI 316不锈钢,3.2kg( Z/ t( D- _0 F/ Q1 ~& c3 a: s
80.003-50
! F! W: L  L) ^$ `" J
采样管搬运小推车,AISI 316不锈钢% D* n  G& v. @( _* p
80.004-50
' o0 T4 t5 f. u( p# s
采样管,通明聚碳酸酯,采样面积600cm²,重4kg
* ^, }; v0 B" N# b# W
80.005-50/ ~# h: I) r" X
配重铅块,20kg/块
. i9 i: L# C# E3 W* S
80.200
' M9 T3 F; f' M# ?
7 L+ o1 }5 y8 t& h! F
1000cm²重型箱式采泥器(A),包括:1个支架,1000cm²箱式采样管,内部铲,6块20kg配重铅块,1个安全锁。穿透深度:40cm
* U2 A+ U5 h5 ], [9 u
80.100
" h" E0 Z' x  [% c/ L
1000cm²重型箱式采泥器(A)备用配件
/ t* X5 e2 e: u# b/ s  B" H6 J
# `- @* _1 e' f, F7 s" d# m$ [
采样管,AISI 316不锈钢,采样面积1000cm²3 W# Q0 D; \, F4 U
80.1018 j; b* s* c3 e5 p; z. L6 w
特殊采样管(AISI 316不锈钢),1000cm²,带可移动前端挡片/ C0 c& E' P; Z' L. }" S7 x1 P
80.1021 |& i! `8 a  b- a4 L# {
内部铲,用于1000cm²重型箱式采泥器,AISI 316不锈钢,4.2kg2 p. f) o9 d( R6 u- D7 T, I( w% [
80.103. L. q0 i: ^  t3 ?) @' e
采样管,通明聚碳酸酯,采样面积1000cm²,重5kg) S$ _& t# V7 }8 n
80.105
7 V5 x1 `+ }6 E$ Q/ E
配重铅块,20kg/块
5 k  c7 `0 o+ L' ]$ V
80.2009 W6 n4 M; m9 s$ a5 |0 ?) T
采样管搬运小推车,AISI 316不锈钢# o# c- }* ?  u+ L' a
80.300% q8 f4 k' @3 k
5 s) n; {$ ~0 X4 {  [9 r- ^3 l5 [4 v& ]
1000cm²重型箱式采泥器(B),包括:1个支架,1000cm²箱式采样管,内部铲,6块20kg配重铅块,1个安全锁。穿透深度:50cm+ p9 Q6 x/ }2 ~) a
80.100-50. E8 d1 g# K& m( r4 K& k. @: ~' z; @1 n
1000cm²重型箱式采泥器(B)备用配件
, W  B4 A5 C, ]8 L) g
$ s% V5 d9 V; x; M. N0 u
: i4 q( l0 o% `2 u* l
80.101-50! y- I0 `( P' B5 |
特殊采样管(AISI 316不锈钢),1000cm²,带可移动前端挡片* s# @4 I9 U& O4 p
80.102-50; [4 t% `1 H( `0 G' \# M
内部铲,用于1000cm²重型箱式采泥器,AISI 316不锈钢,4.2kg, _" t. {5 s" U6 i8 _9 v8 t- r
80.103-50
+ R& [8 m( w% c3 B/ @3 L' n
: a7 \# z5 q- F. L, f! U" r2 @. Y
80.105-50
" _9 G4 Y% v) c+ p- F2 F- s8 N
配重铅块,20kg/块
& ~* S( P2 Z1 i% K
80.200
, |% E4 n, j5 N+ z) R3 Y4 t
采样管搬运小推车,AISI 316不锈钢/ u6 R& Q/ ~( @. F/ u$ t2 Y
80.300-50
: [; I, V7 |9 E
$ D# T# L. f% E7 M. \" M
2500cm²重型箱式采泥器(A),包括:1个支架,2500cm²箱式采样管,内部铲,4块50kg配重铅块,1个安全锁。重量:≤850kg。穿透深度:50cm
; g( ?- j% k7 |
80.250-50
) I$ z% c, o& j2 b/ d. V5 f# M
2500cm²重型箱式采泥器(A)备用配件
% M0 n- B0 d% @5 K- g
) [' Y- C0 i! Z* Y
采样管,AISI 316不锈钢,采样面积2500cm²
2 S# V$ n) J& h4 O; `
80.251-50
, J  K5 S0 k3 w- G; l
特殊采样管(AISI 316不锈钢),2500cm²,带可移动前端挡片' F5 y7 _0 q1 R1 {. E& M
80.252-50
, v: Q6 S9 k2 c8 L- r, Y5 ?
内部铲,用于2500cm²重型箱式采泥器,AISI 316不锈钢/ |5 u2 n, j* o7 Q" F6 Z
80.253-50
- T/ K! j: l+ a1 L2 q+ }5 L: o
配重铅块,50kg/块
! {& g; b4 c; E  B2 X" Q" T4 q
80.200-50% F3 H: M; d- {" N7 p
采样管搬运小推车,AISI 316不锈钢! y( v/ q0 A% n5 H% v8 j5 e1 ?' B
80.300-50! O& c' p2 d: a% P+ n: ?; W4 Q
: b5 f5 U+ P5 {4 h- i) F+ e& V
2500cm²重型箱式采泥器(B),包括:1个支架,2500cm²箱式采样管,内部铲,4块50kg配重铅块(可配12块),1个安全锁。重量:≤900kg。穿透深度:60cm
1 g) @/ V5 P) Z
80.250-60
4 J. v1 U7 `/ R( d& _& ?5 @
2500cm²重型箱式采泥器(B)备用配件% _% E" c; H8 F; i9 c
# k0 m5 f! X5 t" `6 ~0 L3 Q0 d$ i) [
采样管,AISI 316不锈钢,采样面积2500cm²$ a8 Z/ D* K) K3 n0 J* v
80.251-60
  z; C- I" o9 Q( g3 P
特殊采样管(AISI 316不锈钢),2500cm²,带可移动前端挡片) w/ M/ d0 b4 Y  u' A$ v5 F" _- s
80.252-60, g; ~# h1 @$ l# e. ~5 a
( e! U2 |) j: i2 {
80.253-609 O( p- {$ g1 F1 c4 I4 k7 }/ H+ I
配重铅块,50kg/块
) H; _6 @+ R) o1 g) m+ u
80.200-60* |% ?0 L0 @; w  ]) G
# a& i9 L! h! E0 W2 ^* t
80.300-60) g) }/ S( W8 V. g9 }
  重型箱式采泥器各个部件图片:+ l& w) k: Y( B+ E4 E& e
8 F1 w: p) U* S) z
& F$ C) O$ Z8 B; m
0 K0 X2 F4 K/ n$ p3 f
7 L4 A3 y9 z  O7 O2 O
2 I( ]4 c* Z8 D: q. b/ o
" c. D, B' {* Q8 e
80.103- 内部铲/ S5 ]% a( i* E  C/ S% z* U2 v, I
敞开状态的闭合铲2 u9 t) u6 s8 E( l. q4 k% B
采样管搬运小推车
" d3 B6 Q/ Q$ k
+ f* j4 f# ^+ y  h! Z6 G  n8 b; X4 b0 x
) P: v8 k3 f3 m0 Y
' G3 _/ \' J6 t/ E9 t; H
, J# M$ N* }# B5 c) n% ?( b
( B: m8 O# H: t6 c; F/ w' [8 c7 h
" v0 C: ]* n0 b
% e% r+ Z$ T$ Z  {+ i
2 V0 r6 d) b0 i& p
6 I! o$ d" N9 I9 h6 U
" g2 V  t2 V/ T# q( H: d+ g
80.101- 标准采样管1000cm²
" e. f* x- u5 i/ t# O  I9 U$ `6 I
80.102- 特殊采样管1000cm²,带可移动前端挡片0 z2 s5 v6 H8 S* a3 M" S; l
80.200- 配重铅块,20kg/块
1 |. S: m- |9 m3 v* O
80.300- 采样管搬运小推车! A7 F, E9 p1 m! |7 h" h
2 p& @5 b3 C( d; z
' g3 c" `5 K3 x, Q2 ~& G9 t/ @4 P+ z
更多关键词:彼得逊采泥器,箱式沉积物取样器,沉积物采样器,箱式分层采泥器,重力式采泥器,底部取样器,重型箱式采泥器
$ E) ^$ Y# B" ^: y; C1 \" H# m7 q3 _" @% n. O1 C5 m; W8 l5 b( ?( i7 a
<strong>
