[Origin] origin 软件绘图左侧出现一个大C,怎么办?
更新原因: 盗版导致的,激活了官方的反盗版机制,会给你的图打一个copyright,也就是C,以下方法可破
: F9 O7 w1 z6 Z9 ?; R, r【完美解决方案】
7 W7 M, q  G$ V4 k* t$ }将文件保存为项目文件,opju后缀的
' x! c9 \0 F, @' M5 O关闭origin
1 R, t* X- L+ T9 j7 \然后再打开,C就没有了
9 m6 a( X- U' N% ]) I$ t; U后续可以随意操作。
和谐版的原因。
  ]3 M% _" ^& h: C6 ]% \6 U- H推荐使用学习版,半年免费,到期可以继续注册( J7 f) u4 a' o# B
Origin(Pro):2016 半年免费学习版的【激活】与【再次激活】​mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIzMjA1MjAyOA==&mid=2651730243&idx=1&sn=b2f96a31854f900b4aba8a33a861083e&chksm=f3605510c417dc065406875952390b1a8e84a35a8dd412005d367057938bd19f319030ea9a56#rd
# x. I- ^+ z# f% d在我微信公众号「数据绘图」后台回复学习版查看下载、安装、激活教程。
. d& f5 W+ r0 r" \* k5 m1 I+ g<hr>欢迎关注我的微信公众号(数据绘图),正推出origin的教程。微信搜索(数据绘图)即可关注!
发表于 2021-12-1 19:41:36
举报 回复 使用道具
左上角的大C是一个防破解标识,如果破解得不好会出现这样的现象,建议先不管它,待图都画好了,保存,然后再重启打开保存文件,最后再另存为需要的文件格式就可以了
发表于 2021-12-1 19:50:10
举报 回复 使用道具
我也中招了,一个好大的C啊,比Cx还大的C
发表于 2021-12-1 19:58:44
举报 回复 使用道具
百度知道找到一个答案:  D# t* F5 [; V0 ], o
tools-options-graph,鼠标放在user defined symbols下方,按ctrl+x,再去掉speed mode show watermark前的勾,点击ok,后边会出现提示save as origin's startup options,点“是”,如果再出现“C”保存关闭工程再打开就不会有“C”了。( @2 L+ H, Z$ y1 D% }, _
不过我关闭origin重新打开再做一次就没有出现
发表于 2021-12-1 20:07:18
举报 回复 使用道具
之前点赞的这个答案一点都不好,这个是关闭后就会没有的,但是再打开过一会又会有的,所以说根本没解决,这个是破解未完全。) r; P( O% R- L6 }
解决办法就是不装64位的,装32位,就没这个问题了。
发表于 2021-12-1 20:15:52
举报 回复 使用道具
之前用9.1版,也是这样有个大写C,而且用一会内存就满了,换了9.0之后所有的问题都解决了。
发表于 2021-12-1 20:24:26
举报 回复 使用道具
我用的破解版Origin2018,也经常冒出这个C。5 T: u) V5 i6 w% K, F! ?/ M
不过我做的都是比较简单的数据可视化,出个折线图,累积柱形图什么的。: H/ o3 r- K! P1 D1 {- W9 P$ W
) \0 }6 H: R3 K* Y
( Z. r" \, L! w: b
这里给你三个锦囊。
6 h. |2 `1 M* R- K5 W8 W5 R( b上策:去搞个正版的,或者其他版本。+ a( Y- q" d. B. W2 X' [4 v
@王欢  q3 i7 _) ?2 Y/ ~2 ^! P
+ Z* G& V* p& f
学生可以用学校邮箱(.http://edu.cn的邮箱)免费申请正版的 Origin Pro 2020 学生版。) p7 X0 @$ v: I0 T" ?/ x/ L+ O  b
@八百三千6 D6 Q; G: s2 c* m3 v# y0 g& f
6 U( p' N: o  ]4 H- H& @  使用2015 或者2016 完美解决 而且界面更好看
; O! ?+ A/ q" T& |$ n- \3 t2 Z@烟雨江南0 V$ B- u9 P3 j7 i; i# _
  J" h0 Q/ Q( q6 V5 g3 U3 n
  到找个去淘宝找个完全破解版,就几块钱用的舒心些
中策: 把数据准备好,出图后只是调整一下刻度尺标题字号 图例颜色 标题 一般不会出现C(调整好输出,我就这么做的),出现了就退出重新打开,再出图,似乎涉及复杂操作会冒出来C?Graph窗口全屏也容易出现C。反正可以肯定的是这个C不是一绘图就出现的,而是过一段时间或某些操作触发的。出现C时,唯一的方法就是退出重新打开软件。自己可以摸索一下。9 d* H1 Q" c) B) T4 n3 o
( h- N' n6 w# S2 z* @- h
/ k2 l& h, ^+ f& ^1 p3 q下侧:把C符号PS掉。我觉得用Windows 自带画图橡皮擦工具就行。虽然挺方便,说是下策是因为做科研出图,用上PS总觉得有点怪。" F# c6 m4 E+ f1 \9 ~" y5 M4 \
% g5 i2 P# C( Y" W1 e& \7 B4 A/ _9 S( }9 t" s  x7 [
好吧,橡皮擦工具真香。
发表于 2021-12-1 20:33:00
举报 回复 使用道具
杨小燕
活跃在2022-11-2
