产品介绍9 t# m2 h/ D- j2 w2 O( P9 j. P
| 货号) V; i4 \( r7 ?. q* v9 ^+ p# x( w2 ]
1个完整的Kajak采泥器快速更换沉积物柱状取样器标准配置包括:
4 J1 V. Q3 l2 s! y0 C$ h3 I4 [ | 13.030) p6 r4 h2 v {* c
1个取样主体-可快速更换取样管 ) j/ ^3 R |6 ?5 V! b3 V
1个13.001-50cm亚克力取样管,单头螺纹,单头尖缘(2)
5 B1 T. r3 m& o3 w2 L |
6个13.310-配重铅块,单个重1kg7 A- l6 k- y# X/ I" O, n4 ~7 B
重量:9.1 kg) b, _0 v8 s" l9 Z+ H8 ]- Y
长:83cm6 g3 H6 a! Y( |$ A# }
这些配件可同样用于 AISI 316不锈钢取样管
, f7 C. H, Z; w' O2 `( ]" I* f |
Kajak采泥器标准配件+ D2 q0 Z8 @* t
| 9 K. N- @5 t" V' L) p
备用管,60/52mm,亚克力,单头螺纹,单头尖缘,长50cm
' W, r$ Q1 I+ G% ]/ `6 n; v- S | 13.0013 f8 A7 n9 z# u6 m
备用管,60/52mm,亚克力,单头螺纹,单头尖缘,长100cm. N. D/ I4 J! c: J4 F# b! [, Q
| 13.011
; H* N% N; B7 [* R1 I |
备用管,60/52mm,亚克力,双头螺纹,长50cm
f8 n3 ]" c1 _1 e+ O: T! F5 s | 13.002: O) x. W& y! h8 L
备用管,60/52mm,亚克力,双头螺纹,长100cm
7 y# |4 F3 a+ a, z | 13.012
" ]$ t7 j, S) t. @ |
AISI 316不锈钢取样管头,仅用于亚克力取样管* N2 ?& S* x1 `/ }( z: ]6 P
| 13.004; R' ~' k: z! @% Y8 o9 V
橡胶塞,用于60mm亚克力取样管6 Z% I2 X" M4 a5 W
| 13.005" E- c0 |9 X5 J/ u1 j: U
2只延长杆,AISI 316不锈钢,外径28mm,带手柄,总长400cm,重2.7kg, F8 R) H5 V: i, k; x+ W: f- p; X
| 13.302 3 c' B# w) P b' ?6 I4 j; ]
延长杆,AISI 316不锈钢,外径28mm,带手柄,长200cm,重1.3kg,需安装于13.302,使延长杆总长达600cm
* r' ?4 _8 G+ V( T9 H+ T | 13.303 * J4 o6 V: n9 O, k' [, j
配重铅块,单个重1kg,可加装12块。需要2个13.007
- A* C+ w( I' [' M( t | 13.3103 A3 R- }3 G! J1 Z9 k9 x
AISI 316不锈钢配重连接器,需要2个 _- a4 L* Q0 k& O! m. m
| 13.0076 E9 ~5 w: c/ ]3 W# D
亚克力管样品释放设备
1 o. D0 x4 i2 Z$ Y" p | 0 d5 E2 a6 N& O$ Q0 k' n" t
可调式活塞推杆,长65cm,带硅胶底座,仅用于亚克力取样管
) F, m- i: I3 w& r2 s0 Q3 Y | 13.003/ m' B/ y. R* n# z/ z
可调式活塞推杆,长115cm,带硅胶底座,仅用于亚克力取样管 " S! _7 j: k$ Z( k$ z% Q g* q5 c0 s5 C
| 13.013
7 Y; m6 j* d+ E* x M0 E4 _8 w) l! Z |
样品分割盘,用于分割样品。适用于60mm亚克力管* w- v \: b9 V7 y) q
| 13.006) R ^0 w1 a: R9 y4 z" a
Kajak采泥器带不锈钢取样管和内衬管4 b9 ], \6 p1 F( x3 Z" z: f
0 s* l1 l) s' Y% Q' Z& R |
采泥器也可安装不锈钢取样管以及各种配件
# }! C3 T* i8 y; `, i3 l w | ) w1 K9 e5 `% Y w7 [5 W4 C
• 不锈钢管+取样管头(不能用活塞杆)* C- z$ B( N* o9 Z4 A. [
• 不锈钢管+取样管头+橘皮闭合装置(防止样品流失)(不能用活塞杆)% v/ J. I9 ^9 j, e' u( B
• 不锈钢管+取样管头+橘皮闭合装置+内衬管。样品可置于内衬管内用于以后分析。活塞杆可用于将样品从内衬管中取出
: e) a: X5 S! C$ e. v$ O( J2 T" O |
备用管,双头螺纹,AISI 316不锈钢,外径60.3mm,内径53mm,长50cm。只适用于13.0307 O; g% D# S4 o6 Q5 N
| 13.533
: a9 g8 x% q3 Z& S# `. f |
备用管,双头螺纹,AISI 316不锈钢,外径60.3mm,内径53mm,长100cm。只适用于13.030 _! @1 v: ^4 T8 [
| 13.5340 n5 B+ d+ k5 h5 n& n3 U
橘皮闭合装置,防止样品流失。内径:46mm。只适用于13.533和13.534。需要13.525取样管头固定
$ {' S2 |* k% q% Q% S9 d | 13.524
) Z! V) ]' ?: ^( ] |
取样管头,带切割刀刃,用于不锈钢取样管。内径:46mm
& I7 q, _1 ?, @& s6 T+ H | 13.525% X; J$ b/ L, t0 B7 v6 q
不锈钢取样管内衬管4 a9 v4 L; S% ?* x6 Y
* m: d' A. [, s6 o4 i; b |
PP(聚丙烯)内衬,外径50mm,内径46mm,长495mm。只适用于13.533采样管. c3 x. E$ _, w- `( G8 a' h
| 13.526
: Q+ R1 f2 \2 k' k }* N* J |
PP(聚丙烯)内衬,外径50mm,内径46mm,长995mm。只适用于13.534采样管. j" l9 t9 Y7 q! N& g' m
| 13.526 A5 ]$ _2 k6 @# D# x( ]5 Z
PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)亚克力内衬,透明,外径50mm,内径46mm,长495mm。只适用于13.533采样管3 n& D) v8 [& J; W' {8 l6 ?
| 13.425
( D' l2 Y. Z( n9 {9 n |
PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)亚克力内衬,透明,外径50mm,内径46mm,长995mm。只适用于13.534采样管$ Q* s2 d7 f( ]% ]0 [8 C r
| 13.427
: U% Y/ o+ ?, o, r, r |
PP& MMA内衬固定器,在不安装橘皮闭合装置(13.524)的情况下使内衬固定于取样管内部。用13.525取样管头固紧。内径:46mm。只适用于13.533和13.544
1 ~! i+ D7 F% q/ M' c7 b1 S1 Z | 13.527
) W" x/ F# j, g. z |
内衬样品释放装置
8 f, k4 G" K9 Z4 {( n$ t | # H( | L- {; b) z) E, U
可调式活塞管不能从不锈钢取样管内将样品取出,因此需要其他方法将样品取出
5 r' O1 G1 w+ _ |
9 s- e! H' t: S x |
橡胶塞,用于PP& MMA内衬,外径50mm,内径46mm
8 u$ x7 z* P0 G1 O/ J! h | 13.528: m: I3 q1 K6 C% d A4 m
分样盘用于取出样品。只适用于50/46mm PP& MMA内衬5 ^8 ?4 l+ Q' C" |
| 13.531
9 {" K. R$ n. o1 ?9 o |
可调式活塞杆,带硅胶底座,长65cm。只适用于50/46mm PP& MMA内衬+ z+ @6 B, v- e) y7 B5 l [+ B5 b
| 13.532
" |; X: Q. J& l J9 P |
可调式活塞杆,带硅胶底座,长115cm。只适用于50/46mm PP& MMA内衬
3 y% ]& I" ~, O) x4 {% w. `9 N | 13.537
" u/ S+ z' K2 D/ u |
80mm亚克力取样管的配件1 }4 K6 z2 _3 h+ I& ?
/ z0 {8 |7 ^' @" h* B |
该适配器只能用于13.030。可方便的安装80/72mm的亚克力取样管。可选长度:50或100cm
. ^( I* Q: t8 T* a, g | D9 K+ T" C& y
AISI 316不锈钢材质,表面电抛光' ^% E3 o- p3 R9 Z3 s+ J
活塞杆和分样盘可选, j8 Z5 {7 Y4 n4 d: d0 y
适配器,用于80/72mm亚克力取样管,AISI 316不锈钢材质。仅适用于13.030。不包括采样管,重量:1.2kg
. v0 o' R+ i& c% ]& G* d2 m! ]" Q; b1 x | 13.050& {9 N. e" m: L9 ~: Q
亚克力取样管,单头尖缘,外径80mm,内径72mm,长50cm: i, ~0 ?+ s+ ? g
| 13.055
2 j5 Q [; J3 n |
亚克力取样管,单头尖缘,外径80mm,内径72mm,长100cm/ o: X A( d( k/ E1 N2 s2 X
| 13.056
0 @6 O9 X) n. A' n0 |: Q5 u6 r: s |
橡胶塞,用于80/72mm亚克力取样管
) N& |0 ?" H8 e7 M& @: g | 13.060& c8 p$ Z* i. b% B2 Z3 S! a% w
分样盘,取出样品,用于80/72mm亚克力取样管, B7 P9 I8 M" j3 t+ c: }
| 13.061. u4 A+ }+ u/ x. m, w
可调式活塞杆,带硅胶底座,长65cm。用于80/72mm亚克力取样管
7 H( ~$ I+ Y: G4 \/ Z | 13.065
' ^1 [: Q& h& j4 R. e8 c1 u/ W5 w |
可调式活塞杆,带硅胶底座,长115cm。用于80/72mm亚克力取样管
6 N/ G: C5 Y; k7 G% a | 13.066! p( y4 h4 _" ~: u' F9 N
