[Origin] Origin将散点图做成密度图
如有有大量的数据,做成散点图,就不能很好的表示数据的密集程度,想要利用颜色深浅来表示事件数的频率,就需要做密度图。
当然,用散点图加边际直方图也能表示,但是感觉没有密度图直观。
还有一张情况就是要引用之前别人做的数据的范围,把别人的数据范围画成浅的底色用于对比。只是所有数据范围就不能表述数据的密集分布。
5 v% R7 q7 z' a1 @4 t
作图需要利用origin软件和一个插件完成,插件为KernelDensityPlot.opx
; o1 O- D4 c" d! I- y, T' O5 x
/ I* Q6 C9 I) `
大致的步骤就是
  • 选中需要作图的数据,然后点击插件KernelDensityPlot
  • 选择“XY Cartesian”,适用于X-Y两列数据的平面
    & H5 L, m; H- x/ C8 e
4 w! s; }* s! w( Q; g$ V0 l
3. 弹出设置界面,直接默认就可以,或者根据自己需要修改
9 s9 M* @0 w5 ]1 L
4. 根据需要修改为自己想要的效果即可,设置方式和其他图一样
3 ]* X1 {/ _6 `
1 n* `* U/ T6 o7 i- F1 P7 B
以上!
如果有什么不懂的可以私信或者留言。
teamo
活跃在2022-11-2
