[Origin] Origin:Insert插图的绘制
很多时候,我们需要看到大图片的一些细节,通常以插图(插入)或放大视图的形式显示。这条推文向您展示了如何制作这样的图形。最终结果如下图所示。下面将介绍这种图形的制作方法。
2 K7 G( {6 U/ J# J8 Y6 [( i+ i
1、图形准备。我们假设我们制作了这样一个图,它是一个函数图像,函数形式在图中有一个公式。对于函数图像的生成,您可以查看我以前的文章。
; f2 f! d6 q; T1 l8 D
2、我们可以使用复制粘贴方法来制作这个图形。对于准备好的地图,点击选中的图层进入状态,如图中所示,右击复制,然后右键单击空白区域中的粘贴,以获得如图右边所示的状态。基本上,第1层的内容被复制到第2层的内容中,如右图左上角所示。可以清楚地看到,有两层了。
9 j3 s: N6 p$ }' R  {0 i
3、下一步是使用鼠标下拉整个图形,如下图所示。除了直接向下拉,您还可以使所有字体和线条变粗。因为当你拉下图层时,字体和线条看起来会变细。
, Z( _2 D! k4 U: i7 N
4、接下来,双击缩小图形的轴以缩小范围。x轴减小到0-0.2的范围,y轴减小到-1.2-1.2的范围。最终效果如图所示。
$ J/ D+ K4 k( w% U" S/ y
5、当然了,也有其他的一些方法,比方说新建一个图层,重新做一个图,也可以用layout页面进行拼接,这里就不进行详细介绍了。
$ C7 w; m; I6 j% g
jnsbmj
活跃在2022-11-6
