拉尼娜现象
据国家气候中心称,今年将发生拉尼娜现象。鉴于2020年至2021年秋冬拉尼娜事件,2021年将是“双拉尼娜年”。受拉尼娜影响,中国中部和东部大部分地区出现低温的概率相对较高。
* A3 N) W! N4 e. ^8 f  ^4 {
01何为拉尼娜?
拉尼娜现象是指太平洋中部和东部海面持续异常冷却。一般来说,如果太平洋中部和东部的表层海水温度比平均水温低0.5℃以上,并且持续6个月以上,则可以认为是拉尼娜现象。
5 B( D5 f6 [, F" U3 o8 s7 O
02为什么会出现拉尼娜现象?
通常,干燥的空气会在东太平洋较冷的表面下沉,并作为赤道信风的一部分沿着赤道向西移动。(信风是一种从热带吹向赤道的低空风。)当信风到达西太平洋时,由于海面变暖的影响,信风上升,然后转向东。这样,在太平洋上空形成一个封闭的大气环流,称为“沃克环流”。当Walkes环的流变性较强时,东南季风将太半洋中东部的地表温水吹向太半洋西部,导致西太平洋表层海水温度升高,East底层冷水上升;导致东太平洋出现拉尼娜现象。
4 |; F! s- A: M5 i3 f
03拉尼娜对气候有哪些影响?
在拉尼娜现象期间,世界大部分地区都会出现气候异常。例如,2008年的南方暴雪。当时赤道东太平洋海水温度比平时低0.5℃以上,出现拉尼娜现象。在这一现象的影响下,东亚经向环流异常为我国北方冷空气的南移创造了有利条件。中国南方遭受了范围广泛的雨雪灾害,造成数百人死亡,166多万人受灾,经济损失超过1500亿元。
  X' W7 G1 m9 j; ~) M* G6 c
04拉尼娜一定会带来暴雪和低温?
不总是这样。以南方雪灾为例。国家气候中心的专家说,2008年南方雪灾的情况更加复杂。除了拉尼娜造成的冷空气造成的低温外,还有南方水汽的合作。并不是每个拉尼娜事件都会发生大规模的雪灾,拉尼娜现象分为“弱、中、强”三个层次。不同程度的拉尼娜现象对中国冬季气温也有不同的影响。根据国家气候中心汇编的数据,自1951年以来,中国已经出现了15年的拉尼娜现象。
数据来源:国家气候中心      制图:中国气象
其中有10年我国冬季气温偏低,
而另外5年,
我国冬季气温偏高。
数据来源:国家气候中心    制图:中国气象
虽然今年是“双拉尼娜年”,大家也不必过分担心。只要及时关注灾害天气的预报预警,在低温环境下及时采取防寒保暖措施,保护身体健康,就没什么太大问题。
& e& A5 ]! y% n; F3 u: d1 D
茶江鱼
