蛟龙1000m大范围剖面流速仪
[table][/table]详细介绍
4 `6 t( K2 v5 O; M5 }% m6 v! m! C% {
青岛诺泰克测量设备有限公司
- p, x4 F4 F; d, i
0 Y* {; t, l% N) A深水剖面仪的最关键指标:剖面范围
  v- f; a; y/ f* 1000米的剖面范围,功耗只有TRDI 75 kHz的一半0 {0 p* h7 z/ r0 ~; e
* 剖面范围相当于两台TRDI 75 kHz的相加或是一台$ k6 U9 @# B9 J7 k6 o5 Y
TRDI 38 kHz
' W2 A3 M* L$ D- y
3 {- L4 a: n* P* b) V+ H$ P; t小巧,轻便,经济: c- n3 v+ Y$ t6 i8 _
* 平均比TRDI体积小1/3
. x5 O+ S8 t: ~6 C$ s; E5 u% a9 y* 平均比TRDI质量轻1/5
1 s" S; W$ e7 }9 z9 X4 q$ f* 价格接近75 kHz ,比38 kHz便宜很多, V% a8 H& y+ U
6 b8 f' q9 s' A$ @( q性能强悍的AD2CP平台(美国ZL号7911880)
# \! V3 w' e5 h1 ~* FTP/网页服务器可靠地数据传输模式, Z( ^# A! Q! N; z6 z, O
* 网络通讯接口 高速数据传输1 T$ w9 N+ o9 W6 r/ i5 p1 `/ i# F
* 双频同步运行模式-55K频率&75K频率同时工作
- E' P5 M" d6 {2 l' d* v1 V
" ^; f( h' M% W+ P0 a9 C●原始数据存储:所有的原始数据都能存储下来,一个ping,一个ping的存储。方便用户后期做更细致和更深入的海洋现象研究。
8 I$ M( o- f- d; [- t+ J' x
3 V$ u8 e% l$ `# n) Z●存储原始磁罗盘数据:因为加入了磁罗盘和倾斜仪,三轴的磁罗盘原始数据伴随每个数据采样同步存储,实现数据后处理时再做磁标定,无需在设备投放前作。+ }, U2 {8 W- H) H( g) q
. `" M2 f4 |, P$ m3 ~
●季变采样:用户可在投放期内调节采样设置,包括功耗水平和层面大小,从而大大降低功耗。0 j9 R% |5 F/ ^2 p0 c4 q- u
/ k  c: {0 @% G% o* W
●真正的网络界面接口: 除传统的串口通讯接口外,蛟龙还可以使用网络接口通讯。使用网络接口通讯时,支持20Mbit下载速率(1Gb文件可在6分钟内下载完成)。当用户需要连接设备时,无需到达测量现场,因为设备可以直接接入网络,所以用户可以在室内通过网络连接现场设备。9 D0 l3 d, a: \& F4 X
8 D4 n; n% J" P7 A●宽带性能:蛟龙是一台真正宽带声学多普勒设备,应用脉冲频率编码和协方差处理技术。功耗相比同类产品要降低10-30个百分点。! G6 }) |9 D- \. U3 H( q2 A: _6 N7 K
. o& G9 \2 @7 S. {% G! b* {/ w
; j5 h& U, J& n  Y
6 T% i7 u2 W" ]' j2 { 蛟龙基于AD2CP硬件平台.这一新平台比传统ADCP有更高的灵活度。例如可同时安装多与3或4个换能器,安装的换能器可以是多种系统频率,可同时运行多个测量模式。新一代AD2CP的多频特征和运行模式为Nortek公司ZL技术,在美国ZL号为8223588。5 k/ ~7 S+ M' M- L( p/ F
. q; ^2 M0 A7 L/ }6 h1 h7 ^! P" `7 J
/ |! U# m) d4 {- w" Y1 {( G
' Q2 I/ K/ e9 k$ j( ?1 R; ^
% T  _8 {6 }+ T9 X
0 k9 U) R( T- D' D1 A2 K( H9 }
' z  ]0 J4 r3 b5 @" O3 _9 D
; r& t" S4 R: F& A6 O% S$ |& U
- Y$ _$ F" l/ \
, R& i- J' r7 m6 ]1 g+ f) T! Q
) h4 H0 t* w" f2 F$ i$ {& l# M! |0 t
9 O0 D& m% H, X. O7 A( E
: |4 \& h' R+ Z: Y
5 V/ n  u& D" n
5 N- c$ [7 y- O) J+ a  b
; {4 g, S2 E6 u, i, q3 {
8 T. i+ H0 \% n1 ~. A# i
8 U2 J- i8 K- J6 O5 o7 C
8 o( f! [$ h: P" h1 w% U
