德国HYDRO-BIOS公司--MICROS水样采集器 6 ]1 B# H8 M1 u: O9 G
MICROS Water Sampler
$ u, C6 t C) ]* R
5 w7 t1 e9 j. Y. u4 ?6 z6 p
- L0 K$ B% Q. j: b% w, pMICROS水样采集器(玻璃采水器)是一款操作简单的水样采集器,采水器的取水深度100米。水样采样器的形状非常细长,甚至可以从直径为8cm的孔中进行采样。采水器MICROS水样采集器还有一个特性就是,它可以在高压灭菌锅中灭菌,确保样品不会污染杂菌。
1 s: l+ m+ c: ]$ Z$ L5 q: k采水器MICROS水样采集器由一个不锈钢主体,一个特氟龙材料的采样瓶固定器(上面带有硅树脂采样管)和一个容量为500ml,并且可以更换的玻璃瓶采样瓶组成。防止样品被表面水污染,将处于关闭状态(硅树脂管被夹住)的采水器MICROS水样采集器系在一根线缆上,沉入入水中。当采水器达到预期深度时,采水器上的一个使锤将会撞击铁砧,这时硅树脂管将会弹起,允许水进入采水器的样品瓶,同时将空气排出。研究样品时,将样品瓶从固定器上取下,这样采水器的样品瓶之间就不会因为倾倒样品相互影响。1 u& K$ ?+ a5 f9 H8 p1 G
. K. R* b& q, e% f, [
采水器MICROS水样采集器细节图:
! ~+ V" y5 c! \5 D; h4 c/ K. X7 M1 d b% l
* q$ m9 k- E( O' r1 F4 F
5 P9 J1 F% f, Z0 d$ @: h x
* R. N( ?4 v+ G% }6 d, e
& L$ F5 u2 S- m* v采水器MICROS水样采集器(玻璃采水器)订购信息:, O3 i2 H% K( U
436 160 采水器MICROS水样采集器+ F# w% y9 V+ o1 @; }
适应水深100m
, h% {( m+ A& ]: } N+ Y 长48cm,总直径6cm,重量3kg
& }; R7 T- ~, t 采水器自带一个500ml采样瓶和一个塑料包被的使锤$ K# R2 S9 @. z7 Y8 I v {5 i
6 b# u1 k' h% g0 G6 ^
436 165 采水器的备用玻璃采集瓶! v( C. y# n0 D) a5 ^' }5 }
容积500ml,适用水深100m,每个包装3只
1 |# v$ K5 E5 K' G8 F* ^ 0 z" f: g+ ]+ |6 f( B6 m+ q! U
440 002 采水器的备用塑料包被的使锤
# z. N, O4 u1 x. B5 b 孔径6mm,质量500g- r6 g& M) p+ w% T, l5 ~5 w3 o* t
3 g0 o0 I8 g- o6 O' Z; U
更多关键字: MICROS水样采集器,采水器,水质采样器, 水体采样,有机玻璃采水器! W6 x7 n) H m
: Q; ~$ J. l- c4 a& U( J# V
<strong> |
