【浮游生物类仪器】丹麦KC-Denmark公司 Ockelman地表撬网
丹麦KC-Denmark公司——Ockelman地表撬网
* a) ^. l4 v: S  sOckelman sledge, modified
  b2 G6 A" `! [$ Q. W
1 w0 [5 M2 _# L( n. h* V& N0 R/ ?8 D1 K! G
1 a. Z) A" X  V
+ O6 L1 m1 k3 d! T8 e
    : }7 M: E" x1 t& E5 Z/ t
  • 铝制框架0 c0 C9 ^0 h% R/ U2 U; |
  • 采样网网口:30x15cm(450cm2),底边距海底30mm$ J+ r2 h9 c/ l: q5 G$ G
  • 采样网:网目1000μm,长100cm
    6 D% g' H" a1 N: z
  • 采样网底部有橡胶板保护采样网
    ; P" b  A9 F* L0 F6 T
  • 采样网尺寸(长x宽x高):160x570x22cm* i- N8 X" V# M! X1 z
  • 采样网重量:14kg
    # m  t0 S+ a  x( ^
  • 货号:19.700) O: g5 M' y8 J; ^. }
$ M! ^. O- N0 Z& w6 k" z5 _
! t* v+ W- `7 \  w0 u) }2 Q
! I( p* S6 T$ ~
6 T/ R: N( i7 k9 k2 k- o6 H                 正面                                                 背面                                                 采样网固定装置8 S/ @1 i$ I$ h3 ]% T
        更换简单9 b# M2 d$ c; i! A, V6 r: p3 O- Y
6 `, s, F5 ?* i, R. y! W" p. S; l
) F& y0 B) h' G) z. f; i6 N" f; ]) C
2 E! f, R  _5 {' K
6 a" I. b' @4 ], D: u9 q5 Z3 [
                            网底管2 O0 v: {7 V0 `
' C* @7 T( o, K7 l' ?7 ]7 C. v' C; Z- O/ m& g; q3 S" @
      r+ d9 y6 }) F: }  c1 w+ J
  • 聚甲醛和AISI 316不锈钢材质7 u4 F7 h8 ^7 i7 Q" n6 M! U/ Z
  • 3个开口,开闭方便,可以将样品方便的取出
    ' P; o' D4 ~  q! l
  • 开口上也有网衣覆盖,网目和采样网上的一致
    , ]: A, C1 ?# u0 l3 m5 _' T4 F
  • 开口外有AISI 316不锈钢网保护(网目10mm)
    : ]  J- ?+ n- h; D% }' K
  • 长度:285mm  |+ p* e  P+ J, D' u# g" p* ^
  • 宽度:≤116mm
    * _( N" @9 t/ F
  • 底管外径:80mm
    0 U% K, m" u5 h5 a/ e# E
  • 底管更换方便
    9 Y; t: e9 ?! R, Q- e9 `( Y+ {
& o1 z: V' o4 ^
( D5 d: Q" Y( j
地表撬网配备水下相机模块(大湾区科考航次)
5 p! R3 ?) m) x- l. Z
5 A2 A$ Q( w2 z# J& F% O9 M* _6 K4 U更多关键字: 地表撬网,底栖生物采样网,底栖采样网- b9 u& |# F* z' J
% w1 M" Z' Y& C' @5 c  Q/ s( ^
" f& q/ {5 T4 n* P
* P& i9 K5 A" {1 Z<strong>
