【温盐深】丹麦KC-Denmark公司 小型重力柱状采泥器
丹麦KC-Denmark公司——小型重力柱状采泥器
* X! F6 X* G7 N
% o, c. a, v2 u4 i, t5 y( Y* {3 K
$ O8 o4 _- W. `+ e. h
( O# F4 t6 x; P/ I- t3 X
  r$ L7 y  t9 A" D丹麦KC-Denmark公司生产的小型重力柱状采泥器用于从泥泞底质、半硬底质或砂质采集柱状样品。采泥器附带许多配件,以满足您不同项目采样的需求。
0 E9 k0 q" l# `: a) f  j6 }小型重力柱状采泥器需通过绞车进行布放。如果您需要大量样品,您可以快速更换采泥器的取样管。采泥器的所有的部件都由AISI 316不锈钢组成。采泥器也可以配备AISI不锈钢芯取样管。一个内嵌的PP(聚丙烯)内衬管放入采样管中,方便大量样品的储存。采泥器的不锈钢管的安装了橘皮闭合装置,防止样品从管底露出。
$ e. U' r( ]* K; R* I. i采样器可搭载24个铅块,增加穿透效果,1米采样管重量可达86kg,2米采样管重量达到93kg。
. j) |' G' S% ~" a) o, i
+ m+ i+ t. G9 U; C8 A$ T
. g" c7 e- {7 X0 K. ?
  ]2 A2 u' E/ j
# Q! O  e- N# _/ _+ V; j& L/ w
采样器示意图13.570
& P" o4 W  {/ |
- D; S5 Y3 d3 n0 t6 {) [6 r9 {
1 g  K! p" `; k7 Q# t8 L采泥器的订购信息:
6 A8 V1 a' {- a0 w
货号! l- e) P# X& {6 a5 V) j
名称
1 K, ?9 u% O$ y; Y3 T/ d1 l) _
技术指标
. z  E1 O# C: K. O1 ^- f5 i! u
13.421" B" ]  D% j  V% @6 y
不锈钢采样管
4 p& p5 N/ E* ^! D7 \
φ60×53×1000mm,重6.2kg2 E9 [) j3 o, q& u9 j. n: m9 R
13.421A& h9 `& o- f% H+ O5 s+ E! C
不锈钢采样管/ t  ~7 I$ `  g1 {6 g
φ60×53×1500mm,重9.3kg
1 t8 W1 O  |6 u( l
13.421B
* c' n. }3 i! g( N: M; z
不锈钢采样管
: B% z1 L% d/ a# F+ S
φ60×53×2000mm,重12.4kg' X1 A: w0 B6 k
13.426& z- U$ @1 t3 G8 z+ D
聚丙烯内衬管: l$ g& }, M  o; h) J- m2 X
φ50×46×995mm,重0.3kg,不透明
/ }3 C8 V. r3 e" |2 s! ^0 w, I
13.426A
4 z) Q* b2 B; m/ l/ z* \
聚丙烯内衬管" C  N$ w. f* k) ~
φ50×46×1495mm,重0.45kg,不透明' X8 Z0 G, v: b: l! r3 L( f! r7 _  e
13.426B
& a' [7 z# V; |* m: u6 y: ]
聚丙烯内衬管1 I. K1 V- a+ ]5 q' |, b$ k
φ50×46×1995mm,重0.6kg,不透明
2 k/ E9 w9 K7 E1 x
13.427# C% m4 q  ~! @! Z" r2 o2 |  @
亚克力内衬管% g2 s8 Q3 f& T8 z
φ50×46×995mm,重0.3kg,透明# v0 G" o0 C+ c! y/ ~0 t
13.427A8 Z) V2 }; ?! g4 J/ _5 y+ P1 S* M
亚克力内衬管9 \2 G9 M- N/ C/ T+ Z+ `; t7 _
φ50×46×1495mm,重0.45kg,透明- B0 Q; V* e& L3 p6 r
13.427B) G1 X% F6 T* H4 I
亚克力内衬管
! a' e& e% k; _. V
φ50×46×1995mm,重0.6kg,透明# ~( A. ~( E5 M6 i
3 A* t/ V5 y% j' O5 {" Q! G- |) F1 ~4 u- ~# |! W4 ?
" P- f, ^: I4 f2 S% R
5 H; q7 K( [( ]. o5 A; p
) R- |7 ?' V. }2 N
3 X# Y, H# v% J  K
8 ]: ]- l4 @! G/ h/ F. R8 O: s
  [6 l" s: ?0 C0 |( u! n% n0 o: z         不锈钢取样管                         聚丙烯内衬管                              透明亚克力取样管+ D' d/ ]7 f+ q& _+ ?$ T
# W9 `* T! `& {9 Q+ n
2 F: |; C( I' f" L  d9 P# M
            / u; f% p3 q$ }
        13.524- 橘皮闭合装置                  13.525- 取样管头
, U3 c; o% o" t8 C8 ~# ?
         防止样品流失                 在砂质底质中用于保护内部衬垫
7 P$ S( B- \1 m  j
9 \% ^8 b+ `) v- d! o$ A
: L( Y% l: N. I6 e2 E; w% Y: U
9 v! Q: Z2 a& \% ^: f2 w% F
& J9 l* I, w4 ]* \ 13.522- 配重铅块,7 kg/块             13.523- 配重铅块,2kg/块                      闭合装置
) d2 l+ }( M* k
& u  K& J) ~9 o1 Q$ j& X: ?
; B: K. s9 z- _
: ?) v( P+ k/ j( `2 A
; _, s9 P3 x8 {% c/ a2 o; \
* m& K+ H8 Z, `0 q# u7 q1 \" i" `5 w5 d; p* _8 F, R& g
        13.528- 橡皮塞                     可调式硅外壳活塞推杆                          分样盘5 V+ F4 n" D# M+ U; N
    将样品固定于采样管中                 用于取出样品! b2 K) ]& X3 \) t8 J( x
# ~4 C4 m4 a# h
  r8 Q$ r* o4 d) }
更多关键词:重力采泥器,重力柱状采泥器,重力采样器,小型沉积物重力柱状取样器,沉积物柱状采样器,沉积物重力柱状取样器,沉积物取样器,沉积物活塞柱状取样器,硬质沉积物采样器,沙质取样器,底泥柱状采样器,重力式沉积物采样器,柱状沉积物采样器,沉积物柱状取样器,重力岩芯取样器,活塞柱状取样器,柱状采泥器,重力取样器,底泥采样器,重力式采泥器
% ]7 P+ ]. w+ C' T; @
8 }0 Z) a5 D, l! a% `4 [" S<strong>
