1、问:为什么我的水面速度测量读数远高于上次的读数? 答:如果水面光滑,不粗糙或粗糙度很小,TD-60可能没有从水面接收到足够的返回雷达能量。尝试接近水面测量,或在存在湍流、具有粗糙性或者甚至漂浮物的水面测量。* |4 r, [6 N; O- J$ L( }
2、问:我刚刚完成一次测量,换到河的另一区域。现在的测量结果似乎出现很大差异。
2 H4 ]- w9 [* M8 a7 D答:检查确认是否已调节水平(偏离)角度补偿。在高流速情况下,不正确或不合适的角度输入可能导致TD-60速度读数出现较大差异。
( X, K2 Q) z- x( U % d9 U, q+ @- `: S, u2 `& ?
3、问:水面粗糙度良好,且水面有波纹,但TD-60的读数仍然高和/或远低于我的预期。 % A6 R" Z a" b! f; Q. ?
答:确保测量时不要离水面太远。具体的距离有时候难以确定,因为测量结果是返回至TD-60的信号量的函数。返回的信号直接与TD-60离水面的距离和水面的粗糙度关联。TD-60距离水面的位置越近,即使是在水流速度较低的情况下,测量的效果也是最佳的。您在多次测量中需要指向同一地点。尝试在测量中最大程度减小水平(偏离)角度。另外,在多次测量中采取不同的垂直(下偏)角度以确定读数的一致性。确保稳固地握住TD-60,在测量中保持角度不变。
4 `9 g3 J. \1 M0 Z! o) k( O
' k2 ^$ G) x0 R& `3 M- |: I6 b4 Z4、问:我在测量目测约低于0.60m/s的水流速度,但读数高于预期。 答:检查风对水面的影响。风对低速水流(如低于0.50m/s的水流)的测量可能产生影响。如果可能的话,在两个方向测量,一个方向是水流向TD-60的方向,另一个是水流远离TD-60的方向。尝试将TD-60指向同一地点进行测量。
5 W. g5 f6 A% k" u# Z$ y5、问:我在发洪水时测量水面速度。水流非常快,水势汹涌,水面粗糙,且有很多碎片和漂浮物体。这种情况下使用 TD-60能获得准确的测量结果吗? 9 c$ P* A" l7 W. n T
答:可以。汹涌的水流,加上水面具有漂浮物,可为 TD-60提供良好的返回信号。请注意,在这种情况下,TD-60会读取多个不同方向大小不同的速度。TD-60会测量这些速度,并得出速度平均值。
; W* U! r, H" M5 G3 Z& O0 @1 A8 M1 u: F' ]
6、问:测量中,速度值每1秒钟就会发生变化。 答: TD-60每次测量持续60秒,在测量过程中显示屏每1秒更新一次测试数据,该数据是对水面速度多次流速取样的结果;60秒测量结束后,屏幕显示1分钟内的平均速度。
4 C( _8 F( X$ S: I- B" ]& H# t
' h- a; {% A' K9 b 7、问:测量时,读数出现时高时低等问题。* q, l7 h) Q* S `" @
答:确保测量时保持TD-60的位置稳定。可补偿垂直(下偏)和水平角度余弦速度误差的角度感应器十分敏感。若TD-60 震动或颠簸,将会导致角度读数错误。% p6 @: ]6 N, f- k% ?2 a
8 e9 ?: R+ d: q* d1 M* o; P5 e [: A+ a. j% @- ?
; j- B; L$ ~; N6 v. G
7 s D) T" ^ t3 L% Y% j; L% r
) p0 M" \+ k* w6 [6 y# ]
& j! V1 H5 F! o6 g5 U+ Z% F1 G0 e( }0 I S! t$ }- w9 J$ n
! h0 o; J/ u( F1 e6 }1 I7 j( o! T |
