如何利用浮标法和流速仪测流量?
浮标法是一种粗略测量流速的简单方法。流速计法适用于测量水深大于0.05m、流速大于0.015m/s的河流和渠道的流速。在测量过程中,通常将河段分成若干部分,分别计算各部分的截面积和平均流速。
1.浮标法测流
浮标法是一种粗略测量流速的简单方法。测量时,取长度不小于10m、无弯曲、有一定水位高度的规则河床,测量其平均宽度和水位高度,取一个漂浮物,置于流动河流上游的中心,使漂浮物在不受外力(如风、漂浮物堵塞等)影响的情况下通过测量距离,并记录流动时间。重复几次,取平均值。
河床的横截面积可通过使用测量杆测量选定断面上几个点的深度来计算。为避免误差过大,至少应有5个测点,每个测点之间的距离不得超过20m。地形复杂的河床应加密测点。
2.用电流表测量流量
流速仪法测量河流流量时,测量断面应选择在河床规则、河流上下游几倍于河流宽度的直流部分。一般取15个以上测点,可根据河流宽度和水流情况适当增减。对于水深大于LM的河流,通常采用两点法测量流速,即在水深的20%和80%处测量流速,然后计算两点流速的算术平均值作为断面的平均流速。当水深小于LM时,应测量距水面深度60%处的流速,作为断面的平均流速。
* H& ?- z& K4 @% a3 e- {
季成
活跃在2022-11-7
