ø80/ø72mm(透明亚克力管)
' ^" [) |/ I4 u. C9 F | 外径/内径: |7 [$ ~: U5 h" \
| 长度
$ k1 {5 L+ O0 w- m; ^ | 重量 M0 {3 F: y7 ?+ D6 ]: g1 x; j# s
| 货号
" L. B( k9 B, j$ s |
多通道沉降物捕集器,1根捕集管,包括转向翼,采样量1.9L
# t- d9 E/ }9 d( i0 n | ø80/ø72mm
7 C# Z, i: i0 I1 \3 f5 A | 450mm
5 j3 Y$ g s' G: [. E | 4.50kg
( J( {. \! s7 k w0 V0 ` | 28.050 B g# k" \: E1 o7 L! z2 F3 O
多通道沉降物捕集器,2根捕集管,不包括转向翼和平衡臂,采样量3.8L" q4 R' J! Y) b, D) r& m
| ø80/ø72mm& U u6 z# w: a- S
| 450mm. W6 b* `) d1 j# p+ H$ a7 F; @
| 4.80kg" F6 a8 i) t9 c4 c7 L7 U9 K$ H
| 28.0753 ]! k4 |: \! B* B% k2 j
多通道沉降物捕集器,2根捕集管,包括转向翼和平衡臂,采样量3.8L8 H" ^; o+ X4 C8 a4 ^
| ø80/ø72mm: K8 E! ^; \% b$ D9 Y' `7 W
| 450mm( }$ q. J @* d4 O
| 6.60kg. d/ B" D# o: A" T
| 28.100
2 K# k! B% |; G/ G: F/ z |
多通道沉降物捕集器,3根捕集管,包括转向翼,采样量5.7L
9 q9 {% r! x& ]& D | ø80/ø72mm; w" q' N/ B9 K. [% K
| 450mm+ L1 V4 H& h4 t, P3 V8 V
| 8.60kg9 S9 }1 C( v D1 S$ W/ ~: C
| 28.150) W* y7 p- J0 }5 e1 ?
多通道沉降物捕集器,4根捕集管采样量7.6L- x* M9 M# j5 Z) b% c2 u
| ø80/ø72mm8 `1 K3 T& x( y! a& s7 r! I& [* P
| 450mm
2 h+ l* m* Z0 Y: }8 ^2 G | 8.80kg' R$ H6 V$ E! X' C
| 28.200
& z% t) U" O3 u2 B. t2 r* Z( n$ g: d2 | |
沉降物捕集器的附件
: C4 j( a9 M8 P! } Z. s |
+ R; } }- B( `% F# B) O' @ |
- v8 r) G/ p/ e/ C |
$ w) k0 j7 G6 }+ C) B | : x2 A2 e+ T4 _& r/ K4 I
捕集管,底部带配重铅块0 C- r3 v# ]/ @# v8 t0 ^2 }0 r, ?
| ø80/ø72mm
+ @% m$ c" Y; D2 d% d1 q | 450mm
; P8 T6 e- n- n# }& K: a/ s, Y, R | 1.50kg0 S8 f& n, ?" R7 j W- }8 y! g
| 28.101
- m; O I4 o% S3 w w) C* O( ` |
锌阳极
: j3 m* x4 u; ^9 X- q/ m* T | ø50x10mm
7 t: N, G1 S- a |
) A$ H) T! r% ~* L6 k4 n- w | / D) c+ t$ V5 N- V
| 28.102
9 p; c' ]: F/ o& Y7 X& i |
主框架
( x& {' r1 w- W! B |
# D' l" u" \ r* h$ B | ! n, Z. z0 o4 N
| 0.75kg
: ^6 \( t2 a% j) ?" q2 g" p | 28.103
9 W4 y- `/ U1 e$ X9 M1 S8 ~2 ]( J |
万向接头臂和捕集管固定环
. D. `. J2 b+ _4 t, j | $ {4 A0 X& A) K) z3 P; {8 d ?
| - l6 A0 j. U+ `' C" v
| 0.60kg
8 r: w9 W i: ~2 Y! V | 28.104% N5 P6 b" k- Y4 `! i! |
转向翼,用于28.075,28.100和28.150,包括锌阳极(28.102)0 ^9 ^3 f+ x6 A. n
| 1 ~' K: \! ?/ t' {- q3 q
| ; \& n6 q2 i* q8 |
| 1.90kg) n9 L& j) x; U( F! d* d+ Y. P
| 28.105
7 ^+ c0 A' B6 o7 A1 f |
小型转向翼,用于28.100,包括锌阳极(28.102) h1 u" D) U" x" r! n3 U
| 6 u+ U* i. {9 L/ X! m2 f
| 4 a& d9 T/ y+ e
| 1.10kg
6 O$ K' J2 b1 N& g% m! W4 m | 28.105 A% f( b4 g% {) c- j" \; V
多通道沉降物捕集器固定器8 o- K6 c* Z: j6 P
| : D6 f5 H! @$ b4 f. E. y
Q' v6 e( ]( u; g |
( |3 e7 s4 X' u8 P6 @' L) [% X | 28.106" G) L8 g1 x( @& h* f
平衡臂,只用于28.100
9 w, g! v& a6 [$ L+ C) I |
* [# x }. g8 _/ @! H9 y/ i: ? |
( V: k% y( Q2 t4 i | 0 K; Q' B. D- e! a1 X7 P2 v' p
| 28.107( s# \. v" p* T
蝶型螺母,用于固定捕集管 z3 V9 w* `0 ?6 M) v' V' Q! d9 I0 O
1 C4 J! Y0 J) z0 b" J: V | : ^% a8 h/ `+ z9 m9 H9 Y
# P" R: P& n1 o% _2 d& ^" U; o | 28.1086 ]# R, O# v q1 s! |8 s0 K
螺丝,M6x12 AISI 316不锈钢,5个
3 \) b& g( g( a: h, I5 l7 {( ~ |
* U7 {" Q, R" s4 A3 x" h |
: `4 q" ^# d2 w | 7 T- D/ c0 q& z6 A4 H1 [$ F5 E3 L
| 28.109' }, l* L) M" P+ L# C) o! g# u
ø110/ø104mm(透明聚碳酸酯管); x c) s: Y' N4 x
| 外径/内径8 K% x6 G5 k/ I4 K: |
| 长度* D5 `- t( t) K" I' e3 V3 G# K
| 重量0 M, N+ }$ G" E5 V# Q3 Y
| 货号; J0 t/ C0 g5 j5 Q- ~
多通道沉降物捕集器,1根捕集管,包括转向翼,采样量8.5L! i5 j1 p- }; h( X* {, u
| ø110/ø104mm: Z) y7 y$ A4 s* V+ H
| 1000mm
; B# E# i: K; x6 M9 r5 }/ K4 I | 6.70kg
2 I% Y, {) r. ` | 28.290# W% `0 |' E* Z
多通道沉降物捕集器,2根捕集管,不包括转向翼和平衡臂,采样量17L
0 `$ x% k Z6 J% I: t; p | ø110/ø104mm
0 E- |3 n! o# n% S8 Z: A | 1000mm
+ M' w% U3 ~0 E! x, E% X | 8.70kg
/ L& _ ~; I2 m% ]% K | 28.295
q- O; t, z' r; l" F |
多通道沉降物捕集器,2根捕集管,包括转向翼和平衡臂,采样量17L {- y- b# S3 Z6 @+ z* ^
| ø110/ø104mm$ t9 s* J1 S& O$ Q. I2 ^: \4 d% Q
| 1000mm
+ ?2 r) @' @% p' q; A1 D& e6 g | 11.00kg
) W% b+ P5 H2 p/ b | 28.300" S& G1 d5 ]8 j& x7 d
多通道沉降物捕集器,3根捕集管,包括转向翼和锌阳极(28.102),采样量25.5L3 @, u- `. N. h3 ~& o( E8 @
| ø110/ø104mm Y* z3 F" b, Y$ B
| 1000mm% y. S2 f: [9 o6 E
| 13.70kg0 M a, J- y& L+ V( R$ e
| 28.3508 Q9 K/ i2 S: ~6 y
多通道沉降物捕集器,4根捕集管,采样量34L* X* x/ w+ m+ Y# a
| ø110/ø104mm2 p, J0 b* \( C5 _9 i
| 1000mm( R" ]" m9 j7 ^8 t# q7 C5 C
| 15.70kg5 m' P: W9 N' l; W# o6 s2 u/ m3 r
| 28.4005 E7 Z- @1 C8 Q! X
沉降物捕集器的附件3 x6 c8 G+ f. t* A$ A
| 7 O" e2 z/ K( T4 p9 ^" W) H+ E
7 q; j; V% [4 Q s5 s) q" F |
8 [( e# Y2 E) j7 r- x | $ h! x, t( D/ _+ M3 E
捕集管,底部带配重铅块' W. S3 N1 S$ u
| ø110/ø104mm( s! l8 T. _* ^) y) s
| 1000mm9 c( c. U+ C: l, B1 A6 A1 f
| 2.10kg
8 h& N- I: C! K1 X$ }5 j0 d | 28.3012 |$ y) a, a0 m. R4 q3 ]
锌阳极
, u5 i2 v2 P2 z8 h- O | ø50x10mm
6 I* {% L/ M+ e | & B$ [* B$ a/ X) e
| / L: F2 N5 t! Z- i5 K) t) }; W; l2 x
| 28.102
' c/ b, n6 @* e! f% B) [ |
主框架% \4 R0 Y0 p6 ~6 p# V% c
| " ?6 X" J$ n3 u) d% u8 {' f
| ~2 U" a f9 D, Q3 a z! k
| 1.65kg
* F: J5 M% u5 n' r! h% [: ` | 28.303
( t4 ?+ z1 l# X& @; f |
万向接头臂和捕集管固定环
) L+ q' D, Q% J3 w3 L8 V |
# R8 v" c! i& [ |
4 G. S* M$ U8 a | 1.40kg( `3 P5 F, u; _: T* h' I, p& X
| 28.304( @1 E5 O2 D% }$ n3 w
转向翼,大型5 Y* v) ?! J; V+ ?
| / D5 }" `1 D* u' x7 ~# c
) _& c- ?- j$ S+ Q7 y- {( m7 D | 1.50kg
, Z8 B. C; V6 }% c, ?. r* I | 28.305
6 y# s! t5 E8 P# x& i0 R, }! } |
多通道沉降物捕集器固定器
`7 h$ r" Y* {$ O6 k3 z# v$ ] |
" m& x* i6 s" a" q) Q- [ |
( M& j1 F' ~# O/ p( i' }+ n | - l: ]& v3 n, P& Y
| 28.306 ]% B5 M9 F8 U* W( C
平衡臂,AISI 316不锈钢
. h7 X. E& S: \2 ? | 2 d" B* X5 `+ R" M" ~ e, K; ~
1 Q! U' _4 F. J |
8 E9 [! F- ~0 `/ a9 d" y! D | 28.307! X3 I5 y% B# I8 v9 n K }% B5 g( m
蝶型螺母,用于固定捕集管1 ?: ~: q; P. z" |* W: E! O0 x
u4 r9 L$ J6 g. u% z. s5 Z | 1 M: q. C9 t( ^5 L' p
' ^& F i4 O8 h! h) q6 y | 28.108. ]: B* l1 z: d+ j
螺丝,M6x12 AISI 316不锈钢,5个2 H8 G/ Z" V+ z; Q; C4 M
| & W5 Y# _6 K o- \$ h
| 9 X G" \4 T+ g+ s1 ~3 l
| $ ] s; d3 l* {5 D/ @+ A: n
| 28.109
?4 I) H$ Z; C( h2 p |
