[table][/table]详细介绍产品概述:6 I6 s8 G2 r) h( e
电波流速仪STALKER II SVR属于非接触式测流仪。采用多普勒效应原理,通过发射和接收的电磁波频率改变来获得流速。经过升级改造后,增加了流速平均、降雨屏蔽、回波强度指示、角度改正和计时秒表功能,特别是能够在雨中测流,不受降雨影响。8 L, s9 s+ o. Y7 A: S Y! E# ~2 x+ m" ~
- L1 x& {* T4 M) X) [功能特点:
& f+ q' E9 A# D- B5 w5 m1.标准发射功率从10mw增加到50mw,距水面有效测程最大达100米。8 t8 g5 x+ z. V$ {) ~% t2 E6 {
2.智能水面回波频谱分析算法,有效排除与水面流速无关的干扰信号,适应各种复杂波浪环境。. S3 n0 R$ t F) e" F+ z* E8 E
3.流速测量精度达到厘米级。
2 G& H0 }. x: j7 h2 R$ `5 \# Z4.可以在强降雨环境中使用。
' @. {% X/ m0 t9 F( p5.大屏幕LCD显示器,同时显示六个工作状态信息,测流过程一目了然。
# K% n1 W0 |4 |; {8 x' S6.计时分辨率为0.1秒,符合水文测验规范。
8 M' @3 H; V4 c: {9 W& ]7 k7.数据寄存器暂存10个流速数据。) g9 V x% o* O' x' K. l# n
8.选配蓝牙打印机,现场打印数据。
; S4 Y( @8 R+ [" m* a4 x3 B * A1 p9 e5 }4 k& _* ^
技术参数:0 q3 Y9 [: h* P4 s% H! {
1.测速范围:0.2~18米/秒! m& P: {3 l" A: N. Y$ v, G( A/ O
2.测速精度:±0.03米/秒
9 x5 r! S# c) O/ Q0 H3.测速计时:精度1秒,分辨率0.1秒( `) n* D6 {% ?1 M: m2 a4 m' K
4.测速历时:0~99.9秒
: @6 }' ~' A) N7 A9 `5.波束宽度:12º: ^& N% V8 s* {6 X* _
6.微波功率:50毫瓦
7 ^ P T+ u& L% u7.微波频率:Ka波段
) ]/ V( O6 |7 _" ]8.最大测程:100米
! X6 c- L3 ?8 a Z/ I8 ^6 Y0 B% |9.角度补偿:内置俯仰角传感器自动补偿,水平角手动输入- b$ x% z8 F- D" K
10.防水性能:全防水设计,可浸入水下1米
3 U4 F3 B8 Y$ Y9 [2 ?1 j5 ^1 G11.工作环境:可在雨中正常测量流速3 m* Z, U& d! ]$ s2 y0 x
12.工作电源:可拆卸式锂电池手柄,正常工作10小时
/ |' V9 o9 b# P. G13.工作温度:-30~70℃5 j' X# r7 n- \. D& X
* ?1 y8 d+ _5 ~8 U1 D9 x- V
6 ?6 O7 e/ e( n产品优势 电波流速仪STALKER II SVR属于非接触式测流仪。采用多普勒效应原理,通过发射和接收的电磁波频率改变来获得流速。经过升级改造后,增加了流速平均、降雨屏蔽、回波强度指示、角度改正和计时秒表功能,特别是能够在雨中测流,不受降雨影响。 相关产品
7 R0 b( d) j& U& T( Z; G$ c, c g& I8 V8 M' q' J
