突发!日本核电站发生泄漏,海面出现新的油膜!海底成陆地,卫星图对比日本能登半岛震前震后……
; ?/ ^7 q* W9 q& S& S& F
( `% ]4 v3 F: x. q+ e/ b
$ z8 }- B$ D% {! _" [: }. q" @+ T" n志贺核电站。图源:央视新闻客户端& f) t5 G* T5 v6 P
据日本石川县消防部门发布消息称,2024年1月10日下午接到报告,由北陆电力公司运营的石川县志贺核电站海岸出现新的漏油情况,相关部门正在确认核实。该核电站1月7日曾确认核电站附近海面上有少量油膜漂浮。
3 Z  S6 R; i& b# `$ n据报道,日本北陆电力公司10日晚表示,石川县志贺核电站排水口附近确认有2.3万升油泄漏,但不含放射性物质。
( Z1 _+ B  _! h  \% v2 l+ S北陆电力公司表示,海面出现油膜的原因可能是在1日地震发生时,志贺核电站变压器管道受损,用于绝缘和冷却的油泄漏,灭火设备启动,导致油飞散并随雨水泄漏。
0 T; Q4 s# W. [9 Y当地时间1月11日,关于日本北陆电力公司志贺核电站海岸10日发现的漏油情况,日本内阁官房长官林芳正表示,没有核辐射的影响。3 \2 ]0 M3 V4 E# V. r% s% h
目前志贺核电站处于停止运行的状态。林芳正表示,目前没有产生对核电站安全运转造成影响的问题,并表示重启核电站要得到当地民众的理解这一方针没有改变。) `$ E  J1 z& B) b  U$ a! H" A
此前,1月1日下午,日本石川县能登地区发生7.6级地震。地震发生后,位于石川县志贺町的志贺核电站的安全情况引发高度关注。
0 n" x9 I8 E. A  [5 {4 r4 d北陆电力公司在1月2日的新闻发布会上表示,受地震影响,志贺核电站1号机和2号机用于从外部接收供电的2台变压器的管线损坏,造成用于绝缘和冷却的液体泄漏,泄漏量分别为3600升和3500升。; t" _, y3 p0 ]3 |) s7 u" t
北陆电力公司称,泄漏没有对外部环境造成影响,但使用这些变压器的系统仍然无法接受外部供电。& k1 \, S! T/ v6 n+ B5 K
此外,因地震晃动,志贺核电站乏燃料池中有水溢出到周边区域,但核电站周围测量辐射强度的监测站显示与正常水平相同,放射性物质未对外部产生影响。, e6 ^$ b9 V% R& `- |
3 H( [2 M' P, f7 |
5 Z3 ?0 ]& ?  S& G* a% B  K( K( A5 ~# q( G' x/ E* y& o
志贺核电站。
' @' o& S& T: A, x/ ?1 R1月5日,北陆电力公司表示当天对志贺核电站进行了全面检查,截至目前该核电站未受到可造成重大安全问题的损害。
9 K* M$ |: j* s. Y5 F当天,北陆电力公司对2号机组变压器的漏油量作出修正。该公司称,经过调查,2号机组变压器泄漏的油量约为19800升。该公司在1月2日的新闻发布会上估算的2号机组变压器漏油量为3500升,新的修正值为这一数值的5倍多。# l: l0 ^9 m* y8 I  O. g
1月7日,北陆电力公司表示,在对志贺核电站进行详细检查的过程中,确认到该核电站附近海面上有少量油膜漂浮。此外,在核电站2号机组变压器周围的水沟和道路上也发现了油膜。
3 Q, I- K. @) f0 X. s8 q" ^9 [% Z
0 T$ Q! }! z/ i9 Z$ o7 T5 o
! N$ x0 s/ ~/ D! L
5 N! u& ?. p2 S" x  p
志贺核电站附近海面上的油膜。
- z- @5 y+ d" @) a北陆电力称,“这可能是因为本月1日地震发生时,志贺核电站变压器管道受损,导致用于绝缘和冷却的油泄漏,灭火设备启动,又导致油飞溅并随雨水泄漏到周围”。0 Y! t2 F! J3 U8 F
北陆电力还称,泄漏的油不属于辐射管理区域内,不会对外界造成辐射影响。目前已使用中和剂等对油膜进行了处理。
& H- v1 ?! {  I6 L9 p9 l* a
9 \( z9 Z/ U3 G! S
  r9 ^: D7 o3 t/ \6 X6 C0 @
“吉林一号”拍摄的日本西海岸轮岛市附近海岸线(卫星影像:长光卫星技术股份有限公司)1 e. N: Z  C6 N* g7 s% Y
/ D9 ?5 e: V, \  j* ^
日本国土交通省下属国土地理院近日发布最新观测结果显示,能登半岛地震导致能登地区地壳出现大幅变动。其中,变动最大的轮岛市向西南方向水平移动了约2米,并隆起约1.3米。8 W# p( t- ?) ~5 j3 L3 G7 `7 y
日本媒体援引研究人员的话报道,能登半岛沿海部分海底抬升变成陆地。
! l' E" U8 u9 `% l0 m0 z% o地震导致地壳大幅变动$ `! s  K" C& M" C2 M8 U$ Q
能登半岛地震后,国土地理院持续使用“全球导航卫星地球观测网系统(GEONET)”等观测震源区域周边的地壳变动。该机构2日发布观测和分析结果说,地震导致位于轮岛市的电子基准点“轮岛”向西南偏西方向出现超过1.2米的水平移动,但由于震后通信不畅,一些地点的观测数据未能及时获取。. e6 u6 y* L5 O- E; y7 f/ b* U% J
# f* M  V3 p! k: ]7 c; A' u
0 [. s. s) M) V6 m( g/ c这是1月3日在日本石川县轮岛市拍摄的因地震从地面凸出的下水道管井。新华社记者张笑宇摄
% Z  y* P* X  P) Z! P
& D' Q3 H9 f$ i国土地理院9日发布的最新结果说,根据截至7日的观测数据重新分析,他们发现轮岛市内另一处电子基准点的水平移动幅度更大,向西南方向移动了约2米,并隆起约1.3米。另外,同样是重灾区的珠洲市最大向西南移动94.6厘米,隆起近90厘米,穴水町向西北移动93.5厘米,隆起约3厘米。
3 e  Z! r; `' z4 M0 Z* G/ K! {电子基准点是道路测量、绘制地图等的基础,由于在地震中发生了大幅变动,国土地理院计划今后重新测量能登半岛的基准点。
1 n0 |3 f7 v; @/ ~! N; s' t
- W) @* D0 n4 v, ?
: t  K- q, Y7 b2 W
3 @, T. p' {3 M  e5 d日本西海岸轮岛市附近海岸线震前震后对比动图(卫星影像:长光卫星技术股份有限公司)3 w& I7 e7 z4 ?9 Q5 L( h7 k
* F6 L2 x& J8 b) F6 N9 h: H
. a; m9 Z% Y  }. c% N6 ~
+ G5 e2 k4 q( l- Y5 D(卫星影像:长光卫星技术股份有限公司 吉林一号卫星)
% T" A/ y: K# e6 A, t部分海底抬升变成陆地
" Z& ~# f8 B9 _$ |' z! j据《读卖新闻》报道,国土地理院研究人员分析卫星观测数据,发现从珠洲市经轮岛市至志贺町的沿岸海底隆起露出水面,总长度大约85公里。其中,轮岛市皆月湾一带海底隆起大约4米,海岸线向海中推进大约200米。
6 p. [* J* B, L$ }, w$ g日本地理学会研究人员分析航空摄影图片,发现仅在珠洲市至轮岛市沿岸大约50公里范围内,陆地面积就扩大约240公顷。, h8 r$ C: o. l- L' t
- r' y9 @  a8 S$ L$ c2 A* h
4 D( g" E- O7 P0 ^/ t
2 [1 X0 R. q" M5 F( X, e# C3 g这是1月4日在日本石川县轮岛市拍摄的“轮岛早市”的废墟。新华社记者张笑宇摄
& d) v& R4 y/ Q/ I据共同社报道,根据空中观测,轮岛市沿海大约15公里范围出现水下陆地抬升出水面现象。
( M  {" V  x! W; l能登半岛1日发生7.6级地震,最大震度为7,达到日本气象厅所设震度等级的最高级。《读卖新闻》援引广岛大学地理学副教授后藤秀昭的话报道,这类导致地形改变的地震数千年来在这一带发生过多次,1日的地震已经达到这一程度。; U; T/ A+ \( Q3 O7 V/ ^
& `5 y# n" Y( C, _0 S! Y
% a8 z( z& b' X  ?3 p* W信息来源:综合@CCTV国际时讯、央视新闻客户端等;卫星数据:长光卫星技术股份有限公司 新华社国际部 吉林分社联合制作。
上下五千年
活跃在2024-1-25
