【海洋地质】海岸线的位置为什么会经常变化?
海岸线是指海面与陆地接触的分界线。世界海洋面积巨大,海岸曲折复杂,岛屿星罗棋布,海岸线的精确计算是不可能的。仅我们中国就有18000多千米的大陆海岸线和14000多千米的岛屿岸线。5 d+ u& E; P. V) |9 m, }
  海岸线从形态上看,有的弯弯曲曲,有的却象条直线。而且,这些海岸线还在不断地发生着变化。如我国的天津市,在公元前还是一片大海,那时海岸线在河北省的沧县和天津西侧一带的连线上,经过2000多年的演化,海岸线向海洋推进了几十千米。当然,有时海岸线也会向陆地推进。仍以天津为例,在地质年代第四纪中(距今100万年左右),这里曾发生过两次海水入津,当两次海水退出时,最远的海岸线曾到达渤海湾中的庙岛群岛。但经过100万年的演化,现在的海岸线向陆地推进了数百千米。1 I* b( `$ u, }4 ]5 J
  海岸线发生如此巨大变化的主要原因是地壳的运动。由于受地壳升降活动的影响,引起海水的侵入(海侵)或海水的后退现象,造成了海岸线的巨大变化。这种变化直到今天也没有停止。有人测算过,比较稳定的山东海岸,纯粹由于地壳运动造成的垂直上升,每年约1.8毫米,如果再过一万年,海岸地壳就可上升18米。到那时,海岸线又会发生很大的变化。
* a- B. v: U6 s0 L5 \. R( U, z  其次,海岸线的变化受冰川的影响较大。在地球北极和南极地区,陆地和高山上覆盖着数量巨大的冰川,如果气温上升,世界上这些冰川都融化了,冰水流入大海,那么海平面就会升高十几米,海岸线就会大大地向陆地推进;相反,如果气温相对下降,则冰川又扩展加厚,海平面就会渐趋降低,海岸线就会向海洋推进。
* o: l0 ^/ F0 t  R* y; h; m+ I/ _  再次,海岸线的变化还受到入海河流中泥沙的影响。当河流将大量泥沙带入海洋时,泥沙在海岸附近堆积起来,长年累月,沉积为陆地,这时海岸线就会向海洋推移。如我国的黄河是目前世界上含沙量最多的一条大河,平均每立方米的河水含沙量约为37千克,它每年倾入大海的泥沙多达16亿吨。由于泥沙在入海处大量沉积,黄河河口每年平均向大海伸长2~3千米,即每年新增加约50平方千米的新淤陆地。与此同时,海岸线也不断地向海洋推进。
缪7331
