POS MV系统中如何评估GNSS原始观测数据的数据质量
概述
POS MV是一款GNSS和惯导融合的产品,因此GNSS接收原始数据的数据质量会影响系统的定位精度、航向精度以及融合的姿态精度。GNSS 原始数据质量主要取决于GNSS天线对信号的接收,因此GNSS天线的安装质量直接决定了GNSS原始数据的数据质量。
对于多波束测量来讲,具有高精度、稳定的GNSS定位数据和姿态数据补偿是完成高质量多波束测量的关键。
02
准备
要评估GNSS 天线信号的数据质量,需要准备:
  • 千寻账号
  • POSPac Singlebase或者SmartBase软件狗
注1:评估一般在安装点完成。
注2:评估过程和惯导的安装位置没有关系,只要连接上就好。
注3:固定船安装和临时安装都需要做评估。
03
评估
评估可以按照以下步骤来完成:
1)选取适当的位置安装GNSS天线(未来安装固定的位置)
     评估天线安装要求:
a)安装环境开阔,天线水平角15°(高要求)或者30°(基本要求)无明显遮挡。
b)易于固定
c)天线安装杆高于甲板面1米(兼顾安装的稳固性
注:评估时简单固定就好。
图1 | GNSS天线安装
2)将天线和惯导连接到主机,并开机运行;
3)POS连接到千寻,并记录15分钟左右的原始数据。
4)POSPac评估GNSS数据质量
a)打开POSPac
b)新建工程
c)导入POS的原始数据
d)点击GNSS-Inertial Processor
图2 | OSPac评估GNSS数据质量
确认勾红处的选择。
e) 点击run
图3 | OSPac评估GNSS数据质量
f) 结果
图4 | POSPac评估GNSS数据质量
运行完就能看到评估结果,包括固定解百分比、浮点解百分比和无解算的百分比。
要求:固定解能达到或者接近100%是最好的。
固定解93.61%%的解算结果
www.52ocean.cn) 0% 0% / contain no-repeat;padding: 6px;margin: 0px 4px;">
VS
固定解100%的解算结果
固定解93.61%
  • 实时精度评估:
图5 | 实时精度评估
  • 后处理精度评估:
图6 | 后处理精度评估
数据分析:原始数据和后处理数据的趋势是一致的,只是精度变高了,跳变趋势不变。
固定解100%
  • 数据质量:
图7 | 数据质量
  • 实时精度评估:
图8 | 实时精度评估
  • 后处理精度评估:
图9 | 后处理精度评估
数据分析:原始数据有一点跳点,可能是千寻差分信号没有接收到,后处理数据就非常漂亮了。
5)如果安装位置不够理想,就更换安装点,重复步骤1-4,直到GNSS数据质量达到期望值。
6)如果在船体不同位置,干扰都基本一样(固定解百分比),那么就可以确定干扰源自于外界,此时评估就可以终止。
戳原文,了解更多设备和服务!微信后台回复“联系人”获取联系方式。
天阶雨
