应用实例|GeoInsight 100型三维参量阵浅底层剖面仪龙阳风电场作业
作业时间:2023年8月24日-8月26日
作业地点盐城龙阳风电场附近
作业设备GeoInsight 100型三维参量阵浅底层剖面仪
作业目的:检查海底管线的铺设情况
龙阳风电场示意图
 作业前的准备
 1  换能器安装
浅剖采用侧舷安装,换能器安装在左舷前部1/3处,换能器吃水2.3米,避开船舶发动机和边界水层的噪声干扰。安装杆沿船艏尾方向用钢丝绳拉紧,防止振动。
图1 | 换能器安装
图2 | 支架安装
 2  系统连接
图3 | 系统连接示意图
按照图示,完成系统连接。电源选取经UPS稳压、滤波后的洁净电源,甲板单元可靠接地,避免信号干扰。开机测试,功能正常。
电缆检测
 1   离码头后,开赴风电场沿途测试浅剖性能,获取较好的地层信息
图4 | 分层明显
 2   开启浅剖的多波束模式,平行于主电缆方向循线,测量管线的铺设情况
图5 | 多波束模式循线
 3  对升压站至岸基电站的220KV主电缆,垂直于电缆,获取管线的铺设情况
图6 | 掩埋的主海缆
图7 | 掩埋的主海缆
图8 | 掩埋的主海缆
 4   对龙阳风场风机之间的35KV连接电缆,垂直于电缆,获取管线的铺设情况
图9 | 掩埋的风机海缆
图10 | 掩埋的风机海缆
图11 | 裸露及掩埋的风机海缆
分析总结
图12 | 风场
风电场区域,地层分层较明显,电缆掩埋在某些地层信息中。用多波束模式循线检测海缆,当出现电缆回波被地层信息掩盖时,海缆较难区分。
220kV主海缆,直径在30厘米左右,使用10kHz CW波和12kHz CW波测量,均获得较为明显的海缆信息,主海缆检测率不低于90%
35kV风机电缆,直径在15厘米左右,使用12kHz6 ?9 w! |; F& v6 d: X6 v' } CW波测量,虽直径较细,但风机电缆的检测率仍不低于40%
af1c735063019d7c5a042c1124a87658.gif ) W0 K+ R0 n+ c! V$ M4 k9 X
快点我,了解更多设备信息!
天阶雨
