海底地热资源 -地热能来自于海洋是由海水受阳光照射产生的
% y" S5 i+ L! Q9 v: Y8 D7 k
木卫三是木星最大的一颗卫星,也是太阳系中最大的卫星,并且拥有自己的磁场。木卫三直径5262公里比太阳系中作为正牌行星的水星都大,比月球也大得多,这是一颗地道的岩石星球。
2 A& G9 g9 b& ^4 q% w, p9 w
/ ~* V4 r& v# f: B. {
我们的任务是搞清楚木卫三的结构,是否可以建造成一个宇宙补给站。对前进号来说,这个任务难度相当低,虽然星舰无法降落到木卫三上,派遣一个探索小队并不成问题。前进号派遣的勘探船缓缓降落到木卫三上,几名工作人员开始进行勘探。经过勘测,木卫三拥有稀薄的大气,可惜的是大气中含有部分氧原子,氧气和臭氧,还有少部分氢。但大气层太稀薄,不可以直接呼吸。另外在磁场检测中发现木卫三有很强的磁场,这个发现让探索小队都很激动。我们知道有磁场就意味着星球内部有电流,而要产生电流就需要内部是活跃的。木卫三是木星的四颗伽利略卫星之一,被木星的潮汐力挤压导致内部一直处于活跃状态。
) t6 ~6 Y/ y! c; h' T) L
* E) m. w' O0 F9 y) ~: @1 g
在向下钻探后发现,木卫三的外壳是由冰块和石块组成的厚厚冰层,这层厚厚的冰层达到了150公里深。150公里以下是深达1000公里的液态海洋,其中含有大量的盐,矿物。如果整个星球都是这样的结构,那么木卫三上的含水量几乎是地球的30倍,这非常可观。木卫三由三层结构,第一层是150公里厚的冰层,第二层是1000公里深的海洋,最核心处是金属核心。这个金属核心估算下来直径大约在900公里左右。正是这颗金属核心因为被木星潮汐力挤压拉扯,才成为了半液态的金属状态,产生了较强的磁场。让我们兴奋的是,虽然木卫三距离太阳非常遥远,表面的阳光强度只有地球的1/25,但由于其核心产生的高热量可以给海底提供能量来源,木卫三的海洋里仍然可能存在生命。
$ n. C) _" ]: v$ s w- O# [
/ W, ]7 Z+ w# [2 ], X
由于技术原因我们无法对核心区域进行勘测,但已经足以说明这里可以建立星际补给站了。但这里的表面并不是很太平,由于木星潮汐力的挤压导致冰层处活动之中。星球表面有很多裂缝和深沟,这都是由于冰层活动造成的。木卫三可以作为一颗生活资源星球,但表面的不稳定,所以只能将加工厂和提炼厂建立在木卫三的轨道上。这里拥有大量的水,还可以抽取大量的氧气,可以勉强达到自给自足。
8 g- l! H1 e$ i. [' m3 I9 ~! M( N
0 G' a1 q( |0 H
经过对木星和木卫三的研究我们发现,木星系统其实相当于一个小型太阳系。木星的质量不足以成为一颗恒星,但如果其质量达到现在的大约80倍的情况下才能勉强点燃氘氚聚变成为一颗褐矮星。如果木星是一颗褐矮星,木卫三几乎处于木星的宜居带上。不过这也只能假设了,因为整个太阳系所有的行星质量都送给木星也仅仅比现在大2.5倍而已。但也不需要气馁,对于我们来说,只需要在木卫三的海底建立一个地热提取设备,利用地热提供的能量就可以形成一个生态循环系统,同样可以在木卫三上生存。
3 w7 Z; h/ l6 P! I. b+ k 4 u) R+ i, W3 y! o& n4 g2 e9 W ! h8 x. H' x3 ]0 G+ r , P; S5 h" q2 W/ j {3 g 7 y* i$ p' M( c: p
快乐幸福
活跃在5 小时前
