中国科学院烟台海岸带研究所在海洋监测装备研制及产业化推广取得进展!
技术水平先进、精度高、环境适应性和可靠性高等已成为海洋监测装备研制的发展趋势。 中国科学院烟台海岸带研究所陈令新团队通过多年的基础研究积累,突破了近海介质复杂、高盐度梯度、高浊度条件下快速检测技术瓶颈,开发了系列具有自主知识产权的“新原理-新方法-新技术”海洋生态环境要素监测系统。 通过微系统、微流控等微纳米科技攻关,采用插拔式模块化设计, 研制了海水营养盐、重金属、藻类识别、总磷、总氮等多台(套)原位、走航监测系统,实现了一台仪器 30 分钟 5 种营养盐快速监测。 2023年6月完成海水营养盐CNAS校准认证; 2023年7月参与由大连国家海洋监测中心组织的海水水质自动监测系统测试,圆满完成设备线性、检出限、零点漂移、精密度、准确度、跨度漂移、盲样、加标等8项测试,测试结果满足测试方案中规定的性能测试指标要求,可用于长期原位监测; 2023年9月,完成了与国家海洋标准计量中心联合编制的海洋行业标准《海水营养盐原位自动分析仪现场比对方法》验证试验。
& t  K4 J( ^" G1 F. z5 f
. o  _5 s4 ?4 S; \* k
' k& B# A; A7 p7 t
; Z4 ]; @. I' E1 S  \% m图1海水营养盐原位在线监测系统参加海水水质自动监测系统测试和海洋行业标准验证
% M' D5 Y( k- Q3 x  s' k1 l走航营养盐系统体积小、便携、可适用不同场景、不同类型科考船的走航式海水营养盐在线监测系统,该系完成NO 2 -N、NO 3 -N、PO 4 -P、NH 4 -N、SiO 3 -Si 等5种营养盐的快速分析检测,参加了“创新一”渤海—北黄海综合调查、国家基金委共享航次计划黄河口重大科学实验研究调查、广西北部湾海域的航次调查。2023年6月,在国家海洋标准计量中心的验证下,分别进行了包含检出限、示值误差和测量重复性在内的CNAS校准工作,以及包含五项营养盐的测量范围、检测时间和废液量等性能指标在内的第三方性能测试。测试结果满足校准规范要求。: f& n5 }* b# d' Z
' s$ }. \, h. t3 G6 g& g
( i/ l, Z7 `" ^9 g4 Q7 ?2 M; C+ }/ M$ \
图2 走航式海水营养盐在线监测系统体积小、安装简便,可适用于不同类型的船舶! v' I3 b; ]6 p9 V
$ c5 C: a' U9 Y; Y) x7 d6 ?; E
. A) t" c! |* T, {+ ^# W3 u. Q
" J% p, K( }$ I1 r8 j; }图3 参加了国家基金委共享航次计划黄河口重大科学实验研究调查; N9 w, ~1 R; `* e/ U
0 J  l$ P6 U' Z$ K  x7 |
+ D8 v. B/ F. G& A+ [* X
, c" I3 M4 z5 X5 p" s" O+ C
图4 自研海洋监测装备参加2023世界航海装备大会
( E3 m, O- R2 x/ y: w陈令新团队的“研发 - 测试 - 应用 - 改进 - 提升”的仪器研制创新思路,为国产海洋观测仪器装备行业的高质量发展开拓了新模式,促进了海洋环境分析、监测关键技术、多参数在线监测系统等的革新。1 k5 Q3 A& `/ x1 {
: `6 j* B6 o! ~5 q! z! h  A+ V
8 M5 R! Z' z; e信息来源:中国科学院烟台海岸带研究所。
上下五千年
活跃在2024-1-25
