6 Z6 A/ w; P8 t( }9 d
2024年3月14日,家电及消费电子行业盛事——AWE博览会于上海新国际博览中心举行!届时,由奥迪威自主研发,技术行业领先的超声波水下测距传感器迎来展览“首秀”,诚邀您莅临参观交流(展位号:【N4馆】4B23-25),预见泳池机器人智能化升级的更多可能,共享“智传感,轻生活”的创新智慧生活模式。 ! W( F" ^, _; r6 t9 r
1 ~2 l! q1 w, C8 ~5 e b: K
超声波水下测距传感器 6 P/ i. t3 w6 V1 l- E% U( [( a
超声波水下测距传感器依据水下声呐技术原理,利用声波在水中传播和反射的特性,通过正、逆压电效应和信息处理进行导航和测距的技术。产品因逆压电效应发出超声波,在水中传播时碰到障碍物后反射回波,被传感器接收后,其内置电路对接收信号进行数字转换,且通过 MCU 根据TOF原理算出障碍物距离。 ; K0 h4 @" L8 S7 Q
3 D. U" O* G& h9 ^. l
奥迪威超声波水下测距传感器可发出1 MHz 超声波, 测量距离达8米远,满足泳池机器人水下作业的巡航避障需求,且能辅助还原水下泳池全貌,助力机器人智能化升级。
, t" l3 a) V4 m 智能化感知升级:“看更远,看更清” + _4 _3 ?1 Y4 [3 L$ M3 D
“看更远”:探测距离远至8m,感知辅助地图规划
' T' Q3 ^ t7 l U! L8 l& I 超声波水下测距传感器可探测8米范围内的环境情况,通过回波感知泳池边界,为泳池清洁机器人导航。在机器人外壳四周装配该传感器,即可获得其四周池壁与自身的相对距离,并基于这些感知数据得出其在泳池中的相对位置和朝向,确定机器人所在位置并规划最优清洁路径。
6 Z" K7 }( E7 J) f. Q8 ]& n : J* y8 @8 ^3 g' V
“看更清”:测量盲区小至6cm,有效防止蛮横碰撞
- {, p. P/ B3 G8 P' A* O: M" } 奥迪威超声波水下测距传感器测量盲区小至6cm,能精准探测近处、池壁、台阶及障碍物,为设备建立沿边清扫功能提供环境感知基础,同时具备数字通信功能的传感器可更快协助设备提前减速,防止蛮横碰撞,以此免除因长时间碰撞对泳池产生的损害。 / w& ?; @) \/ h* a* ^- Z
- B* @# H: k; h, b; G
能耗与防护双提升:更实用更安全 2 w6 D% i, |. ~" H# M6 r
更实用:功耗低,助力无线化、长续航、多功能升级 S+ M! D/ U1 L* W
超声波水下测距传感器功耗低,有助于增强泳池清洁机器人的续航能力。此外,节约的能耗可用于机器人扩充功能部件,为泳池清洁机器人朝无线化、长续航、多功能方向升级提供必要基础。 0 d# w1 e e( R% G* P! {* l
& _7 s4 X7 [7 b% C& U0 @/ g 更安全:IP68级防水,适用于户外、室内泳池
* _' j7 c4 G8 h3 R4 M/ p; S% Z 产品防水密度高达IP68级,能在水下3米连续工作168小时无故障;工作温度范围广,在0.1(无结冰状态)至45℃水中均可长期运作,适合户外、室内等不同环境的泳池使用。
0 K' o. E- R8 }- k( R
; k5 F4 w) l u+ p- Y 传感小知识:水下声呐技术是当前在水中进行探测最有效的技术手段
3 K: |" \3 C- X 与光等电磁波的探测效能相比,水下声呐技术是当前在水中进行探测最有效的技术手段,主要因素在于两点:声波在水中传播的方向性更强、衰减更弱。
6 |0 w7 K! C# j, x: C5 {* ]. S% P* z 1、方向性更强 3 |; }6 W, j+ U2 g' a2 c* P- Z) O
在水中,声波可算是沿直线传播,方向性相当强;但光(属于电磁波)受水的介质特点影响,产生较大的折射、散射等现象,使物体从视觉探测效果来看产生变形或位移,因此以超声波为核心的水下声呐技术在水中探测对于定位、测距等效果更好。 , c& x$ K. m) M% C* y9 Z
2、衰减更弱
8 X0 w* P1 q: h5 h2 j; x" a0 m 与光等电磁波在液体较空气中衰减更快不同,声波在水中传播速度更快、衰减更弱,传播更远。声音在水中传播的速度比在空气中快约四倍,大约是1500米/秒。自1827年,科学家首次相当精确地测量出水中声速以来,人类对于水下声呐技术的探究与应用已有将近两百年的时间,该技术在水中探测应用已相当成熟。
) B7 m; i# b0 ~: @8 h" P2 A9 u: j4 u, p8 t- S
4 b5 H0 |! j1 c \7 x! l, u$ L
( W" x+ s9 T5 r" |& q8 ^) Y8 `$ q" B$ Q7 X- i
