* T" L6 U# a$ p# c 2 z2 c; d. g7 Z
·欧洲木星探测器2023年4月发射,2031年7月抵达木星,将解开五大谜团,探讨两个核心主题:太阳系是如何工作的?行星形成和生命出现的条件是什么?JUICE的核心目标之一是确定木星的卫星是否是可能的生命栖息地。 + K+ F$ i1 J% g3 \+ S% n; h# [
8 N- o; x6 R: M; o. g 哈勃望远镜2021年对木星的观测。 + b: Q% V0 G# d8 Z6 H s8 Y$ V
( k3 D' B$ t: c9 n' X& [# P% I 4月14日,欧洲航天局成功发射木星探测器JUICE(Jupiter Icy Moons
8 ?' N9 d- `2 F Explorer),在未来数年后探测木星及其卫星木卫二、木卫三和木卫四。气态巨行星木星已知卫星92颗,是太阳系中拥有最多卫星的行星。 ) X) G- D- w. r
7 k+ o* y' M3 O' b$ C3 z
( N# @* ^& m. ^/ ?
为了进入正确轨道,发射窗口只有一秒钟。幸运的是,直到4月底,JUICE每天都有一个这样的一秒钟窗口。第一个一秒钟窗口是世界标准时间4月13日12时15分。但由于雷电风险,JUICE任务推迟到世界标准时间4月14日12时14分。 ; m c6 J6 G0 V) |
2 g9 w" u- L$ G3 K" A
9 D6 ^% I8 F4 Y: x
按照计划,JUICE搭乘阿丽亚娜5号火箭从法属圭亚那库鲁航天中心发射,2031年7月抵达木星。8年时间里,探测器将飞越地球和金星,弹射到木星轨道。2024年8月,探测器将开展第一次引力辅助飞掠,借助地月引力在1.5天后飞越月球,然后飞越地球。2025年JUICE将再执行一次引力辅助,飞越金星,2026年和2029年飞越地球,最终飞向木星。在绕木星运行时,将飞越木星的3颗大卫星35次,然后变道至木卫三的轨道。 5 t9 @" R6 y, V
7 W7 @: f& h6 ^* m0 V6 B, I% g# B
. V5 `( ?9 ]+ p6 j5 F5 @ 根据欧洲航天局的声明,JUICE将监测木星复杂的磁场、辐射和等离子体环境,及其与卫星的相互作用,研究木星系统作为整个宇宙气态巨行星系统的原型。其中,木卫三是JUICE任务的主要科学观测目标,这是太阳系中最大的卫星,比冥王星和水星都大。 2 O7 |# h' i: `* X, B+ z5 J. F
, k" E( h- a* J* u
5 y9 v+ L) \% ~
JUICE还将从远处观察拥有400多座活火山的木卫一,以及木星更小的卫星,包括木卫十六、木卫十五、木卫十四、木卫五,不过这些不是JUICE任务的主要焦点。 , z$ g* g4 U5 f; P6 p$ h- i
% _4 ?% V- h# N' o. d* _
$ x4 A( M7 v6 q+ ]5 A* P" |# V P( Y
木星最大的几颗卫星。
$ u% L! s8 M# r2 c2 }2 z" H- \+ X6 c+ ` P5 \$ ]
3 z6 l5 _# w) p2 E, I
欧洲航天局表示,JUICE将解开五大谜团,探讨两个核心主题:太阳系是如何工作的?行星形成和生命出现的条件是什么?JUICE的核心目标之一是确定木星的卫星是否是可能的生命栖息地。以下是JUICE将优先探索的五个领域:
0 {- |# ~# T2 }* Z( j4 W4 \
. P* K9 Q2 Z' J0 r3 Z! m 1、木星的海洋世界是什么样的?
8 }3 |; `! c. D( W, v: }" k+ R ]2 f8 X. V, Y& M
$ S! W/ E/ s* k1 R
木卫二、木卫三和木卫四被认为在冰壳下隐藏着液态海洋,这些卫星加在一起可以容纳相当于地球海洋6倍的水。它们的海水有多深?是咸水还是淡水?咸水含量有多少?JUICE将探测它们隐藏的海洋层和冰壳,了解稀薄大气的形成条件。 7 Z1 B- u" b4 T+ V
, G4 z4 D" X* w' ~7 ~
( }3 `: o0 q5 ?! ?4 a/ P1 J9 U h 三颗卫星的表面不同,有些卫星上有地质活动的证据。JUICE将探测当前的地质活动水平,探查这些卫星在过去的活跃程度,并绘制图像,包括它们的质量在内部是如何分布的、内部如何演变、是否经历过构造运动或冰火山活动。 % I6 u+ V3 w9 ]
. L: C! i) x% o! t- @& T# m
2、木卫三为何如此独特?
' R5 i* n$ B& \+ \* n, L, R' p
) F {: o' H! C$ e % l1 q7 k; r# T
在木卫二、木卫三和木卫四中,木卫三是太阳系中最大的卫星,比冥王星和水星都大,也是唯一一颗拥有固有磁场的卫星。要知道,太阳系中只有两个固态行星能产生像木卫三这样的偶极场,一个是水星,另一个是地球。所以木卫三是JUICE任务的主要科学观测目标。
: i( }* c: o& A/ m. T% q3 d" H
7 Z) R, Y$ u- t! N. Q' K6 P8 Y + A) g+ Z( i/ y
通过观测木卫二和木卫四,对木星的3颗卫星进行比较研究。JUICE的10套复杂仪器将测量木卫三的旋转方式、重力、形状和内部结构、磁场、成分,并使用雷达穿透其冰壳,深入到大约9公里处。JUICE还将调查木卫三大气中的水蒸气和其他物质。
1 j5 _0 V+ U: @4 S% _% {% I" m4 i$ c3 M# I) t
3、木星系统中是否存在生命? + j2 y! D4 _+ @; U1 Y6 Q9 i+ s
( n6 W9 q) D, N( o
/ u2 |) T0 }7 ^$ J; F1 U JUICE的核心目标之一是确定木星的卫星是否是可能的生命栖息地,因此将研究这些卫星上的海洋、磁场、潮汐效应、轨道、表面活动、大气和空间环境等,确定3颗卫星上是否曾经出现过生命所必需的条件。JUICE的高分辨率测绘将寻找生物必需和重要的元素,如碳、氧、氮、镁、铁。 * p- E3 M( W( g% ?5 F
6 ~, W1 x! x4 x
& U" X" @- [% L7 g
由于冰壳下隐藏着液态海洋,这些卫星有着令人兴奋的生命前景,表征它们的宜居性将产生深远的科学影响,远超木星系统本身,并将帮助我们了解整个宇宙中冰冷世界的宜居性。JUICE将揭示更多关于其他恒星周围类似行星系的宜居性前景。 / ?. o& T" p1 m# U$ k8 v
1 P$ p( N1 Z7 o4 ~6 K2 ^1 j 4、木星复杂的环境如何塑造了它的卫星?
0 z% y6 f* X2 N6 L, t, I
$ E7 E0 L7 m9 a$ {( W
2 i& s: J: P9 _2 Z% V2 Q7 V5 D/ Z 木星的磁场比地球磁场强20倍左右,JUICE的目标之一是了解这颗行星复杂的磁环境,包括这种环境如何塑造木星卫星上的环境、木星和卫星如何相互作用。除了磁场和辐射,JUICE还将研究木星复杂的引力环境,以及卫星轨道动力学之间的关系,也就是拉普拉斯共振。木卫三、木卫二和木卫一轨道的共振率是1:2:4,也就是木卫三每环绕木星一圈,木卫二就绕两圈,木卫一绕四圈。
# u1 u6 I1 [: x$ K' a. X! i& F7 a, L. ~0 {! z) ~
5、典型的气态巨行星是什么样的? / {$ F# x9 g5 W% Q- n! l5 Q
2 z0 x* P. v( ^, m A* n/ [/ X { % v+ H% r" s/ Y
木星系统不仅是太阳系内气态巨行星的原型,也是许多现在已知的围绕太阳系以外恒星运行的巨行星原型。了解木星及其卫星的起源、历史和演化,有助于揭示在围绕其他恒星的类木星系统中可能出现的宜居环境。
G9 u# `) E9 l C& j4 Z% d! y: K2 M% V1 h3 L9 T+ P8 S' P
3 Z/ Z9 R& a" d/ m2 @+ u
JUICE的目标之一是了解气态巨行星及其卫星是如何形成和演化的。比如是什么过程驱动了木星的天气、化学和气候,这些是如何随着时间推移而在这颗典型的巨行星上发生变化的。JUICE将从轨道上探测木星在不同时间尺度上不断变化的大气层,探测木星大气层的下层、中层和上层,揭示这些不同层如何连接和组成,能量、物质和风等如何在这些层之间垂直和水平移动,彗星和其他小天体撞击等外部因素如何影响木星大气。 8 o& q2 p. C: F
' B1 K- e0 N9 @3 l% ^
8 q* b" D1 A+ t4 y$ t) U catalogs:115955;contentid:11238169;publishdate:2023-04-15;author:黄童欣;file:1681515633818-49fdf7fd-5da2-4a81-97fa-6ae6bfc9bdb4;source:29;from:澎湃新闻;timestamp:2023-04-15
- `1 ^5 ~' z8 i' i- x" Q6 k2 \/ F# M( a 07:40:31;
, T5 t" ^& m$ C2 J/ Q+ Z1 ?: K: u' C2 x) h9 O1 s/ R
[责任编辑:
" e2 j' H9 v% ]6 P0 D. V" q" t8 Z- H+ T% k4 q' S8 }2 ]3 H0 A+ x. S& O# U
5 q+ z: ^# ^6 r* S1 F) f9 I& Y0 _( T& M
' K9 }. u, Y4 Z4 P. {, v2 O
# p( I5 R8 @4 `$ S1 U2 M" w8 W3 T$ Q: r8 K3 _; u
( [& O( w: f. a7 t4 d
