海洋水文要素监测设备-海洋水文要素监测设备简介 -海洋水文环境要素分析方法
  FT-SWQX海洋水文要素监测设备-海洋水文要素监测设备简介:Deňiz gidrologiki elementine gözegçilik enjamlary风途推送:利用科技投入保证水质的安全,在科学技术发展进入白热化的今天,科技的确能够帮助我们解决很多的问题,在保障水安全这一领域也是毫不例外,近年来国内外不断的利用新技术研究出创新的净水设备,在人们日益注重水安全性的今天国家已经有相应的政策帮扶出台。此外,我们需要正确的面对地下水质的差异性,要加大对劣质地下水处理技术的研究,增强设备性能,对于设备检修计划进行科学合理的安排,充分的发挥出净水设备作用,将城市供水水质进行提升。
海洋水文要素监测设备
  产品简介:
  水环境监测系统集数据采集、存储、传输和管理于一体,由水文传感器、数据采集仪、立杆支架、太阳能供电系统和计算机软件平台五部分组成。数据采集仪具有水文数据采集、实时时钟、水文数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能。系统内置大容量FLASH存储芯片;多种通讯接口可以很方便的与计算机建立有线通讯连接,若选配GPRS无线通讯模块还可实现水文设备与计算机监控中心的远程无线连接。
  技术参数:
名称量程分辨率精度备注水温传感器-50~80℃0.1℃±0.5℃标配电导率传感器0~200mS/m0.2mS/m<±7%选配水质PH值传感器0~140.01pH±0.1pH选配浊度传感器0.1~3000NTU0.1ug/l<±5%FS标配溶解氧传感器0~20mg/l0.1
mg/l±3%选配流速测量0.15~21m/s±1mm/s8.8mm/s选配水位测量30m<0.1%±1-2mm选配PM2.50-1000ug/m³1ug/m³±15%测量值标配PM100-1000ug/m³1ug/m³±15%测量值标配一氧化碳0-12.5ppm≤10ppb±1.5%F.S选配二氧化硫0-2000ppb≤10ppb±1.5%F.S选配二氧化氮0-2000ppb≤10ppb±1.5%F.S选配臭氧0-2000ppb≤10ppb±1.5%F.S选配温度-40-60℃0.01℃±0.3℃(25℃)标配相对湿度0-100%RH0.01%±3%RH标配风速0-60m/s0.01m/s(0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5%标配风向0-360°0.1°±2°标配大气压力300-1100hpa0.1hpa±0.5hpa(0-30℃)标配降雨量0-200mm/h0.2mm误差±10%标配光照度0-100klux10lux3%选配太阳辐射(光电/热电)0-2000W/M21W3%
5%选配噪声30-130dB0.1dB±1.5dB标配
  功能特点:
  1. 水质温度、水质浊度、光学雨量、超声波风速、超声波风向、pm2.5、pm10、大气压力、噪声、空气温度、空气湿度等参数;
  2. 低功耗采集器:静态功耗小于50uA
  3. GPRS联网、支持扩展RJ45联网
  4. 支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输
  5. 支持LED屏显示最大兼容32768px
  6. 支持扩展安卓屏显示、存储、扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出
  7. 支持modbus485传感器扩展
  8. 太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
  9. 可选配2000mah-24Ah蓄电池
  10. 配套物联网数据展示、存储、分析平台
蒙自博越科技有限公司
活跃在5 天前
