麻省理工学院研发出鱼形机器人,不仅用于通讯,还可保护海下鱼群
/ D3 [- U* d( O/ D
近日,一如下图所示的奇特鱼种在游曳于珊瑚礁时被发现,它通体白色,游动姿势和速率与普通鱼类无异,不过此前并无关于它的观测记录。
\0 K: g" C3 a" J2 u
好了,关子就卖到这里,原来这是麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室(CSAIL)打造的一台名叫Soft Robotic Fish,简称SoFi的鱼形机器人。关于它的研究报告也发表在了《科学机器人》上,其中指出Sofi新颖的设计巧妙地解决了困扰海洋机器人界的几大难题。
6 L/ H6 m% l: A5 R5 E7 Q0 V
第一,通讯。由于无线电波在水中不易传导,水下机器人通常要与船只紧密联结才能被控制。据Sofi项目的领头人,CSAIL的机器人专家Robert Katzschmann称:“射频通信在水下只能覆盖几厘米的范围,而声信号可以在降低能耗的同时传播得更远。”利用声信号,潜水员就可以在大约21米外遥控Sofi。
; M+ o& j7 v- m" g! v1 y
4 S+ E+ D; M# O
图 | 在水下远程遥控Sofi
4 o, H. q4 A% j$ r0 G. H7 v+ Z
第二,传统的安装于机器人上的制动马达比较笨重,而且产生的动力并不稳定。而Sofi隶属于近年来新兴的机器人品种——软体机器人。软体机器人的特点一是软,二就是利用空气或油来行进。Sofi的尾巴内有两个独立的中空空间,据Katzschmann描述,“Sofi内置的泵可以让水在这两个空间内不停循环,这样它的尾巴就可以摆动和弯曲了。”这也是Sofi在游动姿态上与普通鱼类无异的原因。
7 ^) a9 j3 M; ~
第三,机器人要像鱼一样游动是很消耗能量的。通常鱼类需要在水中不停移动并调整自己的位置,以保持固定的深度,因此它们进化出了专门储藏气体、增加浮力的鳔。而Sofi也将这一点纳入到了自己体内:它内置一个能由活塞实现增压减压的圆柱形“鳔状物”。而且与通常有大量注满空气的空间的传统机器人不同,Sofi内部装有电子器件的“隔间”都注入了油,这也在赋予它更高的结构完整性的同时,更好地控制了它的内部压强,因此Sofi能轻易地下潜约18米的距离。
1 C7 T2 @& P- [" l& l
Sofi与普通鱼类高度相似的外形和功能,在未来会给鱼类学家带来很大便利。通常当他们尝试接近鱼类时,鱼群会因担惊受怕而快速散开,而当Sofi入水测试时,科研团队发现它周围的鱼似乎都将它当作了同类,有些甚至因好奇而主动接近它。
4 C4 s# x" N0 B$ q
0 d) t6 B8 d5 Z1 H8 v4 k9 {
图 | Sofi在水下的视角
) e! H* k/ |, p1 e; g% ~( a
此外,Sofi可以被远程遥控的特点也能供科学家利用。它的研发团队表示他们正在尝试将计算机视觉技术引用到Sofi身上,这样它就能“跟踪”指定的鱼或鱼群。对于海洋科学家来说,他们由此就可以更轻松地研究鱼类集群运动,以及监测目前日益严峻的海洋环境下鱼群的健康问题。
: ]5 O) D5 ~, Z$ l7 Y8 ~/ k$ J6 d - e7 L5 ]& s8 l' b% d0 I6 a% v6 k& e# h0 w1 k+ U7 \4 H2 U- M8 p ' T7 r1 o7 R# W- {: r) {: ~; `' y( ? F [. Y t' c6 t
恒厚
