多功能海洋环境模拟实验室 ALTYQ-370AF -海洋环境监测过程
. D9 e8 u# b9 W
' c+ W& e6 J2 m0 d
% b1 ]7 ?% W6 e- D3 u. ~4 Y w
1.性能规格
( z, J! p! T) {2 l2 k, b1 v9 W
功能简介:本试验设备的功能主要包括盐雾、高温、低温和二氧化碳等四种试验的模拟环境。该设备适用于电子电工金属表面、非金属表面和水泥混凝土综合试验。该设备可单一选择试验项目也可选择综合试验,比如:盐雾、高温、低温和二氧化碳等综合试验。
7 s: y5 }. d9 g+ A5 N! i
1.4 温度控制范围:0℃~+50℃
! b4 X8 ~ l5 L' ~5 Q# u9 n, r9 o! m
1.5 温度均匀性:≤3℃
( h4 y$ i/ c6 {
1.6 温度波动度:≤±0.5℃
/ T# Q1 @6 r( N/ e0 K3 G
1.7 温度偏差:≤±3.0℃
s! {/ M |' L! h$ E" j$ T
1.8 盐水浓度:3%~5%
. Y0 R8 p1 F9 t- j2 ^5 Q4 u6 R* Q& u4 _
1.9 雾粒大小:(5~10)μm
5 C+ ^! V/ M, j' O
1.10 温度下降时间:+20~ 0℃,70分钟以内,无负载,无发热
2 n# }5 ^" f' e" F" u
1.11 温度上升时间:+20~ +50℃;60分钟以内;无负载,无发热
6 z6 I1 i, ]( ?( Z2 O" j3 [) C6 ]
1.12 试样(负载)情况:试品名称:混凝土;重量:合计6吨;发热量:不通电,无发热
3 C# V7 T2 _8 {/ K" T
1.13 试样放置:小车搬入后,放置于试样架上
) \( V f) w7 {* j7 }6 x
注1:1.4项~1.7项的性能规格,是指室内无负荷、无试料,环境温度+23℃条件下测量的数据
) L% B& f" H3 [6 K8 w
注2:以上数据的性能,测量、计算的方法参照GB5170.2的方法测定
" `2 z4 J+ ?$ v; A7 J# y9 M" C6 c
1.14 满足试验标准
+ s& y3 A% R6 F( N3 A. w6 f) g' E7 g
GB/T2423.1-2001 (IEC68-2-1) 试验A:低温试验方法;
& E+ B! s$ P9 ^" K2 r3 ^
GB/T2423.2-2001 (IEC68-2-2) 试验B:高温试验方法;
, J. W' m: {9 S7 y$ I2 O Y
GB/T2423.17-2001 试验Ka:盐雾试验方法;
% D% C: V/ k( [- d9 g4 Y
GJB150.3 (MIL-STD-810D)高温试验方法;
+ k& |) v; C1 q" \! o# x: s! |5 j/ Z
GJB150.4 (MIL-STD-810D)低温试验方法;
; X: B0 |( a) s
GB/T10589-2006低温试验箱技术条件;
" r0 \" G8 P" i) t5 T- f' ~+ \
GB/T11158-2006高温试验箱技术条件;
* j/ {5 N" B( B$ N/ w
GB/T10587-2001盐雾试验箱技术条件。
! N; r0 o+ w( j+ u( j6 b
1.15 满足检定标准:GB/T5170.2环境试验设备检定方法标准。
1 B _6 X9 d- {! P6 A
2.本体
0 r/ v n3 L$ n# h1 J
2.1尺寸:内尺寸:IW5000×IH2400×ID3000mm;内容积:36.8m³
& [0 ^* U1 `- N2 ^
2.2材料
5 b+ t' I9 A3 y% b
(1)外装材料:玻璃钢库板
0 d+ c2 d. [- V y7 Y
(2)内装材料:玻璃钢库板
* H1 [$ F( R1 u$ [( c$ J
(3)功能特点:抗老化,防腐蚀材料
% \" X$ z! u8 [) k$ }* J
(4)库房板厚度:T100mm(断热材料为硬质聚氨酯泡沫)
3 {- r- a3 o5 _0 |4 ?$ x6 ]" U
(5)室体承重:2吨/车,3辆车,共6吨
. U T& e5 U( A! F3 T
2.3门
" p% a2 V- ]; d- S6 h2 J
(1)材质:玻璃钢库板
: \3 [( y' ?" a7 v
(2)厚度:T100mm
. J; M+ m; R: B t6 y
(3)大型双开门:开孔尺寸W1600×H1800mm,数量:2扇密封:双层硅橡胶密封
7 W( {7 l: }9 C! P3 Z& j+ z# X
(4)门观察窗:W470×H320mm,多层发热体导电膜钢化玻璃; 数量:1扇
2 F* S- N2 j, M7 P+ ^1 S) D
(5)应急开门装置:可从步入室内部直接开门
\" `5 O- m* e- m; h# b
(6)门口斜坡:门口设计有可移动的斜坡,方便用小车将试件推入试验仓
+ k; U$ a+ l* B8 ]+ }; R7 |2 {
2.4自动压力平衡装置
. S6 K2 ?2 s& r; H9 y
温度变化过程中自动平衡步入室内外部压力,从而避免步入室内由于压力变化而容易导致的步入室室体变形现象,泄压装置口径约100mm,数量1套
4 K% `! v3 t( b5 Z+ u/ X- j, |- p
2.5盐雾排雾装置:安装盐雾排雾口1个,直接连到室外
. V0 r# q% @% r# y, @( D
2.6盐雾清洗装置:在排气口安装有盐雾清洗装置,确保外排空气中无盐分,防止外排空气对周围环境的腐蚀。
1 K2 T7 X+ O A$ @) b
2.7 CO2气体接入口:CO2气体接入口1个,可通过流量计控制进入气体浓度,通过浓度传感器反馈显示浓度数据
' v# U# h3 b0 v3 O. l# W( _' h; ?
2.8试品架:设计有高强度塑料支架,以便客户摆放试验件
0 q7 X2 ^: R% s+ @
3.空调器
" Q& f0 }+ ~! }5 h$ U. Z
3.1送风机:低噪静音型风机: AC380V 370W 4台;特点:SUS316 耐腐蚀不锈钢轴承定制
# ~' h( m6 W9 k
3.2叶轮:离心式叶轮:AC380V 370W 4台;特点:不锈钢制作,表面耐腐蚀高温特氟龙处理
! q; o' O& Z0 G* \# Q C. c
3.3加热器:高效管状加热器:AC380V 2KW 6组;特点:耐腐蚀钛合金材料定制加热器
0 T$ ?0 w3 r- F" b N
3.4蒸发器:多段散热片式冷却器;特点:SUS316 耐腐蚀不锈钢管定制
8 f! M, i" p2 D8 U
3.5冷凝器:水冷冷凝器
. P5 ?- I" g# I- [* B4 N! Z( R5 [
3.6制冷方式:全封闭单段压缩制冷,风冷式
n3 E% H: U; _( R
3.7制冷剂:R404A
& Y( G4 M+ A* o' v
3.8温度传感器:高精度耐腐蚀铂金电阻干球温度传感器1根
0 {8 x2 E, x$ ]2 \& p5 m" K
4.机械室
6 w5 o, B8 `% p3 S
4.1冷冻机:机械式单段压缩制冷,水冷式
- q9 ]: K6 X6 ?5 `; C% \- s
4.2冷媒:绿色环保冷媒R404A
2 T: e& h: _3 y4 O: G- e
4.3压缩机容量:全封闭压缩机,6HP ×2套,共12HP
d8 U0 y$ m5 Y1 i* A
4.4动力盘:温度调节器、强电控制器、电源开关、变压器等各种电器元件,
* D0 o' E" M: b f' w+ N
5.电气柜
! P. O0 o3 v# F/ f
5.1本体:优质冷扎钢板t= 1.0mm 表面喷塑处理,颜色同库板
8 j- F; C7 x, L' c
5.2装载部件:10.4’TFT液晶真彩触摸式大屏,电源开关,USB接口,LAN通讯接口,交流接触器,固态继电器,变压器,热继电器、流量计、各种开关等
% @6 T2 r; h! G* H+ A
5.3三色指示灯:分别表示待机状态、报警状态、运行状态1套
9 g0 M$ Z! r, x0 W$ m
5.4紧急停止开关:按下时停止设备运转,需复位1套
3 Q$ @ F. c u2 c- K
6.盐雾试验系统
6 O- s+ m0 T& D9 n
6.1空气预热装置:不锈钢制作,用于喷雾空气预热1套
' J) i& f0 t# ?& A
6.2喷头:SPRAY超细耐腐蚀喷嘴4套
6 P6 D% @- j; g! w' g8 q H
6.3盐水电磁阀:耐腐蚀塑料王1套
* f; N1 U0 ?( L4 F b! U; {) y: g
6.4清水电磁阀:盐雾试验结束后,进清水清洗喷头1套
! ?; C% `. U% R
6.5手动调节阀:调节喷雾量大小及控制盐雾沉降量1套
x& |/ Y r/ d* T1 y; k' B
6.6盐水补给装置:由盐水箱及自动补给器组成1套
. ]9 ]/ c, k% D. F. q+ Z/ x
6.7快速排雾降雾过滤装置:经过处理后的盐雾经排污管快速排出1套
3 R* D( Z3 W& O- a0 H4 t2 f
6.8油水分离器:压缩空气油水分离1套
5 j6 t8 F8 q& j+ r, {
6.9压力调节装置:调节压缩空气压力,调压阀1套
" w% r* U* _2 R# c8 [
6.10纯水供给:设备设计配套有纯水机组,制作纯水以备试验用水1套
* a9 x* L* F: T" x+ \
7.CO2注入控制系统
/ n7 w l5 o* S5 o; a
7.1浓度计算:通过流量计和时间来计算所需要的浓度
. G/ S, X4 ~6 x7 t6 [* J% ~
7.2注入方式:钢瓶管道注入
6 r1 g4 E* \* H
7.3注入过程:气体钢瓶→气体调节阀→气体流量计→电磁阀→室体内
6 q; X! b+ d* x- ?9 G q
7.4二氧化碳及钢瓶:由客户准备
7 j: N; o* K6 _& {* \
8.装备品
6 W3 l, Y* I& u- o4 |
8.1门观测窗:多层内嵌式中空钢化导电膜玻璃,W470×H320mm 2扇
8 i* a* n. K5 V- N+ W3 C
8.2电缆孔:¢50mm,安装于客户指定位置,并配备硅橡胶塞 1个
) d! I( S5 w! ^ A+ c
8.3箱内照明:AC220V,40W,安装于室体顶部 4只
3 r+ D. c; f$ T
9.控制仪表
/ d, h2 q2 K: \# h5 L
9.1名称 :1400F,工业级,10.4’真彩液晶触摸式显示大屏,根据功能特点和试验需要特殊定制和软件设计
" X0 h) d1 B* H: F
9.2控制方式和特点
6 ~" ]% O/ d H2 p* L. G0 c8 {
平衡调温(BTC)方式
9 R% M9 d; {, [7 W" H! ~
温度盐雾集中控制方式
0 z9 ^0 U. z/ C* J$ C
盐雾试验结束,可自动清洗喷头功能
& F8 } g5 h/ u3 [
控制步入室温度的同时,可控制淋雨试验
: G) S/ |" ^, N. f8 v
控制步入室温度的同时,可控制盐雨试验
% l& |5 M* s: {7 j- k( y. _
可切换试验种类
3 v! w5 v/ m: f+ I7 e3 f
可控制任何试验的试验时间
# j7 ~- Q3 V( ^- ^4 ^4 C
9.3设定方式:中文可切换菜单,触摸屏输入方式;操作界面友好,使用方便
( e4 p7 I% l o3 a7 C1 O
9.4运行方式:程序方式、定值方式,根据客户需要进行选择
1 [9 c6 p- B5 `- Z# _- }/ N
9.5PID参数自整定功能:固有的PID参数自整定功能可实现在任一温湿度点的PID自整定,提高了整体控制精度,免除了手动设定PID参数的不便和低准确性
) }0 n$ P. h! v7 n
9.6设定范围:温度:-60~+100℃
; Z( c% }: Q2 G
9.7控制精度:温度:0.1℃
' c* y% S! B3 C( V
9.8试验曲线自动记录功能:可真实记录箱内温度环境的变化过程,可连续记录600天的试验数据,可通过LAN接口使控制系统数据直接保存到电脑
3 g4 n \+ D5 k
9.9USB接口:标配USB数据导出端口,用户可用U盘直接导出试验数据,方便用户通过电脑对试验数据进行分析和保存
$ Y+ r4 s$ ~/ \2 W
9.10通讯功能:标配LAN接口,当LAN接口与计算机连接时,可进行实时监控
# {7 f1 E& f3 o! X, x
9.11故障实时分析功能:可实时分析故障原因,并提示处理和解决方法
1 {! `7 s* |! J4 N. ]% ]8 u1 u
9.12设备集中管理功能:在客户选用多台带触摸式控制器设备情况下,可通过1台电脑对多台设备进行实时监控,方便用户对设备的集中管理
9 J# Y' A K! a9 q. m7 ~) [
9.13附属功能:故障报警及原因、处理提示功能;断电保护功能,上下限温度保护功能,定时功能(自动启动及自动停止),故障显示及自诊断功能,内储存仪表操作手册,紧急故障排除手册,保养手册
4 l) d; `" n- Q: i! U
10.安装及使用环境条件
8 e6 ?1 S- Y$ f8 p. x7 ?
根据国家环境试验设备有关国家标准,本试验室的安置场所及使用环境须满足以下条件:
b9 x# K7 M* `
① 温度:+5~+35℃
4 `0 s0 L1 X9 m4 m) Q
② 湿度:不大于85%RH
: N: H& W6 A: S6 `
③ 大气压:80KPa~106KPa
" }* t# a* b+ c" a4 k% C1 W9 H- g
④ 无阳光直接照射或其他热源直接辐射
; g# ~7 A2 b- |) u1 }
⑤ 周围无可燃性、腐蚀性气体
|# `$ P7 D; z/ _
⑥ 周围无强气流对流、强电磁场影响、强力振动
2 g3 Q! H4 A; Z+ Z0 U
⑦ 湿蒸汽、灰尘少的地方
8 r c- l4 k/ i( w# |
⑧ 方便电源提供的地方
, ^# x& y1 s6 `/ ^: C" J/ s
11.报警保护装置
" W! {9 V; x6 C6 ?- A9 j
温度过升报警、缺水报警、空烧报警、电动机过负荷报警、压缩机超压报警、过电流报警、缺相报警等返回
- j7 n% u$ F- z4 {4 T% q8 K) D: a% ~ ) g% z, J" W: @; F; I% w8 Q7 C# u5 q9 n ; \- V8 J1 ~1 D# |9 c1 t& |+ Y 8 o5 c# k3 j" C) F% p
南极棉
