# `" F9 Z6 P- c1 e' H 我们的人类从一开始就对神秘莫测的海洋产生了浓厚的兴趣。人类最早是用树棍、竹竿来测量水深。后来又发展为用绳索来测量水深。葡萄牙人麦哲伦做出了最早的深海测深报告。当他率领的船队航行到南太平洋的土阿莫土群岛时,他把拴有坠子的 10 根缆绳(每根约 700 米)接起来探测海深。但是仍未到底。于是麦哲伦宣称,这里是世界海洋最深的地方。后来调查的结果,这里的深度有 5000 米。用缆绳测量海洋深度,测出的数字一般比实际深度大。这是因为装上坠子的缆绳放进深海后,由于中下层海流的作用,缆绳变成弓形,以致坠子碰到海底时,所放出的缆绳长度比实际深度大得多。
* g8 P4 s. P* @
0 [+ [2 _- t9 e7 v# Q: Q1 e6 e4 a 后来,美国人威克斯船长和丹纳博士又改用铜索作为测量绳。在这期间,还存在着其他的测深方法。比如有一个叫开尔文的人曾经发明了化学管测深法。原理是这样的,首先,他将一支玻璃管内壁涂上红色的物质铬酸银,然后用拴有重锤的测量绳带着这支玻璃管沉入海中。入水后,海水便从开口处涌入管内。海水与管壁的铬酸银发生反应,生成白色颜色的氧化银。海水越深,压力就越大,进入玻璃管内的海水就越多,从而可以测得海底的最大水压,然后再根据物理学上的定律、公式,就会很容易地由水的气压算出海水的深度。
2 o/ w+ I, ~; ~. \# q7 e( o( s
1 v1 y( f0 e( l) x+ w! \! w9 Z3 b 但是,在 1920 年以前,也就是距今 70 多年以前,用绳索来测量海深还是人们经常使用的、主要的探测方法。这种原始的探测手段,直到近几十年来才被更为科学的方法所替代。 " S! X1 ~2 H. A5 P2 d3 j
2 B( s$ A& p, K$ o$ b
5 C7 {1 C7 f y5 v" f% P
' v4 A$ P% b7 H7 q$ ?7 k" ?& a z7 T9 l5 f: O
3 w2 @, e0 j; {3 V# G# ~( [ Z
; U2 x3 s& K/ f2 o |
