# E9 i& v8 Y4 o 原标题:海洋油气集输 海洋油气工程模型 海上油气集输模型 海洋钻井平台模型
$ M1 t, L% ^+ b8 K( n
q5 X( n M' {) `' q$ }3 S 海洋油气集输 海洋油气工程模型 9 f, M5 {; @) A) Y9 s
海洋油气集输 海洋油气工程模型 7 E. m% H/ G6 ]' t
海洋油气集输方式选择及典型设施
; J3 Y) W" k+ p+ ^& o 根据环境和位置,可以分为全海式,半海式和全陆式三种。 8 V5 w( J- ^( S; S( {
全海式,半海式和全陆式三种 * f. h: Z( k; \# }, f
图片来自网络 ! W/ p, m! [8 @
本质是对油气处理加工设备与装置,中转和储运设备与设施是放在附件岸上,或是放在海上,或是二者兼备。随着海洋石油工业的发展,集输储运系统的演变是从全陆式转变为半海半路式,最后发展到全海式的过程。
0 g0 Q5 E$ u" `7 P 全路式油气集输 Y! @& ], O' v0 y3 E
原油从井口采出后,直接由海底管线将油气水三相流体混输至岸上,在陆地上进行油气水分离处理,达到质量合格标准后,再储运销售。但集输管道是油气水三相混输,管内摩阻力大,离岸较远的油气不适用。
$ l4 y7 Y/ C8 W$ U4 j 半海半陆油气集输
|) [( `. m. @. S/ d! j7 K+ L 油气集输系统的部分设施在海上,另一部分在陆地。一般是采集,分离,计量,脱水等生产处理工艺在海上,原油和天然气用管道输送到陆地,在陆地进行稳定,储存,和中转运输。这种方式适应性强,不论远近都适用。对海底地形复杂,原油性质不适合海底管道输送的情况,不宜适用该方式。 3 a' Z7 L4 f" G9 P h. p
半海半陆油气集输
3 W! k% V3 s9 W$ E 半海半陆油气集输
8 w; W& [0 d$ T0 F" j 全海式油气集输
+ T- m6 N7 O. n( ~8 e L 原油采出直到外输的所有集输及生产处理过程全在海上进行。处理合格后的原油暂时存储在储油轮或储油罐内,由穿梭油轮定期外运。该方式适合远海,深海油田。多采用浮式设施,工程建设总费用较低,因此一些低产油田,边际油田也常采用该方式。 $ m7 u. v" W/ t+ j" p
全海式油气集输
7 X0 P3 v4 n: i4 p. r' [1 n# V: l" R  . I: t5 |3 _" l7 @
典型生产设施主要分为:固定式生产设施,浮式生产设施和水下生产系统。
+ ^0 I. B' a! V* f8 V3 l7 h 固定式生产设施是用桩基,底座式基础等固定于海底,并具有一定稳定性和承载能力的海上结构物。主要分为桩基式平台、重力式平台和人工岛,顺应型平台。 / [7 U' P! b" I# S m3 p% {
按用途分为井口平台,生产处理平台,储油平台,生活动力平台,综合平台等。 2 g# R# @2 |/ a3 A( _; n
 5 w. h# f$ B" b& h. d
浮式生产设施包括改造或新建的半潜式钻井平台,张力腿平台,自升式平台或改造油轮的浮式储存生产设施。其特点是可以实现油田的全海式开发,可以重复使用,因此广泛用于早期生产,延长测试和边际油田的开发中。 ' J/ U0 w' V7 G4 w; ^
 . p# ~: ~9 T% r% l
水下生产系统是将采油树放到海床上,水下采油树通过水下管汇,经过单井计量,汇集,增压后,通过海底管线输送到FPSO上进行处理和储运。水上控制设施通过脐带缆对水下井口的关断,注水,化学药剂等进行控制。水上设施通常放在浮式生产设备上,与水下设备共同构成了一套完整的水下生产系统。 0 e c1 X" i7 I, C( ]/ |* Y
! x2 }# B9 ^% i$ z3 O 典型生产设施组合:
3 W3 Y. T1 _0 z% f- u 1,井口平台+浮式生产储油外输油轮(FPSO)。
' z! [: h* ~4 M; W
+ [' y, D! q4 m3 B- f& e1 `7 U 2,井口平台+中心处理平台+储油平台及输油码头
) r' e6 f5 N' ~$ J 3,水下井口+FPSO
. n8 v; O4 I3 s5 n& c" B. U1 N
3 x8 V* e; ?+ s) U/ \0 L 海上固定平台模型+陆上终端模型,固定平台+人工岛模型,混凝土平台模型
1 U8 f3 S# D* G0 e% d 4,海上固定平台+陆上终端 ( o1 c* W$ c4 H+ @( L; L3 U
5,固定平台+人工岛 ' ?- O3 `7 \: W) ~
6,混凝土平台。 - q8 w& x3 y$ ^+ \4 T: C+ o
 7 d* v/ M. U4 X: N. |
海上油气集输终端模型7 b, A% ^" P, E% o- Z6 o8 J# s
海上油气集输有着多种形式——1.全陆式油气集输,2.半海半陆式油气集输,3.全海式油气集输 * u& T: Z( W7 _6 X' r
该模型将上述三种油气集输形式综合设计在一个沙盘之上,尺寸为8M*3M;其中全陆式油气集输参照于滩海油田;半海半陆式油气集输参照于渤海湾锦州20-2气田;全海式油气集输参照于渤海埕北油田,南海惠州21-1油田。
/ w( r7 m, r0 z2 {# t4 { 1.全陆式油气集输详解:全陆式油气集输为在离岸近的海域修筑人工岛,建立保护架打井采油,采出的油气靠油井的压力经输油管线上岸后实现集油,计量,分离,储存,外输。这种把全部集输设施放置在岸上的集输方式称之为全陆式集输系统。该系统一般适用于浅水,离岸近,油层压力高的油田,如(滩海油田) 8 ~! O+ h7 y) ~9 u; e' i5 E O3 \
2.半海半陆式油气集输详解:由于油田开发地点水深的增加,离岸距离的加大,为解决油气长距离混输上岸效率低下,油层压力不足等问题,逐步把油气分离及部分处理设备放在海上,油井开采出来的油气在海上初步分离后再分输上岸在陆地处理,储存,外输的方式称之为半海半陆式油气集输系统,该系统适用于离岸不远,海底适合铺设管线,陆上有可利用生产基地的油田。如(渤海湾锦州20-2气田)
0 y; f& r5 c9 E( x 3.全海式油气集输详解:随着工业的飞速发展,对于石油需求的日益增加,为了简化海上生产的原油上岸后再通过码头海运外输的繁琐环节,在海上建立储油罐,输油码头,实现在海上将油气集中,分离,存储,外输的全海式油气集输系统应运而生,全海式集输系统又分为固定式,浮动式2种形式,是当今实用性最强,应用性最广的集输生产系统。如(渤海埕北油田,南海惠州21-1油田) ) |" I7 G! Q1 M ?; |# L
模型各部件详解:模型尺寸8M*3M,模型底座采用不锈钢龙骨无缝焊接,底座分为3个部分,底座下部分为海底根据真实海底地形制作,喷涂真石漆,中部分为海水部分,上部分为海面部分,海面部分采用12mm蓝色钢化玻璃,真实模拟海面,底座四周装配12盏射灯照射模型关键部位,海底输油,输气管线均灯光模拟流动。 ! p2 Z$ V6 W$ }+ e
模型上各零件名称——(包括但不限于)油库接收站,天然气接收站,码头,鹤管,浮式钻井平台,固定式钻井平台,半潜式钻井平台,张力腿式钻井平台,自升式钻井平台,综合平台,生活平台,穿梭油轮,FPSO,输油管道,海底采油树,海底管汇等返回搜狐,查看更多
* s$ v& \ c' k" I+ w1 m+ N) U- k9 H& o3 ]
责任编辑:
' A" d7 D( {4 m' i7 I+ ~& O5 w; Q! K9 g' _) D0 Z) S
! v* d7 c4 b; f- k# \" `# i. m$ P- g, `% r$ F7 @7 J# |) p
) w2 z( Q7 E* R! b
