# M0 j. S r# u3 y( f 原标题:海洋油气工程模型 海上油气集输模型 海洋钻井平台模型 . b( d. i* a# t$ ^/ [4 y
+ l0 m% Z4 {, A0 N4 u% k8 @) ~% w
5 P1 h& x* S8 Z* c9 Q) G6 W
海上油气集输终端模型
, |1 ^9 z% Z' u/ k) G. Z: p7 x2 d8 e! I7 \" N+ t& ~# _
" S9 {0 ?2 E# R/ N+ V* q0 A; W  8 q ?8 j p) W
0 ^" i* Q5 O% p  $ R+ n% Z, p! O1 B( V: _" q# r
8 h C' D) t% }8 C* q8 a  5 n; n, e0 E4 A. n, b
 : D n8 @' ~" y3 R4 V& y! S
: t T" D* _7 F" u
2 u8 j) k; c! ]0 p5 T! S+ i3 r  ! ~3 ~3 i: F" s+ c* v O4 P3 t
海上油气集输有着多种形式——1.全陆式油气集输,2.半海半陆式油气集输,3.全海式油气集输 % I |5 |1 X1 |5 r; P0 x$ I, y
该模型将上述三种油气集输形式综合设计在一个沙盘之上,尺寸为8M*3M;其中全陆式油气集输参照于滩海油田;半海半陆式油气集输参照于渤海湾锦州20-2气田;全海式油气集输参照于渤海埕北油田,南海惠州21-1油田。 ! u" u; F( X7 d& X
1.全陆式油气集输详解:全陆式油气集输为在离岸近的海域修筑人工岛,建立保护架打井采油,采出的油气靠油井的压力经输油管线上岸后实现集油,计量,分离,储存,外输。这种把全部集输设施放置在岸上的集输方式称之为全陆式集输系统。该系统一般适用于浅水,离岸近,油层压力高的油田,如(滩海油田)
$ H. e) [1 P _ _; E 2.半海半陆式油气集输详解:由于油田开发地点水深的增加,离岸距离的加大,为解决油气长距离混输上岸效率低下,油层压力不足等问题,逐步把油气分离及部分处理设备放在海上,油井开采出来的油气在海上初步分离后再分输上岸在陆地处理,储存,外输的方式称之为半海半陆式油气集输系统,该系统适用于离岸不远,海底适合铺设管线,陆上有可利用生产基地的油田。如(渤海湾锦州20-2气田)
2 Z2 c4 V' ]5 W3 V7 Z' C 3.全海式油气集输详解:随着工业的飞速发展,对于石油需求的日益增加,为了简化海上生产的原油上岸后再通过码头海运外输的繁琐环节,在海上建立储油罐,输油码头,实现在海上将油气集中,分离,存储,外输的全海式油气集输系统应运而生,全海式集输系统又分为固定式,浮动式2种形式,是当今实用性最强,应用性最广的集输生产系统。如(渤海埕北油田,南海惠州21-1油田)
, }0 _4 ~# a. t 模型各部件详解:模型尺寸8M*3M,模型底座采用不锈钢龙骨无缝焊接,底座分为3个部分,底座下部分为海底根据真实海底地形制作,喷涂真石漆,中部分为海水部分,上部分为海面部分,海面部分采用12mm蓝色钢化玻璃,真实模拟海面,底座四周装配12盏射灯照射模型关键部位,海底输油,输气管线均灯光模拟流动。
: z6 Y$ Q/ O' @( M 模型上各零件名称——(包括但不限于)油库接收站,天然气接收站,码头,鹤管,浮式钻井平台,固定式钻井平台,半潜式钻井平台,张力腿式钻井平台,自升式钻井平台,综合平台,生活平台,穿梭油轮,FPSO,输油管道,海底采油树,海底管汇等返回搜狐,查看更多 ' J3 I% m' K* i: ?
. o* M( j5 j4 C9 p 责任编辑:
4 F$ I) t1 L& z; k" r; G; t( q) p* h
# n) M' I% l% U0 y9 _/ A- z! Q z( c1 l6 E1 q, l
2 S6 k, ?5 ]$ ?- u |
