海洋生物采样工具 -海水取样器
1 ]: S$ C7 a) Q, t9 f+ Y
, G! f! \$ t1 h5 [0 u
+ ]6 {2 k' Q/ U' t/ M7 X0 D& t3 M
- ]1 z8 ~4 r) t
MWS多通道水样采集器采水器用于在水体中进行水样分层采集工作。多通道采水器由一组坚固的、装有12/24个支架的不锈钢阵列组成,支架上可以安装容量为5L或10L的采样瓶,用来在一次操作中完成12/24个不同深度水样的采集工作。
# k! P7 x8 x; E/ j
多通道水样采集器采水器装有一个马达驱动的自动释放装置,上面集成一个压力传感器,传感器的测量范围可根据用户的工作要求进行选择。多通道采水器的耐压水深:3000米,6000米,11000米。多通道采水器的整套系统工作时电量消耗低,并且可以在温度为-40℃~+85℃的环境中正常工作。
2 N; ^( o3 v( p+ z q3 m3 ^
MWS多通道水样采集器采水器可以由甲板控制单元上的控制按钮控制,进行在线实时采样;也可按照预先设定的采样深度间隔进行离线自容式采样。
' i4 c/ j% W% G, F) c: P# w
多通道水样采集器采水器控制单元:
8 e8 `/ x5 z7 q" r0 @: p
OceanLab数据处理软件
甲板单元
多通道采水器选配件:
8 O: J4 B8 F. X. M, t
CT-组件,完全整合在多通道水样采集器采水器的驱动单元上,由一个电导率传感器、一个温度传感器2 u6 k" w9 A0 Z* F3 g0 C( F
" {1 d8 y8 \' e
和一个电路板组成。
各种参数的传感器,如温度、盐度、叶绿素 , M7 k5 V3 `6 v6 R8 Q) q% h
、浊度等
. R: A: S/ J; w$ z5 C% ` e
容量16M为数据存储器
多通道采水器技术参数:尺寸MWS12:直径140cm,高度160cm;MWS24:直径180cm,高度160cm空重MWS12:约100kg(不带采样瓶);MWS24:约200kg(不带采样瓶)操作水深标准配置:3000米;可选配置:6000米,11000米阵列不锈钢材质马达单元由钛制成,电池供电(3×DL123A/3V)甲板控制单元金属舱室;带一个控制采样器开关的按钮;显示采样瓶序号、压力和电池状态发光二极管背景灯的液晶显示屏;与PC机的接口为RS232;由85-260V交流电或电池压力传感器0-3000dbar±0.1%f.s.(标准);0-6000dbar±0.1%f.s.(可选);0-11000dbar±0.1%f.s.(可选);
多通道采水器独特之处:
* R8 ?) X0 |8 e4 ~: G
√ 操作简单
双向通信 , Z- O, X$ o1 U+ \
√ 耐压水深:3000米,6000米,11000米(可选)
√ 长距离(>10000米)遥感数据传输$ G4 \( I3 a J! K9 t+ ~; N8 W* R( L
√ 电量消耗低
2 F9 o2 P) Z3 a: [$ b( Q0 v
√ 水下单元有电池操作
! {3 k4 G( u+ K; {2 F
√ 电子单元可在温度为-40℃~+85℃的环境中正常工作
√ 获CE国际质量管理标准体系认证,品质保证 . d+ b/ O! a) [! i/ Y
MWS多通道水样采集器采水器订购信息:
$ @& M- E1 L( A. V9 f7 o! M# z' }
436 912 MWS 12多通道水样采集器采水器
微处理器和外置电池组 & a) x& v! Q( ^8 _/ U" e
的马达驱动单元;
集成压力传感器6 Y' K% {2 K5 z# E
通过PC机控制的可编程式深度依赖性采样间隔. h2 p+ J2 v! X2 W) s* b' Y
9 ^4 B) N$ J3 O, t( F
16兆数据存储器;
带甲板控制单元,85-260V交流电5 ^6 p% K) ^; l, Z L! z
或电池供电;
可安装采样瓶:12只,5~10L(注意:采样瓶 / j5 R0 v, ?& k( G; z) A3 R
需单独订购)
~4 j4 A% t* B. U! M3 t
436 924 MWS 24多通道水样采集器采水器
& v; f) F6 e, u1 d
带微处理器和外置电池组的马达驱动单元;
; R4 h. d+ S& z; b
集成压力传感器;
8 M" w. z' v$ Y+ `+ }3 E
通过PC机控制的可编程式深度依赖性采样间隔;
) |! X3 J" B: c3 M5 }/ T
16兆数据存储器;
, W- [6 V* k' z9 k* X( j6 I
带甲板控制单元,85-260V交流电或电池供电;
可安装采样瓶:24只,1.7~10L(注意:采样瓶需单独订购) + f1 f0 k2 r9 [+ ~
# Z' e+ G$ G8 Z8 U. L. h 4 g" W* L( p; L* V. ^2 p: Y / g9 H- S" V# g % V3 R. B2 c: H' b+ K) R4 z/ @0 Q* L3 L) H
战神梅西
活跃在5 天前
