% k I# v5 ]5 d% s
近日南海海洋研究所采购的6通道采水器到货,工程师在客户单位开箱安装培训。 8 N! s. Q/ s' X; z
德国Hydro-Bios公司的海洋采样设备主要有水体采样、底泥采样和浮游生物采样等,在国内销售已近20年,拥有一定的客户基础,积累了大量实践案例。 5 h7 [; x) \1 [$ V9 _
多通道水样采集器Slimline是一款轻便型的6通道分层采水器,采样筒容量可选择1L、3.5L或5L,此次客户选配的是1L采样筒。本款多通道采水器具有直径小、质量轻的特点,可在小船上操作。
0 ?" z4 L2 v2 m# U& {* T Slimline多通道采水器装有一个马达驱动的自动释放装置,上面集成一个压力传感器,用来测量用户预设的深度。多通道采水器上传感器的测量范围可根据用户的工作要求进行选择。工作深度标配3000米,可选配置6000米。 & ]9 I `3 j6 n6 G( {
Slimline多通道采水器在工作时电量消耗低,并且可以在温度为-40℃~+85℃的环境中正常工作。整套系统可以由甲板控制单元上的控制按钮控制,进行在线实时采样;也可按照预先设定的采样深度间隔进行离线自容式采样。
l+ E- Z5 a) Z* i! y
4 t" l1 c0 t' F% i9 t9 t 多通道采水器Slimline开箱 2 F& T' y @5 L8 B- z) m8 J& |$ p
9 V6 M$ ?9 ~5 J2 a1 P& d, Q7 @
J7 N0 h% J: ]( Q9 W5 V$ I 多通道采水器俯视图
8 Z) Q6 {" v9 |. @$ M7 ~ 0 K# q" B. t1 a7 G% q0 t% H/ p
S& y, s( ^. b6 T+ Q
工程师培训客户操作使用设备自带软件 - f, D) H& f6 l. }
( ^: z9 t3 a, f" m3 p5 a
除此之外,相近款还有多通道水样采集器MWS,可提供12瓶、24瓶的分层采样,采样筒最大可配到10L。标配深度3000米,可选配6000米、11000米。采水同时可采集各种水质参数,包括温度、盐度、深度、溶解氧等参数。可以满足更多的科研采样需求。
) s' i- L; l+ Q, d' `9 b; j+ J
3 f" ^* F6 e( t* A0 C 多通道采水器MWS # `) M4 R& J9 W+ k
: I# b5 o/ s( C6 N: R" Q% q# k
; |4 `/ K4 p; z, z$ h% u) c- T/ S
! m" y! q# H! f* l- i2 o: o( Q0 |' ^$ U) W$ X, n
