海洋酸化 -海洋酸化对海洋生物的影响实验报告
' p0 {- O0 b& k9 e6 G
2021年的异常气候频繁出现,塔克拉玛干沙漠遭遇洪水,撒哈拉沙漠降大雪,北美的高温,美国西部遭遇严重干旱等等一系列的反常天气出现。关于这些异常天气的出现,背后都有一个共同的主要原因,那就是全球变暖。甚至科学家研究发现,全球变暖有一个临界值,突破这个临界值将会导致气候崩溃,那么人类距离气候崩溃还有多久?一起进入今天的话题。
, y+ W2 a" h: f
首先来看看为什么说气候变化会导致生物大灭绝呢
. I: ^# Z8 A1 I: _5 _: \# O1 K: d
大家要知道随着全球变暖加剧,海水的温度不断升高将会导致海水中氧气含量减少,包括鳕鱼等大型鱼类的生存将更加艰难,甚至出现灭绝危机。根据生物标志物和地质证据表明,高二氧化碳浓度导致的缺氧海洋可能促成了地球历史上发生的大规模灭绝事件。像在二叠纪-三叠纪灭绝事件中,这次大灭绝事件发生在约2.5亿年前的二叠纪-三叠纪过渡时期。这是地球上已知的最严重的灭绝事件。科学界一般认为造成这次大灭绝的原因可能是,由于西伯利亚圈闭喷发释放出大量二氧化碳,导致温度升高和广泛的海洋缺氧和海洋酸化是导致灭绝的原因。所以大量的二氧化碳等温室气体造成的全球变暖是可以造成物种大灭绝的。这在地球的历史上确实也发生过。
9 @4 j4 {( x9 `* ?) |
- c$ @" J" c! x" B
% V% \- b% |3 H! J2 Q- ] ) d; r! z$ O( L( [& |& T! C. N5 U
7 Y" d8 d( x/ _, e+ l \4 D
- @8 u% Z d6 a2 N
那么全球变暖对人类的影响有哪些
, f0 |$ o" c: W+ }
1全球变暖导致海洋温度升高,海水体积膨胀,南极和格陵兰的大陆冰川也会加速融化,导致海平面上升,会淹没沿海低海拔地区。减少人类适合居住的陆地面积。(要注意,关于冰雪融化导致海平面上涨需要注意的是“海洋上漂浮的冰川的融化会导致海平面上升”的说法是错误的。根据阿基米德原理,实际上,海洋上漂浮的冰川融化后海平面仍会保持不变。只有当陆地的冰川融化后流入海洋才会改变海平面的高度)
; t5 \% X& k7 N7 N- W
3 h# T; _- K3 j# V: N; f
( O4 Z4 X" C9 g# |- D j * a, I k# _6 {! n, c0 L l1 e
: l! [2 }; h; o) a" k; J- E
! g+ M7 G9 S# h9 f k" ^
2全球的气候变化,可能增加某些地区的极端天气,比如极端的干旱、热浪、大雨等。而热浪和干旱降低了某些地区的生态系统生产力。这样会导致人类的粮食产量下降,从而导致更多的饥饿人数。全球变暖导致热带洋面的表层海温升高,导致热带气旋(台风、飓风等)的发生频率与平均威力显著增高、行进速度变缓,破坏力更大。
& K `6 l& P8 a; a
/ `) [0 m Z( g1 o% g' f
3 f* y" K a" w; d ! \( H' f# F0 a7 Z) ^
4 L8 ~9 X4 n+ V R! ?6 ?4 y* \3 {; {" J
0 ?/ L( a9 M/ P, _2 M Y/ u
3淡水危机,随着气候变暖,它改变了全球降雨、蒸发、降雪、溪流和其他影响供水和水质的因素的性质。在一些地区,冰川萎缩和积雪威胁着供水。依赖融化水径流的地区可能会看到径流枯竭,夏末流量减少,春季高峰出现更早。温度升高会增加地表蒸发和蒸腾作用,导致土壤含水量减少。淡水的减少,也会影响人们的日常用水,甚至导致缺水现象的发生。
+ Y; `" R: e& A6 }+ k' Z9 V
莱斯特大学文章截图4全球气温升高到一定温度后,将会导致缺氧现象的发生。导致物种大灭绝。根据由莱斯特大学数学系应用数学教授谢尔盖彼得罗夫斯基(Sergei Petrovskii)领导的一项研究表明,世界海洋的水温如果上升约6 摄氏度,这将导致破坏光合作用过程来阻止浮游植物产生氧气。而地球上大约三分之二的大气氧气是由海洋浮游植物产生的——因此如果浮游生物不在产生氧气,将导致全球范围内大气氧气的枯竭。这可能会导致动物和人类的大量死亡。
1 R+ } a5 u d# f
5海洋酸化(英语:Ocean acidification)指的是地球海洋摄入大气中的二氧化碳后,pH值逐渐降低的趋势。人类向大气排放的二氧化碳中有约30%到40%会溶解于海洋、河流和湖泊等水体中。海洋酸化可以产生一系列不良后果,比如抑制了洪堡乌贼的新陈代谢速度和蓝贻贝的免疫响应以及加速珊瑚漂白过程等。
# k3 q* u' B: l: c
人类距离气候崩溃还有多远
- M# P: I# x& l( w* j7 `9 Y1 q
人类世地球系统轨迹”报告截图气候崩溃意味着地球系统的大规模变化,例如气候临界点的突破和可能的突然气候变化。2018年 8月发表在PNAS杂志上的一篇题为“人类世地球系统轨迹”的报告描述了一个阈值。并警告表示,如果超过该阈值,可能会触发多个临界点和自我强化的反馈回路,从而阻止气候稳定,造成很多更严重的变暖和海平面上升,并导致对生态系统、社会和经济的严重破坏。它将此描述为“温室地球"情景,并提出比工业化前水平高出约2C 的阈值,认为未来十年做出的决定可能会影响地球的气候数万年到数十万年,甚至可能导致不适宜人类居住的条件当前人类社会。该报告还指出,即使实现了《巴黎协定》中规定的将升温限制在1.5-2.0C(2.7-3.6F)的目标,也有可能触发一系列临界点。
+ @- s" q+ c# @3 Z" Y) r
联合国文章截图
9 y L1 d$ G; b7 D1 y. d
而根据世界气象组织表示,自20世纪80年代以来,每个十年都比前一个十年更加温暖。由于大气中的温室气体排放量达到了创纪录的水平,这种趋势有可能持续下去。尤其是二氧化碳在大气中会存在数十年,这将导致地球在未来变得更暖。到2020年,全球平均温度将比工业化前(1850-1900)高出约1.2C。再根据英国气象局牵头的世界气象组织全球年度到十年气候更新报告表示,到2024年,全球气温至少有五分之一的概率暂时超过1.5C 。所以未来全球可能变得更加温暖,并且现在距离“人类世地球系统轨迹”的论文描述的阈值2C已经很接近了。以上就是今天的内容,我是火宗君,我们下期见!
/ M4 `$ h1 o8 i0 d/ G # b2 a! q$ }1 s* d+ q9 s% E 1 Z6 Y8 R! e# R3 o9 Y( i" C8 R1 j' [( e) h: v $ \ B" y, G8 \$ e. e9 W+ Q' g# \: a8 g6 J' g- }
永不堕落
活跃在10 小时前
