【海洋地理】冰与火的岛——冰岛
0 l0 k) ]5 s6 @5 h. m
% d% `8 C9 Q& M) c. z0 x7 v+ L
  冰岛位于大西洋北部接近北极圈的地方,属于欧洲范围,是西北欧地区的一个岛国,面积103106平方公里。人口约26.5万,是单一日耳曼民族,他们讲冰岛语,93%的人信仰基督教。
+ k! T% N8 i' T' _( b% y$ v7 l' k
% p, m& o1 l( \/ z% ?. {  冰岛的名称原意是“冰的陆地”,中文意译为“冰岛”。我国对西方国家国名和地名都用音译,对这个岛国却是用的意译。
' v" @$ F# X5 g# M2 R( f
6 c! i4 G5 M$ u: K4 v  这个岛国约有75%是海拔400米以上的高原,最高的华纳达尔斯火山海拔2119米,其余为平原低地。被冰雪覆盖的面积约占全国面积的13%,境内有许多冰川(冰河),比较大的冰川有7条,其中最著名的是东部的瓦特纳冰川,面积达以00平方公里,是欧洲最大的冰川。2 G3 }3 Y' W( F
' [6 {1 }( P% R2 K( A, d
  冰岛属于极地边缘的海洋性气候。从纬度上看,它应该是一个很寒冷的地方,“冰的陆地”这个名称听起来就使人心里发寒。冰岛的气候是比较冷的,但实际上也并不像人们所想像的那么冷。由于它受到大西洋墨西哥暖流的影响,这里比同纬度的世界其它地方要暖和。冰岛的北部较冷,属于寒带气候,那里的地面连草都很难长出来,只有贴着地面生长的苔薛类植物,所以称它为寒带苔原气候带。而且那里比较干旱,每年降水量只有450毫米左右。
2 u! g; M+ C3 c
8 k7 W" d/ t. J2 O! w+ ^  冰岛的南部因为受到墨西哥暖流的“冲击”,气温得到暖流的调节,属于温带气候,降水量也大,年平均降水在2200毫米左右,以冰岛首都雷克雅未克为例来看,1月最冷,平均气温为4℃;7月最热,平均气温为ll℃,最高时可到23℃以上。0 d! h0 r0 m; M  m
" B3 f. o$ d( R( J( g3 L- ]  m. x7 ]  由于冰岛位于北半球的高纬度地区,每年的冬季,太阳照射的时间非常短,人们过着漫漫长夜的生活;夏天相反,好像太阳总在头顶转圈圈,天还未完全黑又亮了起来。在每年10月前后一段时间里,夜晚可以看到北极方向发出闪耀的极光。' P4 {# A7 k1 x: A$ Q% F  f
( m5 \" U* E8 ^; }# D2 N  冰岛不但寒冷多雪,还是世界上火山活动最活跃的地区。全岛有火山200多处,其中活火山约30座,历史上有记载的火山喷发活动就有150多次。现在的冰岛,11%的地面被火山熔岩覆盖着。因此,冰岛又被人们称为“冰与火共存的海岛”。不但岛上有火山,附近海底也经常有火山喷发。1963年冰岛附近的海洋上发生一起火山喷发,形成了一个小岛,冰岛人给它起了个名字,叫瑟特塞火山岛。/ v. K+ h# X% ?# v
% Q! H* h9 X% G2 t/ m" y  火山活动的地方,温泉也很多。冰岛目前约有800多处温度较高的温泉,这些温泉水温多数在75℃左右,最高的l10℃以上,它们不停地向地面涌出热水和蒸汽。到了冬天,在首都雷克雅未克城的四周上空大雾弥漫,那就是温泉冒出的水汽,所以人们称雷克雅未克城是“冒烟的城市”,但那不是烟,而是水蒸气。
; f( }, _* N' x" s2 }8 Z: D" b0 ~. W; U7 x
  冰岛是个富国,人民过着富裕的生活。它的富裕主要是靠渔业、水力和地热三项资源。渔业生产是冰岛经济的支柱产业,国家经济的收入,有百分之七八十靠出口渔产品。这个国家除了畜产品外,几乎所有东西都要靠进口,他们主要靠每年渔产品出口换取外汇,然后再向国外买回他们需要的各种物品。8 D, ^' t  r6 e) }4 f; |6 I
* L5 q  [; Y# s. u7 S2 M) O3 T* W8 J
  水力资源也是冰岛的优势之一。冰岛降水量较大,地形坡度大,河流湍急,蕴藏着很大水能,如果全部开发利用,每年可生产300多亿度电能。现在只开发了10%左右。冰岛地热能蕴藏量比水能还要大,如果全部利用起来,每年能发电800多亿度,现在只开发利用了约7%。水力和地热是干净的能源,而且在可见的将来能够永久利用。因此,现已有人设想,在冰岛大力开发水能和地热能,通过海底电缆输送到英国和欧洲大陆。那时,冰岛将会得到取之不尽,用之不竭的财富。9 S/ d2 D; C- ~: S7 N
( f& o6 ^* k5 ^( j) E4 @% [7 X. e  冰岛的旅游资源,尤其是温泉更具有它的特色。如世界闻名的吉赛尔间隙大喷泉,喷口处直径达2米多,每隔6小时左右喷发一次,喷出的水柱冲天而上,并发出声响,非常壮观。此外,还有良好的旅游设备,优质的服务条件和冰岛人的纯朴热情。因此,冰岛每年吸引了七八万游客到此旅游。最好的旅游时间是每年5月至9月,这时冰岛天气凉爽宜人,游人来到这里,既可避暑,又可游乐。但是,每年冬天,也有与此差不多数量的冰岛人出国旅游,他们都到南方的国家和地区,去寻觅他们需要的阳光,躲过本国阴暗漫长的冬天。  n# ~/ `' O) R: u$ F& Z8 x- p
5yrov48733
