7 K# U6 k6 l( I: K 海洋里面发生的地震测定后的级别一般不是它的实际级别,它的实际级别一般要大1至2、3级。原因是: ' ? `0 S o. [: j
由于水有缓冲减震作用,它缓冲了地震发生的强度,从而使得地震的震感变小。 ( Q ~ K2 R6 N9 k; u
一个在大洋深处测得的地震是5级,那么它的实际级别就可能有7级、8级,甚至更高。象2004年发生的南亚大地震起码要把它的级别调高1至2级。当时引发的30多米高的海啸(有的描述有50来米高),那是一个9级(有的定为9.3级)地震所具有的能量吗?
* V# n; M, B" w* j 而去看2008年5.12发生的汶川大地震,那可也是8级呀,也就与它只相差一个级别,实际上也不见有什么明显的上升下沉的地形变化呀。相差1个级别就会有那么大的能量差异吗?而我们去现实中发生的地震中比较一下5级与6级的区别,6级与7级的区别,7级与8级的区别,每级级别绝不会有那么大的能量差异。汶川大地震要时在海洋深处发生的话,顶多是个5级。
1 m# u( D0 {- {* p 马里亚纳海沟深处如果发生一个8级地震,那么传感上来测得的地震级别会是多少呢? % E5 e" Z" u: e' _ V- p7 p2 t# ^
8 g; ~( r8 [2 y9 C2 F
马里亚纳海沟深处如果发生一个8级地震,那么传感上来测得它的地震级别会是多少呢?
! X2 b9 T4 _4 s M1 E# Y7 z( p
\ z: d! j; M$ s& j' }' N0 n7 j2 N
8 g" d) s. _8 ]* d$ L7 f/ u; J. E# e$ T/ p z
- p7 g/ s/ U3 R' b
