$ L I# I9 H5 A' o
下面,我们来介绍下浮游菌采样器在物体表面微生物测试方面的3种采样方法: 7 v; m; y# c0 j/ i' J
1、表面冲洗法
3 ^; m7 u' X# ~8 b$ K 表面冲洗法适用于监测大面积区域内表面的微生物含菌量,包括设备轨道、储水罐等。
6 |; H1 h1 v8 \# o$ } 用定量的无菌水冲洗表面,收集淋洗水,用膜过滤法计算微生物的数量。
- ?6 {& Y9 {0 s6 U8 P' [( K 2、棉签擦拭表面取样方法
% [4 E, E" ~' W+ y0 m* k 棉签擦拭表面取样方法的取样面积一般为25cm2,人体表面擦拭至少应包括双手手指印、头、口罩、肩部、前臂、手腕和腿等。
$ s5 l! o0 P5 G% \% F+ S1 s! Y6 | 棉签间接取样适用于不规则表面,取样时,手握住拭子柄,以30°角与取样表面接触,采用S型或Z型缓慢并旋转棉签充分擦拭。
% u$ L+ e* z {# _: Y, s' ~ 如果拭子头为藻酸钙材料,则要用稀盐酸溶液作为稀释剂(比如质量分数为1%的柠檬酸钠溶液),这样才能让拭子头完全溶解。 ( n1 t& g. ^/ E! Y! j |- F+ I* G* v
3、直接接触法 " F4 F2 }) r, F# o$ r# z0 a: \
直接接触法是将接触碟直接接触需采样的物体表面,接触时间一般在10s左右,培养后便会长出菌落。 : y2 h0 H0 E0 {- a( z
因为该方法容易操作而且可以定量,所以,被广泛使用。但是,这个测试只适用于平整光滑的表面,通常在灌封或灌装后清场前取样。
* R9 t6 d/ Q3 w8 w" h 取样后,需用蘸有质量分数为75%的乙醇的纱布擦拭被取样表面,以除去残留。
9 ?& z1 l+ J% D( z9 @8 t 将取样后并做好标记的接触碟置于培养箱中培养,培养箱的参数一般设定在30~35℃,培养72h后计数。
% o$ m% b3 m0 O3 }+ L) m; ?# T6 S3 }+ n
% |+ K, J/ x! L) V
2 {$ D" `, R4 s, d X( x
9 F8 R- I+ i: M, l7 K |
