5 Q: c! s6 t. r" b Z
地埋式积水探测器又叫地埋式积水测点,可以搭配监控平台使用,成为可以远程查看数据的一站式积水监测站。
' d: P/ U+ T, z4 n( a
4 X! _2 P2 M9 K9 Y7 u
% I! k* k! Y1 B( x 主要用途:可以通过非接触式监测地面积水的深度,主要用在地势较低,容易积水的地方进行监测。
8 _6 N- F( r" U$ C3 y( M+ @. i; ]8 v 适用范围:城市道路中的低洼处,容易积水的位置;立交桥下车流量较大,地势起伏较大且易积水的位置;地下车库排水不便,易发生涝灾的位置等。 2 j+ l! Y; n3 M- A1 f/ ^3 ?
应用条件:在路面安装设备处设置安装口,并将设备垂直放入安装口,倒入填充物固定好设备。 0 t" v9 Q, m( r" u8 A# B
在安装好后要确保顶部保持水平,以免影响测量。
, p! }! d* S( s4 Z
8 F/ V# G$ l! T' y% j ; J/ r' d6 Z& u
检测原理:根据液介式超声波传感器,利用测量声波从发射至接收的时间间隔,结合补偿后的声波声速,得到声波传输的距离。根据已经安装好的测点从发射出超声波到接收到水面回波的时间差,即可获得当前的水位高度。
/ N3 ]7 ^4 z$ O+ ]% i6 f9 L 地埋式积水探测站中的积水测点是由防水防腐的304不锈钢外壳、水位检测模块(积水深度、积水状态)、蓝牙配置模块、LORA无线通讯模块、内置锂亚电池等组成。监测时,积水测点通过LORA无线通信,把测量到的水位信息传输到主机,主机将得到的水位值通过4G通讯模块,再传送给后台服务器,这样一来,管理人员就可以通过手机或者电脑查看相关数据。与此同时,测点检测到的积水信息也会实时显示在LED显示屏上,在水位超限的时候,就会触发号筒扬声器和声光报警器双重报警,有助于相关人员全面掌握城市内涝状况、实现排水统筹调度,建立起城市内涝监测预警系统。 ! ^9 Q( e0 Q! L6 N% h* \) n! ?
, ?2 B6 C& D( V5 |' g
, d6 Y( y9 x( m0 H9 C0 C 主要的优点:
) X1 F5 h5 U2 H1 }/ U1 X7 B, \ 可以外接显示屏,实时显示当前水位,超限变色显示。
4 f S* \ Z: R 一个显示屏可以接多个测点,且轮播不同测点的积水状况。
' F; D& E* C# n) M 通过手机中的软件可以进行配置设备参数。 $ V7 S6 j$ x7 B9 N; A
IP68的防水等级,防水、防潮、防腐,做到全方位防护,适合常年用于室外。 8 h, Y) \# W# y: K9 O
工作时间长,且不用充电,可连续工作多年。 * D3 O( U1 Y" s4 F5 b
LORA通信,功耗低、传输距离远,不受距离地势限制,穿透性好。 ! T' ~9 G+ t3 ~+ t
体积小、安装方便,抗干扰能力强,就算是有泥沙或者落叶在测量点上方,其测量结果也不会受到影响。 可以将多处的测点的数据采集到同一个主机上,然后上传至监控平台,可以采集及查看32个测点的信息。
0 h: b5 C5 {* i, [& H6 b. V8 w G# I
0 f n) D3 E w; A# c
' N& c. R& j& I8 V- N- P" f9 N* @# _1 q# @* S) M
