常见的水文仪器设备有哪些? -水文站功能
" \% P g8 K: v% n" ]' }8 r2 p
水文仪器设备是用于水文测量和水文监测的专业设备,主要用于测量水位、流量、流速、水质等参数。随着科技的不断发展,水文仪器设备也在不断更新和升级。本文将介绍常见的水文仪器设备,包括雷达水位计、多普勒超声流量计、雷达流量计、雷达流速仪、水质传感器等。
: ~4 _- O6 A* |$ n y9 h p
一、雷达水位计
( _/ g2 Z1 t7 N' q# J% X# d
雷达水位计是利用电磁波探测目标的电子设备,其主要作用是用来进行水利监测、污水处理和防洪预警等,雷达水位计广泛应用于江水、河水海水、水库等水位监测。全天候工作,适用于在野外或者山区无人监测的情况,能够自动测量计算数据,稳定性高,采用非接触式测量,使用寿命长,免维护,采用微波反射原理,使用时抗干扰能力强,测量数据可达到毫米级别,不受天气、空气压力、地区等因素影响,能在各种复杂的现场运行,更换场景后也能随时适应不同的环境。
. I+ N; J6 Z1 z6 ?' i: T
/ E- ~) U& v" P) X
二、多普勒超声流量计
1 o* w& @' L) L: {9 W( G2 a
DX-LSX-1多普勒超声波流量计是应用声学多普勒效应原理制成的测流仪,采用超声换能器,用超声波探测流速。测量点在探头的前方,不破坏流场,具有测量精度高,量程宽;可测弱流也可测强流;分辨率高,响应速度快;可测瞬时流速也可测平均流速;测量线性,流速检定曲线不易变化;无机械转动部件,不存在泥沙堵塞和水草缠绕问题;探头坚固耐用,不易损坏,操作简便等优点。
6 z) n, Z- G t2 R9 X
5 j" T# a) k8 s; T& q
三、雷达流量计
2 H3 B- ?3 H. Y5 O
雷达流量计是一款雷达式测流产品可同时测量水位、流速、流量、累计流量,采用多普勒雷达测速原理,对水流的表面流速进行探测,利用内置的雷达水位计可以测量水深。通过测量水深和流速以及在设备内部设置的断面形态可以利用速度面积法计算出断面的流速。微波雷达不受温度梯度、压力、空气密度、风或其他气象环境条件的影响,维护方便使用简便。
. P6 I( C! b% i- ^ m5 s
雷达可以设置不同发射频率,在多点近距离探测时,可有效地避免相邻产品的雷达波束互扰影响。另外,监测系统或单位可根据探测获得的速度值(多点测量),加之河道断面几何形状信息等,对天然河流/城市河流、渠/涵/管道剖面水流量进行测定。
- A$ T6 V- E' l, q
四、雷达流速仪
6 ]: r& Y# w, h: M
DX-LLX-1雷达流速仪是一款雷达式测流产品,采用多普勒雷达测速原理,对水流的表面流速进行探测,微波雷达不受温度梯度、压力、空气密度、风或其他气象环境条件的影响,可全天候全天时稳定工作。同时,雷达可以设置不同发射频率,在多点近距离探测时,可有效地避免相邻产品的雷达波束互扰影响。另外,监测系统或单位可根据探测获得的速度值(多点测量),加之河道断面几何形状信息等,对天然河流/城市河流、渠/涵/管道剖面水流量进行测定。
$ P6 T5 q0 W! J9 I* j8 e2 z
产品特点
. m& W' L; t" S. o9 F
●内置进口雷达探测模块。
( O6 W6 X0 R* }- V- u' R- b
●CW平面微带雷达非接触式探测,不受气候、泥沙及漂浮物影响
H- g+ y1 u0 d% _4 k% p% l# v
●快速精确测量,数据输出稳定,且适用于洪水期高流速环境。
7 z" n6 I. k, E5 _) {7 c
●天线发射频率灵活可调,能有效避免多个产品相互干扰。
1 e7 W& L/ I0 s; Q9 g
: R' J2 x6 d5 B: _. }
五、水质传感器
/ S: U/ x% {9 r
水质传感器是一种用于测量水质的设备,主要用于测量水体的PH值、溶解氧、浊度、电导率等参数。它具有测量范围广、精度高、抗干扰能力强等优点,可以实现对水质的实时监测和管理。
! L0 Z8 r+ y: M" `! M8 S
' Z' z6 B9 _' k/ F5 S$ G, h! L. H! [ # K8 v m. ?: o8 ~9 c* p' n+ ?$ b " U, S$ P8 P- |3 Z8 D; V+ }. W% b, L) p' r% p8 l) ~* x 3 ~! U+ Z" V" q w
任光彬
