8 E# z' m2 N f: A" f. `* Z 温盐深(Conductivity, Temperature, Depth)测量系统,一般称为温盐深仪(CTD),用于测量水体的电导率,温度及深度三个基本的水体物理参数。根据此三个参数,还可以计算出其它各种物理参数,如海水的盐度、声速和密度等。是海洋及其它水体调查的必要设备、海水物理和化学参数的自动测量装置。
: R* p: s! m9 q" Q R$ U/ A5 R9 u& Q 温盐深仪是海洋(水文、物理、化学、地质、生物等)调查研究中最关键、最基础的测量仪器,在海洋经济开发、海洋观测、海洋国防建设方面有着极为重要的意义。 E' D8 U' r! {8 ?, S8 A' F
3 K5 H' [9 T% y 自容式温盐深仪 1 |4 u q7 O' n8 w1 l
! n, o+ Q& r$ o }* J2 I 9 }' D1 H# Y5 }1 B7 S4 L/ k1 l
直读式温盐深仪 ' @4 k3 }& f9 K: I) H! E& m
0 I. [% M- P* F2 T/ ]
水德提供的国产高精度温盐深仪根据工作方式不同,分为自容式和直读式两种。 " y. B+ b( ^3 o- l# I
自容式:由2节3.6V内置锂电池供电,通过USB接口进行数据传输和采样设置,内存128M,可存储300万组CTD数据;最大采样频率10Hz(可调);采样间隔2分钟时,可持续工作400天以上。
5 f' b O+ o5 K8 F 直读式:工作电压9-18V,通过RS232或RS485进行数据的采集与读取。
0 {1 l( s, |! ]) H. h. { 传感器参数:
% @8 g5 a2 B4 W: a% O& F4 {
7 C& ?- @( z( v3 H2 h E
* h# [: V$ a) d 6 z7 f1 M% ? G: t: q7 u; F' L
传感器类型
5 S* i3 d) D! P; E) x 测量范围 , {, G' z1 `# k7 G
测量精度
! c# |4 J# L" L) v5 f 分辨率
. \, v$ p/ |- ^+ b4 n' e8 I, I3 M 漂移
. i) r6 L3 D; W/ a1 z 响应时间 9 `. [+ A: q" Y% }2 Q, L
温度
2 g( B2 h6 j* F# E1 ?+ I -5-36℃ 3 \4 p i" r* I
±0.002℃
1 j0 _, t l0 O f; Y 0.0001℃ * {" e) z1 M/ X! m7 J
0.002℃/年 / n/ z" _+ p7 B1 }5 Y. H$ Z
100ms
U s5 G: C0 q7 z: Z$ \ 压力 # B) z- r4 g( K' A( M" Z" I- G; R
0-6000dbar
: @8 E$ t5 @& U$ K$ ` ±0.05%FS , b2 O. N, l, x7 ^! z: V0 |
0.002%FS
2 \3 J! M8 a' D& z& N6 x G 0.05%FS/年
! A8 K0 w7 f) i- O0 \ 100ms % | ^+ w! `$ M8 r+ r0 O
电磁式电导率
9 M; d. j* C+ g" `4 W8 H6 m 0-75mS/cm
- u9 v! \# x; j3 U" ?9 K; h( \ ±0.005mS/cm & V: ^; ~: m7 Q
0.0001mS/cm ! f) o: |5 l; f( I% l
0.005mS/cm/月
* u8 t# A9 Z3 V4 E; ~0 T1 q 100ms
# F* ?2 H: Y1 U7 }/ j 电极式电导率 ) R+ S8 ^% \/ T! i( x8 T. j8 d
0-75mS/cm
/ B7 i a8 \5 |1 A: ] ±0.003mS/cm
# v6 e4 P/ {% b' w/ p6 a+ W 0.0001mS/cm
: T4 e1 }/ _5 l* H 0.003mS/cm/月 + ?3 a* t; H( ~+ x; J4 S+ h- O
100ms
, ^( m2 d) h* R; \; ] ( \5 Y p, H- D. ]: B( G
+ r" S( j5 |+ b
2 g& M1 `" Q% x8 e! |+ T DW16系列温盐深仪订购信息:
- k7 N) X2 _6 z3 E" \1 W 0 l) [( w/ B: t$ x$ \
6 d1 R; {! }) D; } " U: Y6 _( Q6 g9 D" F k9 Z
型号
" q3 Q F6 k, I, a. M 工作方式
* b# b' @$ o' d2 [ 电导率
0 H( m0 [+ k) ~: {, P. ^ 外壳材质
! F5 o/ F. o7 z7 A 耐压 , z* |0 K1 |0 S' v
尺寸 7 J0 ]: Y+ V- s z) ^ R
空气中重量 $ Y# N' U$ L) z, I% y
水中重量 + ^$ G# W8 d9 u' i$ q; t! _
DW1613
' r9 r4 P' | O% o8 b 自容式 ( A, D/ n. M: E9 b# B- l
电磁式
5 L. a3 E1 U: H& s+ s TA2 , R2 T3 k+ o# r, P/ ?1 k
1500米 ( C) ^5 k* s8 ]; ~6 C0 ]" z
φ50mm*426mm
. p8 |" u5 u$ |. ]4 U% X. A c; f 2.0kg 4 o) w/ ^2 i' A6 r9 b7 X' Y
1.2kg
$ W! m+ t2 p6 j4 @8 n U- ? DW1613-D 0 H/ _. G9 T6 A! P* H& M0 W' I- `" E3 `
TC4
6 w& G& r; R* b9 ^3 b! ^; H7 o% T 7200米 2 E/ I. [1 z$ @5 Q5 v9 g
φ54mm*426mm
4 H$ f' K; |; F! V 2.2kg & c* I; B9 D7 i' t) @7 b* S) ^
1.3kg
8 S. l5 [4 h F* \/ S DW1616 + E! e7 B) g# ^+ W( s5 X2 {
电极式
: |0 v1 D+ }: k+ P. ` TA2
- `- x% x7 \" [- y! i7 d 1500米 # t1 U" R0 {- ]- i& @
φ50mm*440mm
) c% E2 J! P E9 s* {) e ?+ D) V 2.0kg
. D; D6 s. T$ q1 q4 U# u 1.2kg ( y' _* {7 w! ^ Q
DW1616-D ! N: e0 r f- x! s- Z) a* M! [
TC4 4 X9 e: r, s% M0 y% q
7200米 ' t6 s' c# Q( v+ b
φ54mm*440mm 5 u0 N" D4 j. a6 e! h+ R
2.2kg
/ X5 c+ T; b G" g 1.3kg 9 g3 v( B( O' M/ a: M2 p& ^
DW1623 : e7 E6 n& |9 ?
直读式
7 B4 A/ \) g: y- V* B 电磁式
. ? L1 B) e& A; D, Z TA2 8 V( ~: `" I3 S' O b. b" [
1500米 3 U$ y' x- h3 ^0 s
φ50mm*426mm
5 l- S( E2 B1 ^9 D: c4 Z. g3 B 1.3kg / F) ], G4 G! ~8 y E! b% b1 r
0.6kg
% z4 l4 G' n/ Q2 F. @; i9 l' Q DW1623-D ; V! y; r* `/ S' O4 r
TC4 8 ]# c1 y; j6 ~2 i1 b! d1 n) R/ g
7200米
% r2 [7 ]- P7 U6 [5 H" V φ54mm*426mm 2 O. O3 q0 z0 v b2 }1 \
2.0kg
, q! V( k) k* W7 @. v, t 0.8kg 9 M% i+ n, |& N* L8 S8 y+ n/ @% `9 F
DW1626 - c/ j. m( `4 L8 o
电极式
' l5 p7 G7 J; u) o7 ?8 ~; j TA2 . Q: b+ t& h. b; F8 c
1500米
7 G* X/ S0 u! T3 B φ50mm*445mm % I) m. N; V" d. Q$ @' y
1.3kg 1 x5 D/ o! [+ R' p e7 ^2 Q
0.6kg
+ Z# p, K4 O3 Q) z( V DW1626-D
' v) A6 M7 v: z# r TC4
$ u% B T; S2 V& a6 J 7200米
) }+ y$ q7 H9 {! z# j& h/ E φ54mm*445mm
# N4 ?& H: s3 e" Z8 r 2.0kg
3 f8 ? G' K# b* k9 @; L 0.8kg
, v4 j% g3 ^! E, [3 L/ g* J. q1 e
2 j4 Y) i1 N) z5 [+ K. Z% D9 U: W) P o, B& V& V* C' ]0 N
7 `6 H. G/ o$ ~5 `9 `) q. f$ H DW16系列温盐深仪尺寸图:
: W3 m( O/ s: B) ]1 E# F# b5 q. ^ DW1613 $ i1 U3 L4 T5 N+ G- V3 Z
# ?, B, y/ W! o DW1613-D " {$ d( _" L9 B
. F K1 r( ^; K3 A$ j
/ B3 `# f& B! m) P$ f
DW1616 9 G* y2 y0 S! Q0 d" v @
. k- c. I8 S& \; ?2 @6 c7 I) R
+ o. `, c0 l: D1 _. {* p* ` DW1616-D 2 x% _$ X0 r4 i" U; h; N2 L
$ Y) p8 h! K# U9 `0 r% D $ L! |& S- [) W0 W4 i) d" _
DW1623 2 M* j3 Z h) s9 s" @$ o
B" P' P: O' g# I0 S" q
3 X5 j5 q/ ?, F6 u$ e$ m$ ^- M4 Q. y DW1623-D 9 b3 D) h) q4 B
; _2 f* o# U* V : q. F1 b9 @! z' Z' C
DW1626 m. q, L8 f0 K
: N9 ^7 f9 v7 \9 u0 l/ d
9 L5 z& M. b p+ m5 \5 @ DW1626-D
- E. v2 d# O/ U7 ~7 z
# {( m1 I1 R9 a9 l: D3 ]; o# r: A5 _% D9 {
8 X6 o5 }0 ^5 R. `1 W$ _: ~: \0 V# h3 q) e' D/ W; Y
2 C. {( W6 n, T- N |
