' ^$ a. O& S f  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) 9 y' E% Q4 n( Y" ]- C @4 d; b5 E
鸟的迁徙
8 K0 G- n. w3 O+ H% a! J' L+ a$ W2 z 每年春、秋两季,某些特殊的鸟类就会在繁殖地和越冬地之间有规律地大规模迁徙。它们成群结队,克服严峻的自然考验、长途的飞行距离等困难,谋求种群的生存与繁衍。
/ l6 A& N6 Y/ o' ]* G3 R  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
鸟怎么知道什么时候迁徙?
t. S" @8 N5 ~8 b3 z2 p: b 日照量的变化是提醒鸟类迁徙的重要信号之一。在北半球,随着秋天到来,白天会逐渐变短。这暗示鸟类向南迁徙的脚步慢慢逼近。”这种现象被称为“迁移性焦躁”。
: f! g( y% i: ]& H 白昼长度的变化也被称为“光周期”,鸟类往往对此非常敏感。随着白昼长度变化,鸟类的生理机能也会发生变化。而且,在许多进化史中,白昼长度与动物的身体变化和迁徙之间有着根深蒂固的联系。即使鸟心里不清楚为什么要迁徙,它们身体的内分泌一被日照长短影响变化,就像受了刺激似的开始迁徙。 0 }# b- b9 G7 @0 b8 _7 X5 o4 M
+ G0 }' L4 V- j6 B. T* v 这种迁飞模式的候鸟,可能早在当地的天气和食物条件迫使他们迁徙之前,就已经动身了。这种固有的行为形成了可预测的迁移模式,它们的行进距离、行进时间和返回时间每年都差不多。 4 q P7 T6 |- Y: Q, G! Y2 z
另一种迁徙的候鸟只会为了生存而长途飞行。这种候鸟的迁徙行为更容易受到环境中动态因素的影响。当这些鸟类感觉到天气条件开始变恶劣,或者天一冷食物变少,它们就迅速飞往南方。今年的情况糟糕就迁徙,明年的情况转好,能维持生存,就不迁徙,完全取决于个体对环境的判断。 9 A7 K* c1 H& [3 h/ K
多数迁徙的鸟类,它们的最终繁殖地是在“北方”,而不是气候条件更好地“南方”,这是为什么呢?问题就出在竞争上。鸟类的繁殖期大都比较接近,从北方迁徙到南方的鸟,属于暂时性居住,它们的到来,让原本富裕的食物变得相对紧缺,如果是自己吃还好,但是一旦要繁殖了,那么,这些迁徙的鸟需要的能量和食物必然会更多,这样就会发生与本土鸟类竞争的现象,这是不利于生存的,这是其一。 % E. I* h# A$ x" c
其二,如果迁徙的鸟选择在“南方”安家,那么“南方”鸟类密度会增大,在繁殖时,它们后代的存活率也会因为天敌的侵扰(比如偷吃鸟蛋、杀死幼鸟等行为),变得很低。 + w x+ j) `& }4 [+ _( d
因此,为了提高后代的生存几率以及减少竞争,这些迁徙来的鸟不得不再次迁回自己的“老家”。 要迁徙多远是怎么定的?4 a5 f! E/ u3 D2 y1 x
“鸟类迁徙距离差距很大。”一些鸟类的迁徙体现在高度上,会沿着山坡向上或向下移动数百米。有些鸟类则会单向迁移数千公里,有些鸟类的迁徙的往返里程数甚至能达到一万至两万公里。 1 K8 `" V7 u; S ?
第一个很重要的影响因素是大气条件,它决定候鸟们能高效飞行多远。
3 \7 j, y0 q c6 D% Z0 o
% [5 y8 v0 k4 ?2 r# @ 除了大气因素,有些鸟会根据自己的进化史,回到它们物种起源的地方;有些鸟类会飞到有利于大量繁殖后代的地方;还有些属于优势物种的鸟类会迁徙到之前的地方“维护领地”;但也有些物种会放弃之前迁徙过的地方,因为那地方的条件不值得再长途跋涉一回。 - j+ u5 a6 e# r* l2 N
北极燕鸥是一个能很好证明鸟类迁徙范围广的例子,这种鸟类的迁徙“从一个极点到另一个极点,从北极到南极” 。这趟迁徙耗时三个多月,往返公里数可达40000公里,是地球上所有动物中最长的迁徙距离。 5 i4 n- v& S: L: a9 U$ R! [0 \
另一种迁徙距离较长的鸟类是白颊林莺,这种鸟类会从北美飞越大西洋海岸迁徙到南美,在广阔的海洋上没有歇脚处,需要不间断地飞行近72小时。这些小小的鸟儿实际上只有12克重,差不多1/4个鸡蛋那么重,但体力神奇,年复一年如此迁徙,也没失败过。
5 A- H+ [- h4 ]8 J+ S, {1 d 飞那么远迷不了路?
8 \8 Z; U- m0 m$ c+ M 有些鸟类会年复一年地迁徙到同一个地方。甚至有些鸟类会用同样的地方做“加油站”!这些鸟类之所以能够做到这一点,是因为它们自身携带一个内置地图和指南针。
4 v& Z4 x0 h$ M 许多不同的线索组成了它们的内置地图和指南针。例如,许多鸟类在夜班飞行时会利用星星和星座来认路,当太阳出来时,它们也会利用太阳的位置来确定自己的方位。 6 o; P- z2 m1 b: f
这两种方法同样是人类常用的定位方式。除此之外,鸟类还能探测到由地球的熔融内核产生的磁场。不知何故,这些鸟类就是可以利用这些信息知道自己在哪里,以及需要去哪里。 & o. `( m# O3 l
总而言之,很明显,整个“飞往南方过冬”里蕴含的智慧远不是这六个字可以概括的。 试题链接- L. V- s" Q: v$ K2 ^! l! L& R
近年来科学家们将光敏定位仪用于小型鸟迁徙研究,即通过仪器收集光照的信息(日出日落时间、日照时数等)来大致确定鸟儿所在的位置。下图是据此方法绘制的2014-2015年某种小型鸟类迁徙路线图,图中数据表示往返日期。读图,完成下面小题。
2 C0 ]$ U6 k/ l; I r3 n  ! c2 }. E, i3 B6 y t- Z8 [0 y
1. 该鸟类从北京到甲地最短距离的大致飞行方向是( )
8 s0 z! @. g2 J2 S. c A. 先向西南再向西北 * z( s8 |1 d) g5 K
B. 自东向西 * ^6 f X% ~ I9 E1 |. v5 |
C. 自东北向西南 7 i+ T4 H8 R+ m! q7 [+ z
D. 先向西北再向西南 3 P/ m; L1 L# f7 o
2. 通过获得的光照数据进行纬度计算时,结果最易相混的两个地点是( ) . Q7 }5 N3 w2 k) ]& V# N
A. 乙地和丙地
/ Y3 q% F( n" ~# K. ~! T( s B. 乙地和甲地
$ D7 @5 a; }$ T! @. u/ ] V C. 丙地和丁地
0 h& e. i9 R4 X D. 丁地和乙地
9 y# S8 u: p4 m. J. E: f& ^ F 【答案】 1. D 2. A ( N2 F; M+ E9 @& Y* _
【解析】
$ W8 V( Y& Y( P8 s7 d 1. 由图可知,该鸟类飞行的方向是沿图中直线方向飞行,根据图中纬线分布可知,甲地位于北京西南,在鸟类一路大致向西飞行过程中,据北极圈的距离先近后远,故大致的飞行方向是先向西北再向西南,D正确,ABC错误。故选D。
5 P3 f9 ~0 J8 A1 l# P 2. 由题干信息可知,仪器收集光照的信息有日出日落时间、日照时数等信息。通过获取的光照数据而进行纬度计算时,结果最易相混的是两个地点太阳光照数据相似。图中乙地和丙地关于赤道南北对称,纬度度数相近,乙地9月份的光照数据和丙地3月份的光照数据相似,因此结果最易相混的两个地点是乙地和丙地,A正确。甲地和乙地、丙地和丁地、丁地和乙地,纬度不同,且不是关于赤道对称,计算结果不易相混,BCD错误。故选A。
' ^) w+ P; a1 q$ S9 V 北极燕鸥是鸟中迁徙之王,他们每年6月在北极地区繁殖,8月向南迁徙,于12月到达南极附近,次年3月初,向北迁回繁殖区。下图示意北极燕鸥的迁徙路线。读图,完成下面小题。
! \. h) R5 J% M# X5 V, V n
4 [% l( B+ X, L1 V" ~0 g 3. 每年,北极燕鸥迁徙的平均路程最接近( ) * Y! X$ B" b: x5 \5 K0 t' z
A. 10000km B. 20000km 8 U3 `! V% L+ x
C. 40000km D. 80000km : Z* @% i% I1 W/ W7 v) r- @
4. 北极燕鸥北迁不走直线而走“S”字形线路,其主要原因是( )
6 [( B. X( u L3 I' @" s4 m+ O A. 沿线路程更短
% e4 V+ i% c( o g& q1 k7 s B. 充分利用盛行风
7 R- o/ s! c2 X9 R; c C. 充分利用洋流 3 q: k7 v+ ]& ^- Q; w& j
D. 沿海岸淡水充足
; P3 F Y B# t, u7 w 【答案】 3. C 4. B
" w/ Z8 [0 K8 T9 q 【解析】 : y3 J7 v% e1 x3 M' L+ G3 C
3. 南北极点最短距离接近2万千米,北极燕鸥每年的飞行距离不是沿最短路线,向南到南极附近,再回迁至北极地区,一年大约飞行的距离大约相当于一个地球周长,约4万千米。C正确,ABD错。故本题选C。 6 E$ p9 W& r. c0 K! |
4. 由图知,北极燕鸥北迁路线与盛行风带的风相吻合,顺风飞行,可以节省体力,便于长途飞行,B正确;直线比“S”字形线路短,A错误;北极燕鸥飞行不会利用洋流,C错误;沿海岸淡水不充足,D错误。故本题选B。 * p8 x8 G6 O5 n8 K& j
说明:整理自地理知识精选,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。 END
( T# r, i. m4 j, h( y
\& l; x% X1 r( K) I! n 戳下方视频听平哥讲狭管效应 * P V2 H0 |: f, [+ ?! ]. b6 c( t
(课程相关问题可长按识别二维码
' B8 V+ T4 z% U1 p2 r8 H 添加老师微信咨询)
, Z0 Y+ K8 I0 G  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) ' k# I2 p; P, x O: ~
【学员答疑】 % x3 S5 R" b: U9 t" t' b4 p _
, Q/ ^: | p4 s0 Q1 W0 Z# _ 【课后服务】
% ~" n# [& n5 s
; |9 X V( v2 m/ \% S 每位报名学员配合专门的学管团队微信群,“学管老师+答疑老师+家长+学员”四人单独建群,时时互动,关注学员的学习情况,为学员建立独立的学习档案,服务内容如下:
) g2 f0 H& R' ^ ? ①贴心学管督学 , N1 n8 |1 |) J
每位学员单独建群,实时跟进学员学习情况
& @2 s2 J$ W' z( U5 U$ A ②赠北师大地理系学长学姐一对一建群答疑服务
3 U" P- e' v, M5 \ 具体详情咨询学科助理老师 . J8 u, ^" Z& z; ?% I2 W( X$ z. }
③配套教材精讲精炼 * \- T3 B1 R2 x3 |
所有课程均配套纸质教材,课后落实复习无忧 7 M) ` q. ^ l) y& W% @: l# T
④每期课程测试 0 j! n# u0 l' M- ?- g1 W
每一期课程结束之后,老师会针对课程内容出一套试题,检测学生学习情况,赠送视频讲解 点击此处“阅读全文”查看更多内容 , S. A' ?& V0 s/ Q
% \& ^2 N7 m8 H7 N/ p
! ]8 H' b) L6 D. g* ~- L: L- u8 V* t& O4 m
; R& k! D) i& t. S |
