! r( i$ X8 A& t7 q
摘要:硅谷“钢铁侠”马斯克谈到他的事业总是会提到“第一性原理”(第一性原理是基本的,基本不证自明的命题或假设,不能从任何其他命题或推导的假设),这是他事业底层思维的起点。而在地质工作者的心里也有个“第0定律”,地球有一颗火热的内心。 + v& I7 {4 a- E6 Y6 f& `" {
本文带你系统了解何为地热能及地热能的价值、技术分类、我国地热能资源的特点。供读者在了解地热能基本知识点的架构下,进一步深入学习、了解、进入当前“双碳“产业下的清洁能源。
q R! _: l9 E3 u) v2 y 以下为学习资料。 2 j& ^1 ^7 ` |4 Y
1 , K1 H7 s. N) [. O
关于地热能的几点知识
, H- }" d( M ? 1、地热能是指一种来自于地球内部并经地壳抽取的天然热能,是一种可再生热能。简单说,我们泡的温泉,看到的火山都和地热能有关。 ) Z; X9 ?0 Y. [$ W! ~
2、地热能来自于地球内部的熔融岩浆和放射性元素的衰变。 3 r, F2 |& k3 x) _# e3 I0 b2 l$ Z' K
3、地热随着深度的增加而升高,地壳平均增温率为30℃/km,地心估算4500℃,与太阳表面温度5000度差不多,可以说地球内心非常火热。
6 D0 b' m9 V1 H, g$ I- t 4、全球地热总量相当于煤炭储量的1.7亿倍,但地热在地表散发分布不均匀。 0 a+ P) C8 J8 I% {, M) t
5、地热在地壳板块边缘散热量大,部分在板块内部热点,如夏威夷。全球有4大高温地热带,即: 环太平洋地热带(目前开发利用水平高)地中海-喜马拉雅地热带(开发利用水平较低,但历史悠久。在意大利最古老的地热电站已经发电120年左右,我国西藏羊八井地热电站也发电40余年)。红海-亚丁湾-东非裂谷地热带。大西洋中脊地热带(大部分在海底,少部分在水面上,如冰岛)。6、地热在地表高温地热显示形式有温泉,间歇喷泉,喷气孔等。还有部分显示不强烈的,一般在沉积盆地。在我国西南地区的盆地尤为明显,称之为“热盆”。 / f! c. G% x' Z/ B
7、地表散热量不均匀,一般用大地热流值表示。大地热流值是指单位时间单位面积从地表散失的热量,是一个功率单位,一般用Mw表示。地表热散失很慢,均值87Mw/㎡。 6 t4 E. D' R' ~3 |0 @
- [1 \) v G- a0 X 2 . O/ ~, {( Q) _( \. S4 @
我国地热资源整体格局
: g& N1 m. S- `" t3 v$ o 1、“东高西低,南高北低”。 . y4 V# g. J) c" m" i3 j
2、全国热流值最高为青藏高原,部分地区达到150mW/㎡。
P4 |; f9 N+ e! |$ Q' I 3、按照最新测量,西北延申到新疆最西端帕米尔高原、塔什库尔干,也能达到这个数值,但塔里木盆地、准格尔盆地数值较低,属于“冷盆”。 " [: J# c T5 V
4、东部延申到四川西部川西高原,云南西部滇西,热流值都很高。
# Z+ q/ }1 h. a# s/ {) v 5、东南沿海地区如广东海南散热量也比较大,沿着东部向上到东北数值差不多,均为地热能较丰富区域。 ) ?# H9 F( ?! P% i( V9 v% k. y$ Q
6、浅层地热全国均分布,中深层水热型在隆起的山区、丘陵、造山带、沉积盆地;高温地热资源在西南地区。
+ O4 A- [9 j! q5 C) e' `6 p
' D9 ?# K* Y& R: B1 l 6、总量大。经过十二五、十三五期间地调局在全国调查数据显示,统计可采总量即3公里以内地热资源总量为26亿吨/年标准煤当量。是我国2020年一次能源消耗(约50亿吨标准煤)的一半以上。 / D) s- ^: i: ?! Z+ r* w
3 1 w m" o+ T2 }: t( a: t
地热资源价值
1 t4 W5 o: [' C } 1、地热是清洁能源大家庭份子之一,属于非碳基5大能源之一(太阳能、风能、水利、核电、地热)。 1 i2 ?7 p6 E$ y3 X* D' z
2、地热能连续稳定,不受气候影响,可365*24提供基础能源,每年可利用时长超过8000小时。相当于太阳能发电时长的5倍多,风能的3倍多。
$ p0 E# n0 T! }1 H+ ~: n 3、成本竞争力强,其中前期探矿成本约占总成本的一半。下表为全球数值统计,项目建成后不需要燃料锅炉,可低成本长期运行。 ; M; E) i9 \" Q( b b8 X
& W( n5 D& J* c& J 4、二氧化碳减排优势明显。如果采用回灌方式开采,可做到完全清洁,且不会干扰地上水。目前冰岛普遍使用地热资源发电、供热,成为全球最洁净城市之一。 # C. I' A7 z$ Z6 g, \5 s3 Q: g
5、属于最安全能源。 2 u* S1 L+ ?, Y! Z
4
& V8 C# [, e4 @* q. T 地热资源开发利用
8 ^- T) s9 @; R( Z 1、地热资源开发深度一般不超过3000米,所有地热资源可简单用6字概况“浅热、水热、干热”。 - s/ |, d. I/ C! o7 {4 `' Z
2、按照开发深度分类:
& |. G* \( o- Q8 r9 f5 a2 j* ?; p; V * o- [/ l: N( f/ P* F
3、地热资源利用技术 * n4 E- U2 D( ?) g c
根据地质条件、开发深度不同,常见以下4类开发利用技术: 浅层地热能取暖(制冷)简单而言,就是因为土体温度恒定,冬暖夏凉,可把地下水通过热泵技术(抽水+热量提取),进入水塔,送到用户。 7 H+ D9 O( R* g) h1 e; X8 L
中深层水热型地热能取暖在3000米以内含水层取地下热水,将热水抽至地面通过换热器把自来水加热后送到用户用于供暖。供暖后地下热水回水温度比较低(一般40度以下),再通过另一个井将其回注到地下。地下热水与自来水两套热交换系统分离,互不污染。这种对井开采模式是目前中深层地热普遍采用技术模式,已经产业化、规模化。 5 t% Z; r6 ^8 h& E. j' J
中深层地源热泵技术/地埋管技术在同一口井中安装两层套管,中间是隔热套管。隔热套管保证管的内外部没有流体的热交换,外层管和土体有很好的热交换。在外管里注入冷水,经过循环后从内管外壁流出,带出地下热量,实现“同轴双套管换热”。 * _, A5 y) y. E/ m
+ s* t& d/ x3 f1 {1 S 该技术成熟、环保,对地下水干扰小,不受地理因素限制。相对于对井开采模式不足在于效率低,单井热量一般300KW左右,每延米150W左右。每口井的供热面积有限,投入产出比稍差。 中深层水热型地热资源电热联供当地热资源禀赋比较好的时候,在供暖上游加入发电环节(一般温度70度以上就可发电)。发电后余热进行梯级利用,进一步供暖,在热量提取充分后(余温30度左右)再回灌地下。这个过程技术叫地热梯级综合利用技术,或地热资源电热联供技术。也可加上天然气就成为多联供,一个能源站实现家庭用热、做饭、取暖及温泉旅游全解决。 I& H+ O$ F. k$ e9 ^4 _( q4 l
6 C' B6 N) e( g/ N' P' L
欢迎关注:公众号投资er日志 / u' h/ [' r& n( G
3 n$ F" k/ |$ Q* J* v% @+ x
( @6 N( b1 G( V0 m' v
9 |$ a' B# T/ d9 a' c i0 E+ y/ ]% g4 p, ^- ]9 N9 ?
