k/ o* O: i9 c 使用柔性海藻状纳米发电机开发海浪再生新能源
! a F' `4 B5 l6 m) v8 d
; t4 i Q4 g7 x' h) w! J! z 海浪可以很强大,包含足够的能量在风暴期间推动沙子、鹅卵石甚至巨石。这些波浪,以及更小、更温和的波浪,都可以作为可再生能源的来源。
" q$ i' t2 {1 L4 X' ?( U 研究人员在ACS Nano(“Flexible Seaweed-Like Triboelectric Nanogenerator as a Wave Energy Harvester Powering Marine Internet of Things”)已经开发出柔性的发电机,模仿海藻摆动的方式,有效地将表面和水下波浪转化为电能,为海洋提供动力。
1 k' Z$ @4 \: k! q! z* ^ ! p! V, x6 w2 m4 }
在许多沿海地区,传感器网络收集有关水流、潮汐和清晰度的信息,以帮助船舶航行和监测水质。这种“海洋物联网”主要由必须不时更换的电池供电,既费时又费钱。可以使用风能和太阳能,但它们不适合水下应用。
3 ]$ W. e- m' K7 H* |; n2 r% k2 r 为了利用海洋的持续运动作为可再生能源,研究人员最初开发了漂浮装置,使用旋转磁铁将波浪能转化为电能。但是这些设备效率低下,波浪频率较低,例如在水下发现的波浪。
! z( N; p8 i: }. [9 f 摩擦纳米发电机 (TENG) 依靠接触的表面产生静电,由于它们能够有效地收集低频、低振幅的波能,因此可能是应对这一挑战的一种方式。因此,Minyi Xu、Zhong Lin Wang 和同事受到海底植物的启发,创造了柔性 TENG。 - |* y# K! u, R0 V7 t
研究人员希望复制海藻股的振动方式,为可弯曲的摩擦电表面充电,将波浪的运动转化为电能,为漂浮和水下海洋传感器提供动力。
+ M4 P0 H' a6 A2 v7 C$ w( i" V/ [0 Z 为了制造摩擦电表面,研究人员在导电油墨中涂覆了两种不同聚合物的 1.5 英寸 x 3 英寸长条。然后在条带之间塞入一块小海绵,形成一个薄薄的气隙,然后将整个单元密封起来,形成一个 TENG。
( F& Y! l" k( _ 在测试中,当 TENG 在水中上下移动时,它们会前后弯曲,从而发电。当研究人员将 TENG 置于与沿海地区水下发现的水压相似的水压中时,他们发现两种导电材料之间的气隙减小。
% a/ x8 E. b5 H/ V4 K/ c U
* \) M0 a. S, z4 T 然而,这些设备仍会产生 100 kPa 压力的电流——与通常存在于 30 英尺水深的压力相同,在那里几乎没有水下波浪运动。最后,研究人员使用波浪水箱证明多个 TENG 可用作微型水下发电站,为温度计、30 个 LED 或闪烁的微型灯塔 LED 信标提供能量。 ' ?) {. A" G. n$ o2 n- Q
研究人员表示,他们的海藻状 TENG 可以减少沿海地区对电池的依赖,包括对海洋传感器的依赖。
- L* g- M8 o* `3 g4 s; |/ O8 V1 Z" m% |0 }& B' Y- h
5 k! |" D% \ U2 C7 C
( u1 z) M& o4 a: E$ E2 u1 P; d0 H
6 A: ]4 W- h3 c" L- D9 r |
