【干货】如何使用全站仪快速、精确地测量道路工程横断面 - 海洋测绘项目去那个招标网寻找
+ y1 ?# y* _ o4 }+ p/ d
测绘人招聘、求职,首选“必高测绘人才网
# L) I+ o7 W) l
横断面测量是道路工程测量员比较常见的工作内容,但由于自然地貌的不规则性,造成横断面测量有一个“永远测不准”的现象。但是只要测量方法得当,我们可以无限地接近准确,满足工程测量的要求。
* i: {7 R- [9 S8 T ]# l( W. r4 t1 T( W0 L2 E
本文就来分享一个使用全站仪精确、快速测量道路横断面的方法。
& F4 y4 P7 i C# m x/ q
横断面测不准的原因分析
5 w; H5 C( L2 a' p3 f
一些测量员对横断面测量不准,同一断面多次测量结果相差很大,主要有两个原因:
6 x6 d1 i, ^: j6 e* u4 ?5 K# X8 d
1,横断面方向没定准是主因。有些测量员为了省事,横断面方向几乎是凭感觉加肉眼估计,导致所测的特征点都不在同一个横断面上。
& A' G, `% Y% S0 `# J
2,特征点选取过少。特征点越少当然观测速度越快,但是精度就越低。
( V; J& B* x: Z3 L
需要具备的设备和条件
$ a' s5 C, U8 i
需要控制测量已经完成,控制点布置到位,已有计算程序能计算线路的相关设计数据。
9 q- z, Y M; B* P
操作步骤
) k' S" H/ _+ U& Z* P4 b$ s
步骤1,确定横断面线的方向
' |! l' ~% S0 k3 z3 s! o
原理:两点确定一条直线,只要两个点都在横断面线上,那么通过这两点的直线就是横断面线的方向。
8 w# [3 m& i6 ~
在附近的控制点上设站,在需要测量的横断面上,放样出两点A、B,并记录下它们的偏距和实测高程。要求:两点的偏距可随意,A、B到中桩的连线与道路中线夹角为90度。这样过A、B两点的直线就确定了横断面线的方向。
4 L' z* y. ^" z
* y! q6 ?9 }. c! ]* w! I# y
注意:A、B两点必须通视,它们之间的距离能大尽量大。其中一个点将作为测站点,所以要能架设仪器。测站点到该横断面线上最近的特征点的距离要大于全站仪测距要求的最小有效距离(一般约为3米),小于这个距离仪器将不能测距。
: g3 p$ C- f7 N2 O
放样后将A、B点对应的桩号、偏距和实测高程记录下来,如下图:
8 W1 o8 V" L) B N; q; x0 Z6 ~! t
- `! _5 J a8 W1 ?% Y$ g
步骤2,将仪器的视线锁定在横断面线上
; M* M a, j6 a' Y1 t9 O7 ?
在A、B两点中选取合适的点架设全站仪,另一个点就作为后视点。仪器整平、对中后照准后视点,将水平制动螺旋锁死,进入“角度测量”界面,再将水平角置零,这时仪器的视线就锁定在横断面线上了。
2 ?1 t4 w5 v8 J3 H% [0 G& v3 C
( s" ~& `/ k5 F* D( x' z' t
注意:水平角置零非常必要,可以为仪器水平旋转180度提供参考,同时便于在测量过程中失误旋转仪器后对视线的方向进行修正。
' v l% k3 j* Z2 W6 d
步骤3,观测横断面线上的地形特征点(起伏突变点)
+ }( M1 n0 Z; z5 Y8 E9 A! C8 @
这里有两种方法,对边测量法和距离测量法,本文只讲解对边测量法。
2 X$ U- I9 Z/ ?9 V3 J
使用对边测量法时,仪器高度可随意输入,没有影响,但是各次测量时的棱镜高度,要按实际输入仪器。
- A) K' f! w' N( V" i) _
(1)观测方法
( g( k a/ `) }
进入全站仪的对边测量程序,选择幅射对边(A-B A-C),以后视点为对边测量的第一步,以横断面上的各特征点为第二步按从左到右的顺序逐个测量和记录。这里的左右以道路前进方向的左右为基准。后视点只需立镜1次,特征点各立镜1次。
+ r1 {/ I) d. a2 c" J& x5 ^. p
当视线前方的所有特征点测量完后,将仪器水平旋转大致180度,锁死水平制动螺旋,再使用水平微动螺旋微调水平角到180度。这时视线仍在通过AB两点的直线上,继续观测视线另一侧的特征点即可。
& t! | ]2 U }3 C. y/ V4 }' ^
, M3 }8 ?3 u; l9 B
(2)寻找特征点的方法
& x' e; w0 I) R8 P
这个需要观测员和跑竿员相互配合。跑竿员负责寻找横断面线方向上(即不同偏距)特征点的大致位置,观测员负责指挥跑杆员将棱镜移动到视线上。过程中观测员千万不要水平旋转仪器,且要随时检查水平角是否为0度或180度。这样就可以精确地找到各个特征点,然后按从左到右的顺序逐点测量并记录数据,特征点越密,测量成果越精确可靠,当然工作量也会越大。
9 G% F- \2 u( H( H, C) q" i
(3)数据记录注意事项
, {! H0 j. ~7 _5 P
对边测量得到的结果是:第二步(特征点)与第一步(后视点)之间的水平距离和高差。高差有正负之分,只需按仪器显示的数字记录即可;平距在仪器上只会显示正数,所以记录的时候需要观测人员区分正负。以道路前进方向的左右为基准,在后视点(第一步)左侧的记为负数,右侧的记为正数。
. ~3 B7 ~* x5 ?7 w3 p
外业测量成果记录如下图:
( t) `' P- S3 f/ l5 {$ l/ X
A7 H* h7 e) d& h& g
这样逐个断面测量,外业测量就完成了。
& H; c/ X* @, |: Z4 H. C
通过外业观测的成果可得到一组二维坐标数据,再结合第1步中得到的后视点数据,就可以在CAD中快速绘制横断面图了。
. c" b( W, K$ }- z
文章来源:测量
& a# K# ~; `; F! _3 B
招聘、求职咨询微信/QQ:380471934
/ w( X: d! S- y- h. x0 V
免责声明:仅供交流学习,若遇版权问题,请与本号联系
: E/ @' v, ?2 `. ^% U
【点下回看最新测绘招聘职位】
; Z) w- B$ g2 X J% V
【招聘】光谷信息,筑梦青春,有你,就好!!!
, i1 f' D' m1 _3 w. v
招聘注册测绘师 测量组长 广东环粤勘测有限公司
0 p8 `. l' ^% ~, E$ H% e* H
招聘测绘外业技术员 测绘内业技术员 江苏兰德数码科技有限公司
& _2 J8 a* s% l8 H L9 @
广东国图勘测地理信息有限公司 诚聘:测绘项目经理 测量员/测绘
! o \2 }& [, b9 _/ z$ K" v ]
佛山市三水国盛测绘有限公司 招聘:外业测绘组长 工程测绘工程师
/ ~; e1 c# F0 l! E
诚聘空三处理 地理信息技术员 航测技术员 云南新坐标科技有限公
0 @( |8 e. |# o# T' ?- S
招聘项目负责人 测绘组长 绍兴市炬鑫测绘有限公司
) c6 R f* [8 i6 e; i& T5 X; H
招聘测量组长 地下管线探测员 广州州游测绘技术信息有限公司
2 Y" r" ]/ k# E* M+ N
柳州市国土规划测绘院 诚聘:不动产权籍调查员 航测技术员
1 m, a( U# k7 k5 {
诚聘:测量组长 项目总工 山东明嘉勘察测绘有限公司
/ K. ?2 S, T' T
合肥市测绘设计研究院2017年度人才招聘
6 U2 f0 `4 X {4 Q
北京,广东,湖北,浙江,云南,山东,福建等3月份最新测绘招聘,期待你前来
% n1 y* x9 B2 p
广州建通测绘 诚聘测绘高级工程师 项目经理(地下管线)
0 X7 i& B4 l5 b: I3 o |7 Y
中测新图(北京)遥感技术有限责任公司 招聘:测绘内外业技术员 航空航天遥感影像
9 Z1 w9 u6 B1 e+ y
诚聘:管线探测组长 测绘组长 深圳市龙海勘测工程有限公司
# q" k/ ]& N" [# k" P
广东环粤勘测有限公司 招聘注册测绘师 测量组长
: n6 P$ L3 T3 a2 ~; k
北京山维科技股份有限公司 招聘GIS开发工程师 工程项目经理
( X9 a; h! m. O1 H! x$ [0 X6 e: \! {
绍兴市炬鑫测绘有限公司 招聘项目负责人 测绘组长
' b/ l4 Z0 R, v+ _
广州州游测绘技术信息有限公司 招聘测量组长 地下管线探测员
1 Y9 k3 w9 q" x) b+ s' ~$ B
云南新坐标科技有限公司 诚聘空三处理 地理信息技术员 航测技术员
" _' F+ {. t9 s# t4 h$ ~9 Q
5 ?8 [ w) h. D' C
招聘测绘总工 GIS项目经理 广东邦鑫勘测科技股份有限公司
- B3 O. U; ^8 V- s. T
福州闽地勘测规划有限公司 招聘测绘(量)组长 测绘项目经理
5 D7 s( y/ Z# s* A7 u) ?; _
山东明嘉勘察测绘有限公司 招聘生产管理副总 项目总工
( y, ~3 ] J# H7 K
杭州环地测绘工程有限公司 招聘:注册测绘师 管线测绘工程师
( l$ S' [7 U; \1 F
西安大地测绘股份有限公司 招聘:GIS开发工程师 内业技术员
# ~6 Q/ }3 R0 q1 y
江苏兰德数码科技有限公司 招聘测绘外业技术员 测绘内业技术员
9 x U% x9 n' p5 P3 b0 q
; v7 A# g1 ?: S
和我们一起发掘有深度的测绘技术
+ k1 [. \& \: l' W8 ~& i/ h
【干货】控制测量作业指导书
3 P# f( f) x# J* e( M
【秒收】三角高程测量原理及计算,值得收藏!!!
& D; M* W+ n2 w& @+ q9 x& u0 s
【技术】用5个摄像头做倾斜??OUT了人家都用8个的了!!
! o3 p9 B9 E( P/ D
【干货】高程控制测量
5 Q8 k: F2 P" H' d2 O
【技术】快速学习RTK的方法
2 L! I$ X& ]+ _5 V6 g
【秒收】编程如此简单@卡西欧5800p计算器所有编程命令解释
1 e: d7 @( ^7 M4 [: H% X2 U3 f a
【秒收】如何解决RTK与全站仪测量误差(值得学习)
! p$ F) j3 p0 g1 [' v7 t. D
【关注】供需比超1:6,得益于测绘行业快速发展
% s/ A0 c6 m6 M6 ~
【技术】中海达GPS静态后处理操作教程
4 o- q5 b" ] U) _' w }1 ?+ Z
【技术】教你如何通过纬地道路数模功能剖切三维数据原地面线
/ r7 w6 f9 l6 p
【视频】纬地与CASS交点法逐桩坐标计算及对比分析
+ c1 t, k! V5 [/ U0 @$ h+ K9 r
【秒收】工程控制网
, s' R% I* ] x9 M; d7 z' A9 k
【干货】COORD 坐标系转换 经验
2 L! D2 y, i' P) ]+ F5 W7 L5 E
【干货】全站仪观测点时棱镜偏移的误差
1 T, K* _, u! |8 n) O, C$ A
【秒收】编写地质报告易犯的17个大问题
# R# T1 |2 R9 ^/ D/ Q6 Y2 r
【视频 】 八分钟了解我国北斗卫星导航定位系统的发展历程
6 s4 x2 u% D& V5 b6 _6 J# _+ u
【秒收】手持GPS参数设置及全国各地坐标转换参数
L% D5 S, y; G. H6 e; v
【分享】李德仁院士: 测绘人眼中的智慧城市
; `* \8 f" _ V, N
【秒收】如何将EXCEL测量数据导入RTK手簿?
, Q6 a9 K: n! |& Y s. _
【技术】导航电子地图中一种基于里程参数的道路平面几何解析模型
z- m/ b5 X- D: s2 `* ^
【干货】GNSS数据质量分析
1 Z. t7 j: e# U# b4 k
【海洋测绘】海洋内波的观测方法
5 c# O, s8 j, R! d3 I
【秒收】全站仪任意点架设仪器测高程的各种方法
1 C& \$ H5 l8 _ K
【秒收】工程测量仪器简述
& F* N8 c* k/ n7 D8 m
【干货】管道施工测量,不懂的来学习
5 |) O( e& G8 U7 m3 f0 [4 a
【干货】3分钟告诉你如何轻松解决道路测量难题
1 |* M( Z) V! v: ^# @2 ~! Q
【动态】不动产登记累计中标超29亿元,数据整合招标将爆发
& [# z# Y# @: b/ _2 }
【分享】2017地理信息行业发展方向预测
. p3 E U, H% a0 F3 L
【植保】2017年植保无人机普及速度明显加快
2 K, Z" X( N/ d. K8 Q
测绘人:请为我们自己点赞!!!
& O% m0 @+ _6 r
【不动产】全国联网并非是要“以房查人”
( V% H' } j- c) U8 i5 v3 W/ L
【技术】三维城市技术浅析和应用
% n% G( }1 Z- y- Y0 `( @; a
【干货】RTK仪器简单操作步骤,绝对实用!
* D) L0 B: |# g, c7 _
【干货】GPS高速铁路平面控制测量
* j7 O$ Z* \2 D( ?
【技术】浅谈路桥施工测量放样
. `/ L+ m+ s9 @/ z: X( T
【技术】全站仪坐标引测38步,新项目开工必备!
7 A9 U8 e; L- k1 A
【技术】"智慧城市"设计存在三大误区
% ]6 K6 b, n0 n: F- |3 `% }( P
【盘点】我国常见的高程系统的转换关系
* a: ^1 }4 V% A6 b
纪录片《地理信息革命》,有种好莱坞大片的感觉!
7 A2 N+ I' w% `: p, i% b
【太全了】测量放线施工方案
V9 k0 ^* m+ o( S6 t; l
【技术】移动测量系统成本3年可能降到30万元以内!
9 j% Y" k: S! \. f& W
国务院给国土部下了16项重大任务:土地确权及相关法制建设上榜
% z$ }7 B1 c5 `9 Y( ^
【干货】利用Excel在AutoCAD中批量绘制断面图的方法
4 x8 p3 q; S5 F
【技术】北斗高精度有望破解共享单车定位难题
% o7 m* v3 v8 s4 i, j) @: B( ^$ w6 D
【技术】中国北斗与美国GPS优势比较谁更强?
! W3 ^& V) Y" c8 W# R- w
海洋环境探索监测动态频频,你的海洋仪器准备好了吗?
) g3 _- z" p8 P! x1 m2 U
【秒收】水准测量、三角高程、对边测量三种方式的比较
9 i' S$ @* E9 O! R. b( ^
【干货】坐标转换怎么办?南方NRS转换参数加密播发系统
5 I) B& T7 |4 I! F
【技术】水准仪i角的检验
9 n' ]/ O6 E5 V$ Y7 |6 `$ Y
【技术】一种利用倾斜影像提取高精度DEM的方法
' l+ z, ]2 W. [7 r3 n! ~
【不动产】不动产权统一登记实现“四证合一”
/ y" ?2 c1 Y( e) N( Q$ I+ b
【干货】RTK手簿软件操作快速入门
' D$ a0 ~( q& h( r' y, |9 ` ?
论文库| 国内相控阵ADCP技术的开发研究
6 d- O8 {# L' I- x1 a
将成为我国继高铁、核电之后的第三张国家名片:北斗系统
. I! Z3 f7 g+ y4 \! M
【不动产】今后农村土地终将成倍升值
O5 L& X$ j- m' @3 B6 v
【干货】全站仪中的参考线功能如何使用?
1 V, L9 r' k' S3 w; Q
【分享】山东省建设工程标准《地下管线探测技术规程》和《地下管线信息系统建设标准》 正式发布实施
o% v6 {' O- e, Q! T
【干货】水准仪、经纬仪、全站仪使用方法详解
% E- u( h$ P( h8 s! C
【关注】无人机航测:成长中的那些伤与痛
+ l5 U4 s( E$ R4 y% D( f9 y7 g
【秒收】CAD,Word,Excel之间的转换,随你怎么换!
7 v+ ]0 W: n6 s5 x& l2 ]. ^
【盘点】哪些新技术被应用于智慧城市建设中?
% P2 C8 U8 c) o. O) y
【干货】玩转全站仪:干掉小问题,收获大成果
( a3 [( ]# J$ W( J# i+ t- Q
【分享】RTK测量遇到“无固定解”怎么办?
7 X6 z3 N0 n8 w7 [ X! a0 e W% ~" x
【干货】无人机倾斜的传统颠覆与倾斜摄影的介绍
+ x2 v) B3 |% t; I( U! _
【论】物探技术在水下管线探测中的应用
* H$ i m: D7 ]$ z6 X" R9 _
全站仪测量技术-XX全站仪使用方法
8 ]7 M/ V) E+ K9 |% @) e
【技术】应用GF 1影像提取沿海地区地表覆盖信息的方法
; G+ f2 @" u$ O
【干货】CAD快捷键使用大全,赶紧收藏吧
3 B7 ^ Z$ ^8 k5 ~( _6 S
【测量技术】浅谈对GPS不合格基线处理的几种方法
: L4 _9 |: a0 t/ @
【动态】大地测量、车载移动测量等6项行业标准正式实施
$ T6 c, R) L/ R9 z. B
【不动产】总理为百姓住宅70年续期做出重要批示?
* g2 U5 ]. i8 L: V( j) S4 ^
GIS应用 | 不仅仅是电影,GIS正在渲染一个真实的城市
1 e8 ^8 ^5 d- K: f
【动态】国家海洋局将建成中国的“全球海洋立体观测网”
) {2 h5 G Z5 A `2 H3 L& Y
【学术研究】点云数据的多几何面片特征自动识别
! A, i; x. x5 |8 F- f3 `& P
【测绘专栏】RCD30倾斜相机与城市实景三维模型制作
/ t0 o6 ?9 P9 d4 J0 @
【知识】倾斜摄影测量和BIM技术与全要素三维智慧城市
9 N S. `; _( f8 D& B* E D. q
【技术】三维建模关键技术的研究与应用
3 K1 t4 v3 T+ x @
【技术】让国产陆地卫星数据好用、会用、用好!
, H' b5 J4 |2 }
喜大普奔:ArcGIS矢量切片支持自定义坐标系统
& U8 v1 A8 B. D& l& V
【秒收】南方GPS静态解算操作步骤
0 \6 Y5 S1 e' [2 G" c# p# j* Q
【分享】CASS9地形图绘制教程
$ B, H4 u5 z6 {( R$ c
【干货】地质绘图的方法和步骤
8 R d/ d7 n, f; S& U* c9 H
【参考】全球智慧城市都有哪些特色与前沿技术?
$ f: O8 K6 J i5 ~# V
【干货】CAD中快速批量大量提取多个坐标点坐标的方法
. G2 ~# G+ g5 R3 \- W, n# o
就业:测绘工程专业就业前景和方向
2 U$ U/ I0 t' u; _( ~
【干货】华测RTK手簿电台模式操作步骤
# R8 r8 \; M! _# @& i: h
【秒收】华测RTK使用步骤及注意事项
3 A4 y0 D) h+ v$ ?' j
【干货】网络RTK支持下的无验潮水深测量方法及其应用
" E! a9 C$ {3 X1 [3 G9 Q: }
# g+ L# L- W; z) ]5 t. a3 X
厉害了!全国首部地理空间数据管理办法发布
- O2 d7 A0 q2 T; b% m( h# f& y! [
【干货】Win7 Win8 64位的下的安装cad和cass9图文教程
7 A* c0 t8 ~4 J1 b
海洋测量:深度基准面的确定与传递
: a5 K1 H1 l P8 S( k
分享:通过CAD直接点出坐标的小技巧
& l6 ^. o) t7 z( a% B% N5 m
【分享】太全了,沉降观测具体方法
C- G; ~" H6 ?) P/ \
【秒收】测量测绘20个常见错误,史上最全面的抓紧收藏!
1 n* |( d& W8 A N) X8 {, G' B* q, A9 A
【秒收】53个CASS操作常见问题,附详细解答......
( @4 s( [! B0 J: a7 M! T
【秒收】3DGIS中几种常见的透明表达方式
6 Z/ {1 j. O+ ^+ ~# C' V
【干货】WebGIS中等值线前端生成绘制简析
/ R V X4 |- D" { e
【秒收】无人机航测介绍及航测流程
' z" B6 N ?, s& H! T8 w* {
【分享】AutoCAD、全站仪和编程计算器在工程测量中的应
G/ S, f; I4 P; Z% ~8 P
! g! _% D8 l, }
专注专业 专注高效
4 l* x( P C' ]5 ?# ~/ v8 z! y) A, R- s9 E% Q% u r
测绘行业招聘求职群:105533835
. Z$ U+ ]' x. \2 E# ` G* s3 L e
北京测绘交流求职群:160454146
I0 d6 ]/ h- o9 n4 Z7 w
湖北测绘交流求职群:378129080
广东测绘测量交流群:558126657: P7 \3 n1 A, E5 d+ i M: _% {: Y: m! f4 M* X, c; u4 u
航测内业数据处理交流:549262702
GIS地理信息求职交流群 :524202011" D; l3 m5 M7 b) `* e - }/ Z# i E9 I, s- d9 T: z6 ~
欢迎加入中国测绘人才网官网QQ群:416958184
) s3 R2 a& S: g) K5 ?
提供:中高级人才推荐|网络招聘|猎头|专场招聘等服务
擅长的领域:3S技术开发类、无人机类、测绘测量类、土地规划勘察类: I1 M. l" v- r& S2 i6 ]. w/ ?" y 4 B0 m5 p2 A% z5 x/ ?4 [1 O
手机点击阅读原文登录必高测绘人才网
7 d. W2 x8 E$ y1 b" e 9 D$ N9 Y( v8 m t6 q5 s5 @ 4 K- E7 K5 a1 S; ]+ U + ^" c) i! N' f8 u5 y! z! U% ^ , W" C1 c* F. Z# [& \' x9 H
张进国
