( N, ~$ A f: t( r0 F( D5 } 测绘人招聘、求职,首选“必高测绘人才网 1 Z) }! z* L4 A, L" g7 P @
 + f |. E4 K8 G2 ~# ^
摘 要:针对水利工程土地勘测定界工作的特殊性,为提高外业勘测效率和内业处理精度,介绍了在关键工作节点上3S 技术的具体应用方法,并结合工程实例验证了3S 技术应用较强的可操作性。 6 H& U1 S! B4 i( t$ p
关键词:水利工程;土地勘测定界;3S 技术;无人机
6 k1 t4 Q( z W/ z8 T1 A' z, o2 { 近年来随着国内水利基础设施建设的发展,各类水利工程用地日益增多,而如何有效科学利用和管理有限的土地资源,早已成为各级土地管理部门与专家学者不断研究的重要课题之一。土地勘测定界作为测绘技术服务性工作,为工程建设提供了科学、详实、准确的土地基础资料,使得用地审批工作更加科学化、制度化和规范化。 : |: k* C. \- ], B0 u% A; y
水利工程多坐落于山区、用地面积大、功能区分散、权属状况较为复杂,且土地利用类型判别繁琐,这些都给实地勘测和调查增加了一定难度。传统的全野外测量与调查方法不仅速度慢、工期长、耗费人力物力,而且内业工序繁琐、面积量算与统计易出错,成果的可复制性和变更性差,难以满足项目用地报批对土地信息的迫切需求。水利工程土地勘测的特殊性对外业勘测和内业处理工作中的关键技术提出了新的要求。 , B6 C" {0 N8 g" c
本文针对水利工程项目所遇困难和问题,探析了3S 技术在水利工程土地勘测定界工作关键节点中的应用,以期为类似水利工程的土地勘测定界提供参考。 5 K) x' ^+ T( |/ l8 I. l8 v: _
1、 3S 技术的具体应用
: u% B6 I! D w 从20 世纪80 年代开始,我国逐步将3S 技术应用于水利测绘和土地管理领域,为项目建设和管理决策提供了可靠、准确的数据[1-2]。随着各类专业技术的发展,美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧洲的Galileo 和中国的北斗卫星构建了全球导航卫星系统(GNSS)[3],连续运行参考站(CORS)[4] 系统和网络RTK[5] 技术,已在多个领域得到快速推广应用[6]。从最先的卫星影像、航空影像到目前的低空无人机航拍影像,RS 技术可直接应用于勘测定界预判和土地利用变更研究[7-11]。以ArcGIS 软件为代表的GIS 平台,其核心是在软件上实现空间信息和属性信息的有机结合,建立项目数据库,从而有效管理、分析和实时编辑成果资料[12-13]。在水利工程土地勘测定界工作中,要根据工作需求充分发挥3S 技术自身优势,实现融合应用,如利用RS 技术对不同时期、不同分辨率影像图进行对象解译,利用网络RTK 技术获取影像数据的空间定位信息,利用ArcGIS 软件进行数据融合、编辑和分析,制作土地勘测定界成果,有效管理建设项目土地数据库等。 ( B7 Q$ ^/ K Q# ]4 r; q0 N2 b
1)基于多源数据的一体化应用。利用ArcGIS 软件可直接加载mdb、shp、dwg、tab 等数据格式文件,完成多源影像数据融合、矢量数据与影像数据的叠加、配准等操作,实现数据间的无缝转换,避免了数据格式转换操作,极大地简化了作业流程。该技术可制作完成外业工作调查底图,用于前期工作的室内预判。通过ArcGIS 软件融合RS 影像图、地形图及土地利用现状图,建立对照关系,辅助划分土地权属界线,初步判定面状地物类别,确定线状地物走向,寻找零星地物相对位置,并一一标记在工作调查底图上。按照规定对预判认为不一致的地类图斑进行标注,为实地核实提供依据。 # o+ E: B0 t( o4 t$ d9 _1 N
2)界址点测量。GNSS 网络RTK 的基本功能主要是导航、定位和测量,获取的数据是RS 信息的有力补充。根据初步设计图或规划用地范围图解析用地红线,将坐标数据导入网络RTK 流动站,再实地放样界址点。在实地调查中,结合RS 影像制作的工作调查底图,调查人员以网络RTK 接收机为导航工具,沿权属界线和地类边界线方便、快速地定位界址点位置,实时采集点位坐标,导出的数据即可应用到GIS 中。 " ]4 w+ |9 K1 B- i
3)地类调查中变化图斑的快速判别与量测。根据工作底图,通过人机交互目视判读,有针对性地对影像与数据库中耕地、建设用地的变化情况进行重点核对,判别是否存在地类或边界改变的现象。对预判得到的变化图斑进行外业核实,求证是伪变化图斑的,直接删除;经核实确认为变化图斑的,可通过网络RTK 采集精准边界并记录地类信息,再通过ArcGIS软件及时录入变化图斑的权属性质、地类名称、权属单位等属性信息。属性数据在内业处理时,可根据实际情况进行编辑和修改。
; r! p# w0 p$ N& c 4)土地权属调查中的辅助作用。在实地调查过程中,个别单位代表看不懂或不能识别专业地形图上的地形地貌等符号,针对这一问题,基于低空无人机拍摄的高分辨率影像图能更直观、详实地表达土地利用现状,各村代表可根据项目用地情况,初步了解本村所涉及的集体土地、地类以及插花地的分布现状。对发生变化的权属界线,以村为最小单位,参照影像图,本权属单位与相邻权属单位权利人共同到现场指界确认;另外,可采用小型旋翼无人机现场全程监督,做到在实地走到、看到、拍到和记录到。
$ {1 r; |+ [3 T 5)地类面积统计和核对。在ArcGIS 软件中进行面状地类图斑的编辑,对于涉及用地红线或权属界线的图斑进行分割,生成地类界;两相邻同类图斑需合并,去掉重复地类界;建立多边形拓扑关系,去除重叠和交叉图斑区域,最后导出所有地类图斑的面积及其对应属性表。根据项目用地红线、权属信息和地类名称,核查项目用地范围内各功能区、各权属单位和各地类的总面积。该方法避免了繁杂的手工操作,降低了人为误差,节省了时间和人力,提高了工作效率和精度。
1 F4 z8 e& T c1 e! e" t* x 6)成果资料的输出。根据调查成果和影像资料,利用ArcGIS 软件可自动生成并输出不同比例尺、不同区域的土地勘测定界图。通过后期属性注记、图例编辑和数据分析,可衍生制作各类专题地图,且便于成果修改与更新。
0 p# R4 a6 A0 D) y1 l7 K 2 、工程实例示范 9 u7 \6 \$ w) |* y0 K0 a
以某水库工程土地勘测定界调查工作为例,利用ArcGIS 软件融合0.1 m 无人机航拍影像图、实测1 ∶ 2 000 地形图和1 ∶ 10 000 土地利用现状图,采用3S 技术对土地调查过程中建设用地的变化地块、山区性农用地中难判别的模糊地类进行了判别,并建立了项目用地数据库。 8 d' W" ~* k2 B) e6 D* d
图1a 为当年的遥感卫星影像,图1b 为调查前期无人机的航拍影像,通过对比可知,建设用地中变化地块绝大部分为蓝色简易棚,经实地核查为抢建性建筑。无人机航拍影像图更精准地确定了变化图斑的具体位置,再通过网络RTK 实地采集变化边界线,并在ArcGIS 软件上录入变化属性信息,为后续政策处理提供决策依据。
* s9 o/ V( W* _2 _  7 Q. a$ C- Q6 \, y
a 卫星影像 b 无人机航拍影像 0 _( \; k0 }9 c2 \' D0 O/ T- I
图1 建设用地的变化地块
3 K! o. ?1 U/ y+ i- T5 E 图2 中两张影像均坐落于水库淹没区山林上。图 2b 中可通过比较地类间的形状、大小、密集度、色彩等信息,较准确地预判该林地区域存在的其他非林地地类。实地核查表明,图2b 中区块1 为园地,区块 2 为耕地。 / i' u4 t9 a; }# d
 $ h# T: Y% t# F( H
a 卫星影像 b 无人机航拍影像
6 a2 r# l1 h5 r0 f5 |% K5 e$ } 图2 难判别的模糊地类
$ _! Z& ^( ]2 Y 根据实地调查成果资料,在ArcGIS 软件上对用地红线、权属界线、行政界线等矢量化结果进行拓扑检查、接边处理和错误纠正,生成土地权属界线图,如图3 所示;再根据权属界线对图斑地块进行分割、合并、标注、属性编辑、面积统计等操作,建立地类属性表,见图4。 ; m0 ~; l. U: X, @" H7 ]
5 j3 ^' A* X* [, B1 X7 s b/ _ 图3 土地权属界线图
/ `* {7 D6 l/ n. [& p  " E2 H! q6 e$ ^# z
图4 地类属性表界面 ' n, Q; h) B$ W7 s* r8 L
根据全国第二次土地调查图例要求,支持土地利用分类标准,对图斑地块生成相应地类图例格式,叠加匹配影像图,建立项目用地数据库,如图5 所示。
. [* f7 }; Q- j  3 _& y) \+ p" {( c
图5 项目用地数据库 . G. W" R- a' S
3、 3S 技术的应用优势分析 % X6 d# @4 D" r- w8 G, @0 [
结合实际工程项目,3S 技术在土地勘测定界中的应用具有以下优势: 4 v1 n% w& S5 z8 `
1)网络RTK 采集数据精度高。解析界址点的精度要求是相对邻近控制点的点位中误差为±5 cm,相邻界址点间距中误差为±5 cm。GNSS 网络RTK 拥有的多卫星数据源、强信号、快定位的测量技术有效克服了常规RTK 的不足,在CORS 网覆盖范围内均可获得差分信息,对用地区域进行精确、快捷、实时定位,界址点坐标精度基本满足规范要求。网络RTK 技术既能实时测定界线坐标,又能根据界址点坐标快速实地放样。 1 D. g5 k; w' s! |
2)RS 影像数据辅助性强。以低空无人机航空摄影为代表的新型RS 技术具有分辨率高、实时性强、易判别地物等特点。利用无人机航拍获取多样式成果影像资料制作生成的各类真彩色或伪彩色正射影像图与实测地形图相结合,建立地物图形与影像数据的对应位置关系,可辅助应用于土地利用现状的变化调查,丰富了对土地类别划分的依据。
. y+ e; t$ B$ _/ A; o5 A 3)GIS 成果数据统计准确,便于管理与更新。根据ArcGIS 中地类属性表统计结果,用地红线内各地类面积之和与项目用地总面积相等,各权属单位土地类型面积之和与权属面积相吻合。利用数字测图CASS 软件统计得到的土地分类面积与ArcGIS 软件统计结果进行校核,二者的土地分类面积也是一致的。ArcGIS 软件平台还能编辑、管理和分析多源、多时态、多层次的空间数据信息。借助GIS 技术,采用多种输出表达方式生产直观、丰富、准确的成果资料,用于建设用地规划、更新和输出。
2 g3 c& m- h4 {7 y& Z 4 、结 语
7 `( u1 D" i* N; S) Z' J* U 对水利工程土地勘测定界工作而言,3S 技术应用具有数据影像材料全面可靠、内业工作预判准确、外业核查目标明确、地类划分和面积量算精准等特点,在关键技术应用过程中,实现了多软件平台的交叉使用,打破了传统全野外数字测绘模式,尤其是针对山区植被茂密、地形复杂的水利枢纽工程,能较大程度地提高工作效率和成果精度,具有较强的可操作性。 , ^7 {; f( a }
文章来源:勘测联合网
. x+ x# D* V j, T 招聘、求职咨询微信/QQ:380471934
4 p" E+ @' J, ?4 \* E' e 免责声明:仅供交流学习,若遇版权问题,请与本号联系
; C+ {. T% z5 q9 y. ]; J 【点下回看最新测绘招聘职位】 . S) F. n: A2 L+ p2 ]1 j
2018农村盖房新增3项规定,一旦“违规”直接拆除!农民知道吗
- A, {% n- ]6 U3 w# {6 ~& R3 \# Y V 【招聘】光谷信息,筑梦青春,有你,就好!!!
" x% w5 b" J/ C( F) D6 P4 z0 Y. f 5 z, K$ @3 Z( v+ \
招聘注册测绘师 测量组长 广东环粤勘测有限公司 6 a$ N1 s" Z' J- L
招聘测绘外业技术员 测绘内业技术员 江苏兰德数码科技有限公司
2 y* A+ W' i# o# J) _6 f 广东国图勘测地理信息有限公司 诚聘:测绘项目经理 测量员/测绘
9 H/ ^9 r$ T) u9 F) g 佛山市三水国盛测绘有限公司 招聘:外业测绘组长 工程测绘工程师
3 \. c V; g' q. R% @' V# @ 诚聘空三处理 地理信息技术员 航测技术员 云南新坐标科技有限公
7 K, W8 ^- y! w; k 招聘项目负责人 测绘组长 绍兴市炬鑫测绘有限公司 7 N! ~3 N5 o( Q o% F! v, s* i& z R% E
招聘测量组长 地下管线探测员 广州州游测绘技术信息有限公司 / C6 g% Q5 J0 J& r! C
柳州市国土规划测绘院 诚聘:不动产权籍调查员 航测技术员
7 ~( v) s9 D' X$ {3 V( m P5 b 诚聘:测量组长 项目总工 山东明嘉勘察测绘有限公司
( J& e# s6 w$ |* q 合肥市测绘设计研究院2017年度人才招聘
: ~* i9 \# ?3 k1 ~5 y$ s- |0 I, J% f 北京,广东,湖北,浙江,云南,山东,福建等3月份最新测绘招聘,期待你前来 # e. \8 W6 b$ `7 }/ c% q; c e# V- o
$ I) {! H6 Q4 G1 B# L8 z
广州建通测绘 诚聘测绘高级工程师 项目经理(地下管线)
6 {; ~7 i3 w% O# X7 a8 A4 ^" K6 y
2 j! z7 X# G3 E2 s" x 中测新图(北京)遥感技术有限责任公司 招聘:测绘内外业技术员 航空航天遥感影像
1 B* x# m# P1 o! D% a6 I8 G 诚聘:管线探测组长 测绘组长 深圳市龙海勘测工程有限公司 ; u5 V( G6 |" z& K2 B
( E6 |# ^6 G) i$ x% L 广东环粤勘测有限公司 招聘注册测绘师 测量组长 9 k% ~0 |+ y1 }& x! N
2 g0 p$ O; F4 j- p& s# { 北京山维科技股份有限公司 招聘GIS开发工程师 工程项目经理 9 W) J8 K/ j* ~0 n
7 K, I1 C3 `# s, D% _$ G 绍兴市炬鑫测绘有限公司 招聘项目负责人 测绘组长
$ |6 C4 y2 d. f6 N
- t8 [5 d/ Z$ Y6 C" @2 Q- F0 e 广州州游测绘技术信息有限公司 招聘测量组长 地下管线探测员 . M8 M7 x( L- Y) A
$ _8 T" R% p$ m2 y$ n" A
云南新坐标科技有限公司 诚聘空三处理 地理信息技术员 航测技术员
! q5 a& ^6 [+ p+ i9 n; r$ O
; E9 J. `; ^ u) ] ^0 s 佛山市三水国盛测绘有限公司 招聘:外业测绘组长 工程测绘工程师
! g/ V2 i0 ]; v+ ~/ R
+ R* G3 F7 r1 U; w( I 招聘测绘总工 GIS项目经理 广东邦鑫勘测科技股份有限公司
9 E/ n. C- ]1 {: g( L
, m3 ?- V5 N: F5 a( ? 福州闽地勘测规划有限公司 招聘测绘(量)组长 测绘项目经理
+ d: C4 f/ a" W
1 e1 Z4 ]9 J! X5 U* J 山东明嘉勘察测绘有限公司 招聘生产管理副总 项目总工
9 t: v" k* w" f- X: l7 @3 E, a% k/ C% N
杭州环地测绘工程有限公司 招聘:注册测绘师 管线测绘工程师
$ U- N8 [* n# E# Q8 n# ?
) f5 L: S" B7 A a3 Q, a 西安大地测绘股份有限公司 招聘:GIS开发工程师 内业技术员 ' m1 R: l9 f( i+ b8 F) O5 ]
; R# K k- ]8 `; f9 ]
江苏兰德数码科技有限公司 招聘测绘外业技术员 测绘内业技术员
! E6 A/ J3 e5 _0 _, k% ?3 Z' P& \% `
, L$ n5 l6 h) F4 ~ 和我们一起发掘有深度的测绘技术 / J s# a9 S" t9 K# Y( I* [
【干货】关于GPS高程测量精度的分析比较,值得收藏!!! $ V/ z* Y- P# z G ^+ u# F( J
) o7 _& }9 t2 w1 L4 O8 H 【干货】《测绘资质分级标准》都有哪些? . a% B' h/ J. W2 t4 _
6 Y' a* P0 C; x* Y8 K' [8 A, P. x
【干货】控制测量作业指导书
+ z" u. z/ s* A+ v
0 ^" R- a6 O& y+ T% e 【秒收】三角高程测量原理及计算,值得收藏!!! 6 ~0 T* u. t' _8 J
1 ?: a1 y& `4 ^+ x7 w; n+ ?# I 【技术】用5个摄像头做倾斜??OUT了人家都用8个的了!!
% M# T4 E9 H3 o6 V- A: E h) z5 J4 W
【干货】高程控制测量 , R/ Q# ^% r5 i( q' n0 j/ V- T! w# f
* ]& o* b' n3 i8 i9 g 【技术】快速学习RTK的方法 & z$ L9 o4 {5 `
) {% K$ o" g' p" j 【秒收】编程如此简单@卡西欧5800p计算器所有编程命令解释
5 m0 w# k$ f$ u7 U4 J" m
, x Y. \0 c6 Y$ d& K; e 【秒收】如何解决RTK与全站仪测量误差(值得学习) ! J; d7 z/ @ A+ k& O) f& ]' M8 g e9 w
; G7 S2 g! Y2 ]: ?6 @
【关注】供需比超1:6,得益于测绘行业快速发展 , f# ?- {* e Y+ c; M0 k' l
! y* Z1 h6 q1 G; f 【技术】中海达GPS静态后处理操作教程
6 y. _3 {' Q& N& z Z
, D3 C) M) Y4 G: y2 a 【技术】教你如何通过纬地道路数模功能剖切三维数据原地面线
+ f2 H. w$ |5 E3 H8 x9 _3 M
1 _: C) R* d3 c, W1 N* W 【视频】纬地与CASS交点法逐桩坐标计算及对比分析 $ e8 O/ M* n7 C! ]) } ^6 K' z
4 y8 h) A/ \9 ?+ s O 【秒收】工程控制网
/ w+ r k" z' t! }
: Y) W5 o2 U- x$ ] 【干货】COORD 坐标系转换 经验 4 P+ X" t- d2 Q& y- r
) r9 Q0 ?/ B" k
【干货】全站仪观测点时棱镜偏移的误差 . f; r% i/ j+ |8 o; i/ F
+ B {9 ~* f; A
【秒收】编写地质报告易犯的17个大问题
' Z4 r& \: z$ G: k% i3 z
+ C0 X! ] ^; F/ f 【视频 】 八分钟了解我国北斗卫星导航定位系统的发展历程
# o/ e. Q5 g3 X) N. k0 w# r- x3 S+ r: N% L0 p3 H8 A" G
【秒收】手持GPS参数设置及全国各地坐标转换参数 - a4 d+ ]/ _# a5 V3 [
5 j9 m) M! d( q8 ?2 G
【分享】李德仁院士: 测绘人眼中的智慧城市 8 M# f- q e/ |7 b2 ~5 E# [
" G0 Z( y$ L8 e8 w1 p
【秒收】如何将EXCEL测量数据导入RTK手簿?
5 ]8 j; C3 ^3 H9 ~
5 [% T, l$ @. A& z 【技术】导航电子地图中一种基于里程参数的道路平面几何解析模型 T, d9 k7 A' W3 v/ w- k2 A
【干货】GNSS数据质量分析 # V! t' U& d2 K
6 C/ w5 X( t2 w! D% U0 \
【海洋测绘】海洋内波的观测方法
- a: u8 c' ?& b) X' r3 _
* @! p& @. c h, Z7 g 【秒收】全站仪任意点架设仪器测高程的各种方法
e6 i% ~) x/ X! _& Y) J6 f7 S2 l* m) C3 [/ `; M5 t, A$ _
【秒收】工程测量仪器简述 F8 z5 ^0 o! V% N
2 {% ?! r: M) ~, u
【干货】管道施工测量,不懂的来学习
" ?0 e v' I' `8 p4 c# \6 h* b+ E! ?6 I9 V+ b" G- n9 \: o% M$ d
【干货】3分钟告诉你如何轻松解决道路测量难题
2 f- H( o4 P. h$ e1 O2 U2 }6 {' ]& {- w5 V& L
【动态】不动产登记累计中标超29亿元,数据整合招标将爆发
2 L5 W. u, o8 |, F3 B4 V- z9 n2 H5 K5 W+ K) i( ^
【分享】2017地理信息行业发展方向预测 : `, u+ e& P! a
: W. p+ l! V; b( d1 u 【植保】2017年植保无人机普及速度明显加快 % q2 D8 |; Y$ C7 t
& {- o: q% ~; W# t5 A0 u
测绘人:请为我们自己点赞!!! , \" q9 w9 H0 I4 @
2 Z( ^* i! s2 Z6 f& F x
【不动产】全国联网并非是要“以房查人”
2 o" K9 j; ~. B5 O) [ v) {* ` H
【技术】三维城市技术浅析和应用 0 N: F- f3 O" }( V0 q
) a. |7 d: w# a( \) w( U; V
【干货】RTK仪器简单操作步骤,绝对实用!
' B6 |# Q( w) M
! ]4 H( L8 n N6 l" B) w0 ~5 \, G* S 【干货】GPS高速铁路平面控制测量
* Q* {2 y+ ^ u9 C
; ]* Z# f; C& R! N1 i8 w* ? 【技术】浅谈路桥施工测量放样 2 i2 p% [$ q7 r6 q7 \
1 [/ e9 j1 T$ y 【技术】全站仪坐标引测38步,新项目开工必备! 1 P2 `! @5 b# F. ?
8 c, V3 S; w' F" u. R, }+ a1 z
【技术】"智慧城市"设计存在三大误区 3 m' o/ V1 v* ^( E c& \0 q5 F
/ }- ?8 x1 r# f0 d! g& ^
【盘点】我国常见的高程系统的转换关系 : a" q, D3 w6 R6 e+ |
. F- \- @! P7 K! c& ?# @ 纪录片《地理信息革命》,有种好莱坞大片的感觉! 5 ^4 c8 U4 J! e, D' U$ q
* K! y" [$ {$ [- t9 d 【太全了】测量放线施工方案
0 k2 ^. I! S6 o- o/ n$ [3 w' M- p
p4 d- a: ^5 \$ X3 }1 J 【技术】移动测量系统成本3年可能降到30万元以内! ! l3 f/ P8 c4 Q6 d8 k" X! O/ W3 S
. B0 K: I* V; P2 L/ d
国务院给国土部下了16项重大任务:土地确权及相关法制建设上榜
& g r+ S' U; v
( N. @" s S1 w q+ g 【干货】利用Excel在AutoCAD中批量绘制断面图的方法 2 @8 O1 N; c# S1 ]- c- P! q
( K6 E0 T+ Z# N3 f4 x$ v- i; f 【技术】北斗高精度有望破解共享单车定位难题 ( f& p6 }- o$ v' y3 ?2 }$ G, @% o7 n
0 E; B, }) t6 W$ D7 }8 x- n7 f) D
【技术】中国北斗与美国GPS优势比较谁更强? : s8 ]8 s% o9 X5 h5 O( M
" x D% A- R! ^: O 海洋环境探索监测动态频频,你的海洋仪器准备好了吗?
; v! E8 `8 t& ^6 ^( n T3 K% }) F
【秒收】水准测量、三角高程、对边测量三种方式的比较 + F) V8 _! k$ m/ j! ]1 j$ v3 V- @
5 }+ q7 b' v+ z5 s3 Z5 A
【干货】坐标转换怎么办?南方NRS转换参数加密播发系统 # }! B) w. b1 T' e) I3 V4 a( j
& D3 k$ x1 U7 D+ }+ _: g 【技术】水准仪i角的检验
6 q& w. T ]- N3 J, k0 O8 P* v# D4 }! H. K5 S) x/ F
【技术】一种利用倾斜影像提取高精度DEM的方法 " m3 g9 ]9 @( i2 p: W6 p! l
2 g" t( ?) o" R! j; J0 \: S
【不动产】不动产权统一登记实现“四证合一”
( X( }5 \; I/ {- a& e2 k% X. @; T6 I* v- r; q( @' X( [
【干货】RTK手簿软件操作快速入门 # N9 C, x6 X, U( M' d
7 i( \+ f2 o7 C( I# _. q% ?
论文库| 国内相控阵ADCP技术的开发研究 * l$ ~: \/ Y9 B" w7 l% _# E5 m
5 M) {' c3 }. @* v1 D 将成为我国继高铁、核电之后的第三张国家名片:北斗系统 6 H D' `# C4 N- n8 K' Q7 O
/ M- S; B7 ]( G2 u9 z 【不动产】今后农村土地终将成倍升值
9 W* s% |' n/ G2 |$ l
1 L! c( \' L& L8 n/ b+ {" A3 j$ d 【干货】全站仪中的参考线功能如何使用?
6 r6 E+ X$ O6 i e
: ]2 d. ^ G6 a# x 【分享】山东省建设工程标准《地下管线探测技术规程》和《地下管线信息系统建设标准》 正式发布实施
" B9 h/ H- c, p' z7 X* ~
* H' Z) G) ?/ E) s 【干货】水准仪、经纬仪、全站仪使用方法详解 1 f! `% u. h/ q+ t' g" `
^$ [5 R, L# X( r
【关注】无人机航测:成长中的那些伤与痛
6 [3 X$ `' x% G# a! v) K$ q$ B
# [" J3 \6 B6 K& V7 @* S" M 【秒收】CAD,Word,Excel之间的转换,随你怎么换! 2 C a5 i; f* |$ ~; f
! h, ]2 ^5 b# K' w( n6 Q
【盘点】哪些新技术被应用于智慧城市建设中? 2 V1 b! M5 D3 `# A5 d+ d/ a6 S
, G$ {9 x* d- ?/ a. T 【干货】玩转全站仪:干掉小问题,收获大成果 9 e# B4 f: s! ^. K6 R: s
5 E1 [' z) w& J( R 【分享】RTK测量遇到“无固定解”怎么办?
8 g l9 a, g4 L. T9 b. I/ T9 e
- X7 W/ o9 H* c( ` 【干货】无人机倾斜的传统颠覆与倾斜摄影的介绍 + Z2 \% V9 u# b S! `
" E# @7 N. ]1 R$ z4 J( j
【论】物探技术在水下管线探测中的应用
( D2 [/ a' V1 Z p/ h0 h ~: t* X5 o7 d1 @
全站仪测量技术-XX全站仪使用方法 ; p7 q/ m4 A: x6 K! \" X) _) O& H- p
* r) V- H n7 z A% T
【技术】应用GF 1影像提取沿海地区地表覆盖信息的方法 3 j) E% s2 x6 Q2 ]" R
- h" U$ s1 B! t; R
【干货】CAD快捷键使用大全,赶紧收藏吧 d( B7 |" c& P$ N( S6 M6 U
" w5 l; [ b; y6 R' H 【测量技术】浅谈对GPS不合格基线处理的几种方法
3 x2 }- Q I& G3 m7 M- C; U+ j3 ?7 j3 t& O4 F. }
【动态】大地测量、车载移动测量等6项行业标准正式实施 2 ^8 b- S7 V v- I; q. M" I/ t% H
8 _$ K h' C+ P$ b; c 【不动产】总理为百姓住宅70年续期做出重要批示?
5 A* i& Q; T" Z3 V$ l5 @9 k& X/ }! U- g8 t7 W& ]
GIS应用 | 不仅仅是电影,GIS正在渲染一个真实的城市 X, o6 @1 O0 h+ w
- O3 ^: m" g, h8 c* E1 _3 [
【动态】国家海洋局将建成中国的“全球海洋立体观测网”
# r' w0 [! O6 h+ N
9 {5 w) }- `' `* G6 X 【学术研究】点云数据的多几何面片特征自动识别
! I6 H6 c9 g: t. `2 a' [9 L( v g; [/ I0 E: X+ Z2 K$ \
【测绘专栏】RCD30倾斜相机与城市实景三维模型制作 2 F2 @( X6 t5 s7 d
3 n; k7 o' I7 B4 F2 p& |+ Z+ t 【知识】倾斜摄影测量和BIM技术与全要素三维智慧城市 * x2 p' P% b0 S# r5 b0 o& C
. z) m7 k, I3 q3 R4 p
【技术】三维建模关键技术的研究与应用 % b5 @% T9 S3 ~% J% e
7 j. ~6 f8 M3 z
【技术】让国产陆地卫星数据好用、会用、用好! e V" @1 b4 C$ W/ q
4 L/ S- n" x, C2 z8 q$ l
喜大普奔:ArcGIS矢量切片支持自定义坐标系统
; T* f; K4 `8 k4 P
0 f8 C' q5 e7 k& F 【秒收】南方GPS静态解算操作步骤 5 q3 z; N# Q B) m3 z/ a+ C, P+ D
8 @- B& o2 j% u) {+ y8 E 【分享】CASS9地形图绘制教程
7 H6 K- j1 G' T" u( F+ p$ l0 M/ d, K
【干货】地质绘图的方法和步骤 1 o) |' L, E& L- W5 c+ d
# \, a' n! Y( p! ]+ c+ y 【参考】全球智慧城市都有哪些特色与前沿技术? 0 I2 L) ^ [1 X# y! e1 l7 L' s
( n3 f0 m9 y2 A: _& V! n; m6 Y
【干货】CAD中快速批量大量提取多个坐标点坐标的方法
2 Y' {7 r4 F! Y
# {; Z7 {- [" x: S* d 就业:测绘工程专业就业前景和方向
: ]0 S: ?6 ?- |4 E) d& M+ F# M3 X T
【干货】华测RTK手簿电台模式操作步骤 . N) ?6 ^1 ?, {* ^ t* |
1 B4 v' k5 ~/ H% ^
【秒收】华测RTK使用步骤及注意事项
0 @. ]2 J0 Q2 f- A# p( \4 Y8 _. x+ | C2 @1 L3 S+ T
【干货】网络RTK支持下的无验潮水深测量方法及其应用 9 _# k/ k0 v8 L5 ?& ]6 c
& v. s1 J. P- h0 |3 w
% k# @' u1 i) c+ _
" L3 c e. E" } M9 u 厉害了!全国首部地理空间数据管理办法发布 ) ~7 @: m1 [1 L2 ^
; @! K6 }6 a: K' M
【干货】Win7 Win8 64位的下的安装cad和cass9图文教程 9 a6 I2 [1 y1 Z; S0 l% j! l
% }8 l2 z7 V3 B2 U( ]/ u6 f$ Q 海洋测量:深度基准面的确定与传递 : q7 R( U' ^8 z- _& [# C6 G- f% z) ^
# U" y3 y: e* ]8 ]
分享:通过CAD直接点出坐标的小技巧
' N+ x& o8 w7 u; u s4 ^: n
% A' v/ c& h1 I& U+ d: x 【分享】太全了,沉降观测具体方法
( [( E# c1 f' J9 k7 P1 F 【秒收】测量测绘20个常见错误,史上最全面的抓紧收藏!
3 S) f; s7 `, D1 l6 @7 K
. L% T! i' C3 H. @: K. y7 b! l" u 【秒收】53个CASS操作常见问题,附详细解答...... + B0 @8 F- x4 d
4 Q" N* @$ R2 f; s; F7 h9 r7 ~ o 【秒收】3DGIS中几种常见的透明表达方式
8 h, {: }6 M: ?3 k8 A7 X+ w8 k1 @: Z5 B. i- S3 K$ D' ?
【干货】WebGIS中等值线前端生成绘制简析
. O( N* `9 C) V' z% j9 p$ o" ~- j/ g' z4 v+ z0 ]
【秒收】无人机航测介绍及航测流程
- g# J9 u: N& h1 N, H: A! F, F8 Z) l1 i/ E- D: }$ W' W
【分享】AutoCAD、全站仪和编程计算器在工程测量中的
" P6 X2 k \# T: Q) ^2 {8 I3 B
/ r% z/ k. i; ?' J* b6 C 专注专业 专注高效
0 y9 I* L3 r6 ^ d 杭州测绘专场招聘会:676683295
. [6 F! |1 W' a 测绘行业招聘求职群:105533835 , }% {, Q- F7 ^4 E4 Y' a: c$ a
北京测绘求职招聘群:160454146
$ C. g# s# I2 b* z' D/ W 陕西测绘求职招聘群:626133726
: v0 D9 R" q u9 L! I 四川测绘求职招聘群:621921045
$ {9 v* S( `( H B1 }: N 湖北测绘求职招聘群:378129080广东测绘测量交流群:558126657 * w+ i0 l1 ]8 C
航测内业数据处理交流:549262702GIS地理信息求职交流群 :524202011 ; K9 z* b9 i4 B6 c+ c
必高测绘人才网官网群:416958184 6 m5 Q/ _# e4 w; R$ }9 L% {3 u
擅长:GIS开发 无人机航测 测绘测量 规划
8 n2 |. b2 }, q 提供:中高级人才推荐|网络招聘|猎头|专场招聘
& k) N X1 X8 P 手机点击阅读原文登录必高测绘人才网 ' e% `& \$ T9 ?- |# Y9 [9 G
8 v* `* c) \" R8 P8 n$ ^$ _. B
; M" O: x8 ?" l: U$ f7 t
- C3 X( N* w9 Q, x
8 T% X1 c- y9 }# S
