4 e5 O0 c2 T% v, t 测绘人招聘、求职,首选“测绘人才网” $ v5 V. X7 c' g" s- g7 G3 A- ^
) A3 O) R3 n! k) M' Z. t* t 地籍是指描述土地及附属物的位置、数量、质量以及利用程度等基本情况的资料。地籍测绘的主要目的就是调查和测量土地及其附属物的界限、位置、面积、质量、权限等基本情况,并编制成地籍图。地籍测绘的主要任务有三个方面:土地权属界址点和其他地籍要素平面位置的测定;基本地籍图和宗地图的绘制;面积量汇总和分类统计。
0 j* D/ Q8 _# A* S; X 传统的地籍测绘方式首先是勘察人员进行野外数据采集,并记录下来,然后再利用平板仪,采用极坐标的方法绘制地籍图。传统方法不仅费时费力,而且准确性不高,显然是不能满足现在地籍管理工作的需求。随着科技的不断的进步,地籍测图绘图的方法将向着现代化、自动化的方向不断发展。数字化地籍制图可以克服很多传统地籍测图的弊端,主要体现在以下几个方面:
. L$ ^0 V5 \& r. Y4 n 1、自动化程度高,数字化地籍制图的数据收集是通过全站仪来实现的,可以直接传输给电脑,完成处理和绘图工作;
; ^" c& x, I3 E. m+ | 2、准确性好,数字化地籍测量的精度受界址点的数据采集精度的影响,其他工作的误差对其精确度影响并不大,所以大大提高了地籍测绘工作的准确度; 8 f. U' E# p/ }/ u. @6 u) b
3、整体性强,测区整体控制网一旦完成,就可以对测区的所有位置进行实测或分组作业,其测试成果的可靠性很高。
O/ u: `- e; L( H7 @ CASS软件在地籍测绘中的应用
: [% u/ n" D) O, @+ R/ F 作业流程图
9 D3 ?1 ]0 |# s0 ^7 ] 数字化地籍测绘的作业方法有很多种,但目前采用最为广泛的方式有两种,一是先进行权属调查,在测绘地形图,第二种方法是先测绘地形图,然后在进行权属调查,最后将调查的权属信息加入到地形图中,具体的过程如下图:
; I! w! V: i0 e- l( B @  + \" [4 C$ g4 c1 b! f
CASS软件的应用分析 5 p5 F$ d( S" Q; ^3 E1 P& M
数据的采集 * I# N) N& A+ M. f5 ]5 s2 u+ l; [
1、在测试区域控制量的基础上,充分利用基本控制点,利用全站仪直接采集地形地貌,建筑物、界址点的位置信息和高度,然后将所收集到的数据传送到计算机中。
% _# g) r) X( r- g( t$ J& J( P" _ p# C) _2 n) o1 }( n
2、在CASS软件的使用过程中,第一步要规定地图的比例尺的大小,在绘图处理菜单栏里点击“改变当前地形图比例尺”,然后输入所需要的比例尺大小即可。
4 |9 R2 D4 r. f0 k+ K; C9 X
$ p) z5 r% T' M q4 l, H2 E: R 3、在桌面上找到“读取全站仪数据”选项,并且单击,桌面会弹出“全站仪内存数据转换”的对话框,在对话框内将仪器的型号选择到外业使用所需求的类型。然后在进行保存。 : K6 H0 l V9 N
7 @8 Q) g P) c2 q
4、编辑人员根据具体需求进行编辑成图。 1 R2 `/ p2 T; l' Q5 C
绘制地籍图
/ z5 K3 u3 b( g9 H4 n: j 1、在完成地形图的绘制工作后,根据野外调查人员的调查数据,权利人的现场指界,在确保权属界限准确无误后,方可开始权属调查的草图绘制,编辑人员在以此为基础进行地籍图的绘制。
& F7 U( f9 y+ z 2、在地籍菜单下点击“绘制权属线”,然后桌面会出现对话框,按照对话框内的要求输入属性,点击确定。系统就会将宗地号、地类号、权利人等信息输入到权限界线里,从而形成一个封闭的宗地。 & w" g4 E9 g: ^0 s/ w5 [
3、行政区、街道办、街坊、宗地,权限界线以街坊为基本单位进行,权属界绘好以后,标注界址点。
6 S7 \% }# [4 @4 b4 Z9 d: ~ 4、如果遇到界址点名排列混乱时,可以点击“重排界址点”功能,可以使街坊内的界址点重新排序,如果点击“注记界址点名”,则软件会自动注记排序后的界址点。
5 p2 O$ o. e% r O" C 生成宗地草图 # ?& ]6 K: @. b3 B
一般有两种方式可以达到这个目的,一种是批量生成,一种方式是单块宗地生成。 " C& c z6 ^% x) t- t0 V. w
1、批量生产:在地籍菜单下点击“绘制宗地图框”,选择适合的纸张,然后点击批量处理,同时用鼠标在屏幕上选择界址线,这样就可以完成多幅宗地图的制作。但是由于这种方法做出的宗地图的比例尺比较乱,大小不一,给使用者造成很多麻烦,所以一般情况下我们不采取这种制图方式。
; Q) u, d7 T% L9 P; b- f 2、一般情况下,我们都是采取单块宗地生成的方式来制作宗地图,这种方法需要先完成图框的设置,如标准的A4纸按照1:1000出图,剩下的页边距应该是多少,其他纸张以此类推,然后在做全面的比较,最后根据实际情况选择合适的比例尺。点击“地籍参数设置”,在“宗地图比例尺分母倍数”栏输入“100”,在宗图形选择的对话框中选择“不满幅”,再选中界址线出现“宗地图参数设置”界面,选择“保存到文件”,点击确定。
+ T' F; W& R, D' ?' g( v 面积汇总
0 S1 I7 [4 m9 J3 ^5 Y8 y% Q# p 在完成宗地图的绘制后,还要寻找权属界线的拐点,然后绘制成一个封闭的街坊线。我们所说的街坊面积就是指在这个街坊内所有的内宗地面积的和,想要两者之间不存在误差,就要先运行CASS软件下的一个小模块“图斑线查错”,找到重叠的,交叉的的图斑线,进行删除修改,保证各图斑之间只有一条边界线,达到各图斑面积之和等于街坊总面积,在点击“城镇土地分类面积汇总表”,选中街坊生成面积汇总表。
. k* |% B \8 r' y* r 地籍图分幅
2 ]8 @2 m5 C& T; J 经过检查,各环节都不存在误差,并且地籍图也已经绘制完成,就可以按照图幅比例,将地籍图打印出来。如果打印的是地形图,还可以使用CAS S7.1软件提供的各种分幅标准进行分幅打印。但是要注意的是,分幅之前要对图框进行设置,其具体步骤是,选择文件菜单下的“CASS”参数设置,在“图框”设置中,将单位名称、成图日期、绘图员等信息输入,然后在“绘图处理”下进行“批量分幅”或“标准图幅”的选择,在输入分幅地籍图图名保存,即生成标准地籍分幅图。 8 s- ^2 R1 v6 J O S, C
CASS软件使用的一些技巧 * ^; k; k9 m' a& L
重复图元:有时将图画好之后,发现很多字线都是重复的,虽然打印出来时看不出来,但是会影响图纸的尺寸,或者导致系统奔溃,在CASS软件中,就有工具可以将重复的线、字删除。 8 u/ `7 A. W( U, C8 D
后期处理:很多人会选择在CAD中画图,但是将画好的图加载到CASS软件中发现不能进行一些修改,因为CASS是根据编码进行工作的,如果你的图纸没有属性,就不可以在CASS软件中进行一些特殊的处理。可以利用南方CASS软件的工具-地物编辑进行图形属性转换。这样就可以分出很多图层,又可以使没有属性的图纸带上属性。
/ T5 M: Q8 q0 g. e 测站改正:测图的工作人员常常会遇到在测图过程中,发现自己的原始坐标搞错了,如果将整个图进行平移,要进行很多数据的处理,既费时费力,还容易出错。其实CASS下面就有一个测站改错,可以直接处理这个问题,而且省时省力,正确性也高。 - h- _6 d+ M' t& D3 Z
文章来源:南方数码 / Q, Q/ ^7 F# N2 s, f1 x
关注:测绘人才网 www.3sjob.net 2 Z+ C; Z+ P* H- C2 C; E+ U
【点一下回看最新测绘招聘职位】 $ h- u; Y, q' R( v
【招聘】光谷信息,筑梦青春,有你,就好!!! 8 y* H: y& a( K7 r
招聘注册测绘师 测量组长 广东环粤勘测有限公司 / j! c* q1 y' [ d3 @7 h
招聘测绘外业技术员 测绘内业技术员 江苏兰德数码科技有限公司 ' s. @' Y3 k$ E9 p1 ~$ Z! ~
广东国图勘测地理信息有限公司 诚聘:测绘项目经理 测量员/测绘
. o* L- G+ _: A) c" m4 V+ w1 a 佛山市三水国盛测绘有限公司 招聘:外业测绘组长 工程测绘工程师
1 K; S( b" ] K8 P; M! U 诚聘空三处理 地理信息技术员 航测技术员 云南新坐标科技有限公
7 {) J( {3 O1 \4 [5 h" [ 招聘项目负责人 测绘组长 绍兴市炬鑫测绘有限公司 * E) Q" i/ ^( B7 [6 U
招聘测量组长 地下管线探测员 广州州游测绘技术信息有限公司
" F- u) o* v$ g 柳州市国土规划测绘院 诚聘:不动产权籍调查员 航测技术员
) H, J, P# y* U2 L5 g% M# w6 _ 诚聘:测量组长 项目总工 山东明嘉勘察测绘有限公司 9 R+ g* q+ ^' v
合肥市测绘设计研究院2017年度人才招聘 . S7 g- n" }% a. |! u1 Q
北京,广东,湖北,浙江,云南,山东,福建等3月份最新测绘招聘,期待你前来
* y6 P; r' V- u7 Z( h 广州建通测绘 诚聘测绘高级工程师 项目经理(地下管线)
. f4 b! A$ g. ]: p9 a 中测新图(北京)遥感技术有限责任公司 招聘:测绘内外业技术员 航空航天遥感影像
6 [3 O m; u; Q0 U9 _8 s: b$ t# o 诚聘:管线探测组长 测绘组长 深圳市龙海勘测工程有限公司
4 t: R- t3 O1 f- e2 |( s, L# K 广东环粤勘测有限公司 招聘注册测绘师 测量组长
* Q B. N9 L0 V5 q6 d+ a* U 北京山维科技股份有限公司 招聘GIS开发工程师 工程项目经理 N2 n j. R+ ~6 c! q
绍兴市炬鑫测绘有限公司 招聘项目负责人 测绘组长
4 u6 @8 s. ?! N8 ~3 S ` 广州州游测绘技术信息有限公司 招聘测量组长 地下管线探测员
9 f$ d1 I- K9 b v# o 云南新坐标科技有限公司 诚聘空三处理 地理信息技术员 航测技术员 & ~' K0 M: P/ u8 {- x
* [+ S( d. [% _# D. a [ 招聘测绘总工 GIS项目经理 广东邦鑫勘测科技股份有限公司 " M8 e" u' w% V1 |
福州闽地勘测规划有限公司 招聘测绘(量)组长 测绘项目经理
' u6 l @: P# ~* J' I( p 山东明嘉勘察测绘有限公司 招聘生产管理副总 项目总工
. a1 h- T$ e1 }* E. Y 杭州环地测绘工程有限公司 招聘:注册测绘师 管线测绘工程师 ( b6 O1 C! F5 C/ ]% L- Y- U
西安大地测绘股份有限公司 招聘:GIS开发工程师 内业技术员 4 b+ w7 N. h. M
江苏兰德数码科技有限公司 招聘测绘外业技术员 测绘内业技术员 % _$ a; `; ^6 }! h, Y/ {
+ s1 {% \5 H! C5 k( e# |6 H: w Y 和我们一起发掘有深度的测绘技术
& N: V& [! ?/ {: w7 [" C$ } 【干货】控制测量作业指导书
# k- E Y# ]. ]3 j" H* e2 O* j 【秒收】三角高程测量原理及计算,值得收藏!!! ! O; x( r$ r. u$ F- L& F n' x
【技术】用5个摄像头做倾斜??OUT了人家都用8个的了!!
+ f' I+ d! A( T* [% O! u4 c% J- F 【干货】高程控制测量
- W+ ^$ l' z/ _+ |8 t4 r! w 【技术】快速学习RTK的方法 ' k9 a- d7 o: G4 Z4 n6 k
【秒收】编程如此简单@卡西欧5800p计算器所有编程命令解释
4 M. B4 A: Z( Q' L! } 【秒收】如何解决RTK与全站仪测量误差(值得学习) ! x7 V/ }1 l( B8 T0 ? y) {8 q
【关注】供需比超1:6,得益于测绘行业快速发展 Y% n! f$ [9 O1 H: i* E
【技术】中海达GPS静态后处理操作教程 , E& O) Z" e m) }6 `
【技术】教你如何通过纬地道路数模功能剖切三维数据原地面线
1 L, O. f) S# f 【视频】纬地与CASS交点法逐桩坐标计算及对比分析
l2 F% u# }& j' f3 O/ J/ k/ P0 J 【秒收】工程控制网 4 d9 e5 z1 }/ o
【干货】COORD 坐标系转换 经验
' H- f: e- X' G1 \- X& A' l 【干货】全站仪观测点时棱镜偏移的误差 * x* x5 ]& ^2 I/ @: k. K
【秒收】编写地质报告易犯的17个大问题
6 c% R% r% c+ Y& Y 【视频 】 八分钟了解我国北斗卫星导航定位系统的发展历程 & N0 K1 J, U0 N v0 ^0 m
【秒收】手持GPS参数设置及全国各地坐标转换参数
$ Q: a, H! y6 D5 @ 【分享】李德仁院士: 测绘人眼中的智慧城市
) ?& ]# \& b7 B% G 【秒收】如何将EXCEL测量数据导入RTK手簿?
3 v+ l9 V, h6 x4 V6 }' @ 【技术】导航电子地图中一种基于里程参数的道路平面几何解析模型
9 }$ ?+ g3 e% q! ?: Z+ Y/ j 【干货】GNSS数据质量分析 8 u# a$ }) ^$ {
【海洋测绘】海洋内波的观测方法 3 `6 f+ T% h& S$ D% l
【秒收】全站仪任意点架设仪器测高程的各种方法 ; O4 \+ V5 w. A
【秒收】工程测量仪器简述 6 L) O) Z8 v8 }( \7 v+ I1 U$ ^
【干货】管道施工测量,不懂的来学习 / F' p, f: x' I) d" i
【干货】3分钟告诉你如何轻松解决道路测量难题
+ i( d4 V9 _0 I' z 【动态】不动产登记累计中标超29亿元,数据整合招标将爆发
0 j N& z5 B$ ]: T4 e8 d/ u+ t7 P 【分享】2017地理信息行业发展方向预测
3 @* }9 f7 G1 @4 _6 D3 Q 【植保】2017年植保无人机普及速度明显加快 + A4 ^7 T6 P6 D8 M4 I
测绘人:请为我们自己点赞!!!
6 T" F7 J8 l7 G/ J* g 【不动产】全国联网并非是要“以房查人” $ N( e6 [; K8 L0 n9 i- e7 o, _
【技术】三维城市技术浅析和应用
6 D+ m! b2 {" r% U5 I 【干货】RTK仪器简单操作步骤,绝对实用! / h0 E0 m( k/ I+ [3 f# i# G* {
【干货】GPS高速铁路平面控制测量
* I: z# q; s& x" T' c4 T h1 {' L1 G: d 【技术】浅谈路桥施工测量放样
6 q! d+ X4 R5 ?; F6 k 【技术】全站仪坐标引测38步,新项目开工必备! / t2 q; {0 r! |; N! T6 v
【技术】"智慧城市"设计存在三大误区 , {5 G; Z2 a2 Y3 Z6 a
【盘点】我国常见的高程系统的转换关系 + Y' Q+ J7 O3 j/ y1 ]
纪录片《地理信息革命》,有种好莱坞大片的感觉! + k/ n+ Y7 B5 ?1 p, E7 P/ ~& D+ T9 c
【太全了】测量放线施工方案
# [3 l$ ?* K$ g; ^. b6 x3 W 【技术】移动测量系统成本3年可能降到30万元以内! 6 G# n* {8 N% M$ E" L& f9 ~
国务院给国土部下了16项重大任务:土地确权及相关法制建设上榜 ; \3 w* c! g5 S% B
【干货】利用Excel在AutoCAD中批量绘制断面图的方法 8 Q$ X m, o5 ~9 F8 ~; D
【技术】北斗高精度有望破解共享单车定位难题 % M$ n4 M3 R8 N0 t
【技术】中国北斗与美国GPS优势比较谁更强? ) F0 q6 Z+ F9 Q$ ^" K/ I
海洋环境探索监测动态频频,你的海洋仪器准备好了吗? 6 J0 |$ F2 v2 r. q7 m! w- |
【秒收】水准测量、三角高程、对边测量三种方式的比较 , l! x5 R1 D7 c1 |+ Y2 P
【干货】坐标转换怎么办?南方NRS转换参数加密播发系统
' H8 u; r0 b9 ^2 R 【技术】水准仪i角的检验 * @3 D. ]# F' M" d$ I+ R
【技术】一种利用倾斜影像提取高精度DEM的方法
- w5 F$ `; |6 N6 r4 X 【不动产】不动产权统一登记实现“四证合一”
8 K% m% o% j3 b1 J3 _% E 【干货】RTK手簿软件操作快速入门
7 |+ ~7 v% P& k+ f0 W 论文库| 国内相控阵ADCP技术的开发研究 ' V2 @* F& I5 w- S
将成为我国继高铁、核电之后的第三张国家名片:北斗系统 ' L5 v/ a& l+ k! L' {; E$ s5 `6 O, x
【不动产】今后农村土地终将成倍升值
* U% P( t. v8 |, x. c' \ 【干货】全站仪中的参考线功能如何使用? ! T* @8 l; O0 V) i: I/ Q7 Y8 h
【分享】山东省建设工程标准《地下管线探测技术规程》和《地下管线信息系统建设标准》 正式发布实施 4 o$ ^$ {' o! E' i2 G9 V
【干货】水准仪、经纬仪、全站仪使用方法详解 3 T) T) }- u4 C0 F3 d' C8 x9 R; V! a4 l
【关注】无人机航测:成长中的那些伤与痛 , k/ K1 A! @, j+ e5 b+ |: B
【秒收】CAD,Word,Excel之间的转换,随你怎么换! 7 {9 }. P. g9 C) u
【盘点】哪些新技术被应用于智慧城市建设中? 2 ]1 v* P9 h) R5 D! ]
【干货】玩转全站仪:干掉小问题,收获大成果 % t, Q, [4 Q0 P9 Q' P; m
【分享】RTK测量遇到“无固定解”怎么办? $ v2 f' _2 x9 J4 s2 G' s
【干货】无人机倾斜的传统颠覆与倾斜摄影的介绍
9 l Z7 M1 }. r0 d: q4 N7 H7 o 【论】物探技术在水下管线探测中的应用 9 t) g! @- O4 e1 H0 M" J
全站仪测量技术-XX全站仪使用方法 # j- `. h7 ?% v1 |& g, V3 |
【技术】应用GF 1影像提取沿海地区地表覆盖信息的方法
' K! i3 M; v3 P 【干货】CAD快捷键使用大全,赶紧收藏吧 9 ~+ x9 ]& q' \2 `
【测量技术】浅谈对GPS不合格基线处理的几种方法
& h/ ~' C. p" G6 [/ B: Y. q/ @ 【动态】大地测量、车载移动测量等6项行业标准正式实施 N6 a" [3 x. D3 m- s3 _' D. W
【不动产】总理为百姓住宅70年续期做出重要批示?
. D4 q/ J0 f- S* G$ P& X% g4 v# d6 V GIS应用 | 不仅仅是电影,GIS正在渲染一个真实的城市
4 @0 B! H( `" h/ p 【动态】国家海洋局将建成中国的“全球海洋立体观测网”
& S+ R* S5 c& Y3 O2 q% { 【学术研究】点云数据的多几何面片特征自动识别 : _6 _& U% P* \$ }
【测绘专栏】RCD30倾斜相机与城市实景三维模型制作
: k) |8 {$ V" Q3 [9 y' q& N 【知识】倾斜摄影测量和BIM技术与全要素三维智慧城市 ' E. b! j6 b) Q6 y" {# K
【技术】三维建模关键技术的研究与应用 : d# z7 J& Y) M& k( V
【技术】让国产陆地卫星数据好用、会用、用好!
* V2 l$ B: Z1 |. D8 Q% E d 喜大普奔:ArcGIS矢量切片支持自定义坐标系统 7 A/ _* E) w4 z7 F, c) B. l
【秒收】南方GPS静态解算操作步骤 7 x/ \ M& c% z7 G4 T
【分享】CASS9地形图绘制教程
V V( h3 U/ I8 m' h* e3 g3 q 【干货】地质绘图的方法和步骤
6 {1 Q/ c7 e8 ]7 { 【参考】全球智慧城市都有哪些特色与前沿技术? - S( H {3 }4 u
【干货】CAD中快速批量大量提取多个坐标点坐标的方法 8 H$ ~( N1 S/ x1 S8 g0 |) r
就业:测绘工程专业就业前景和方向 ) h8 M" _" ^! j" P; x1 M; r- f
【干货】华测RTK手簿电台模式操作步骤
; v9 A4 R4 q a* i% d- M, F 【秒收】华测RTK使用步骤及注意事项
* u; A9 y4 g/ F) } 【干货】网络RTK支持下的无验潮水深测量方法及其应用
* M- s; `2 n Y3 ~; W 【秒收】CAD,Word,Excel之间的转换,随你怎么换! 0 h2 C! {% G2 e( k& \% t; f
厉害了!全国首部地理空间数据管理办法发布 2 q- P" s4 }6 ? p
【干货】Win7 Win8 64位的下的安装cad和cass9图文教程 8 H5 q: U; R6 {/ k) o
海洋测量:深度基准面的确定与传递 4 w! ~ R/ f8 {: q' l$ N$ [; {* Z
分享:通过CAD直接点出坐标的小技巧 $ C% j- y5 q: C) v
【分享】太全了,沉降观测具体方法 . E3 x1 Q# l7 b
【秒收】测量测绘20个常见错误,史上最全面的抓紧收藏! 1 @( m- g% B& W3 z
【秒收】53个CASS操作常见问题,附详细解答......
5 o0 P& y$ v2 N$ v 【秒收】3DGIS中几种常见的透明表达方式 # I# y9 D( V) y2 }: Q+ z
【干货】WebGIS中等值线前端生成绘制简析 ) C7 _. d9 ~/ D5 f* q; T
【秒收】无人机航测介绍及航测流程
: X7 e3 H& P+ I7 n 【分享】AutoCAD、全站仪和编程计算器在工程测量中的应 R; m& `6 O; R% B _; j
 + Z' t7 y: |2 o+ W3 J! g
专注专业 专注高效
- z, O9 ~/ o7 {0 v3 l+ M% S
; T! l4 Z8 O# F% @2 O' j( J& q 测绘行业招聘求职群:105533835 广东测绘测量交流群:558126657
; k2 _ W! [% \9 p- ^- o 航测内业数据处理交流:549262702 GIS地理信息求职交流群 :524202011% {" z( @( T) t* R
欢迎加入中国测绘人才网官网QQ群:416958184 0 O/ T# ~, W) W' I0 V$ @4 u) H
提供:中高级人才推荐|网络招聘|猎头|专场招聘等服务 擅长的领域:3S技术开发类、无人机类、测绘测量类、土地规划勘察类
: i& c+ ?+ X+ T6 @: Z5 r& v% g+ s; j8 {! S
, w/ O9 D8 l4 L ^
" }. u. N$ p+ ?- e
8 T( Z8 x7 `" ]/ E* F% V7 D( x! p
