. U" Z1 J# U3 x- o" Z- @" E
案例分析考试总计8道试题,可以选择任意作答6题,或者全部达完,取其中分数高的6道题,作为最终成绩。今天给大家分析下,常考的题型、涉及的知识点与答题技巧。 7 X' s# u0 \! K
/ f8 H4 J/ k% H1 T# j/ N G 一、大地测量学与海洋测绘 6 a& C+ q5 i9 s, U
每年的案例分析的一道答题必然会考察大地测量学的有关知识。海洋测绘不会单独命题,一般会融入大地测量的试题中。它们的考察的知识点一般如下。
' C4 F: N" Y# m, \ 1、GNSS的相关知识:基准站的选址原则(包括各种环境、地质、交通、实地数据测试的基本要求);静态观测时的作业方式(如边联式)、各种参数的计算(独立基线、需要观测几个时段等相关知识)、外业数据检核的相关知识(重复基线长度限差、同步环、异步环限差、闭合路线、符合路线闭合差等相关知识);GPS网平差流程;质量分析与控制(基线改正数、相邻点的中误差和相对中误差、最弱边相对中误差等要满足要求);GNSS作业时,可以采取哪些措施增强信号接收等(2018、2022年真题涉及过)。
/ M$ k* A( k- ^/ h: L% } e 2、导线控制网的相关理论知识,最几年考的少,基本考GNSS。但是建议大家学习下,其实很简单,就是各种闭合差的计算与分配问题。
( }' m) X, O* L- Q 3、水准测量的相关知识。闭合差的计算与分配。闭合差计算方法需要掌握用权的方式计算闭合差。如下题。 : l+ k' L8 _! d5 ^* r; Y' w
! ]: K, ?' O8 y9 \
Hpa=21.1+1.56=22.66 Hpb=18.1+4.50=22.6 Pa的权=1/1(1/n)=1 Pb的权=1/2 1 O9 ^. T/ f, S" n/ c5 O2 a
P=(Pa*22.66+Pb*22.6)/(Pa+Pb)=(1*22.66+0.5*22.6)/(1+0.5)=22.64 ; b5 s: m1 h7 E" ^, Y
n:可以为测战数、也可以为距离长度。权用1/n表示。
8 b2 d% }% `6 x4 k, A* @) l8 b W4 i9 U 4、似大地水准面精化:涉及高程异常以及似大地水准面精化工作流程。
* q% |* q5 @$ @) r1 l 5、标石类型的选择:GNSS标石:B级天线墩、C级基本标石、DE级普通标石。水准基准点:2等岩石标、三等基本标石、四等普通标石。 ( A2 g& J x* y6 j. T, `
6、海洋测绘:知识点主要涉及水位改正数、深度基准面。参见2013年、2016年真题。
; U; I D: F1 U7 B+ i( D3 t 二、工程测量
# L- H0 N6 g$ r, O$ B' X Z6 Z3 O 工程测量的知识点主要涉及:地形测量的工作流程(资料准备、控制网建立、图根点布设、碎步点采集、数据处理、图形生成、质量检查等)、不同专业的测量具体内容、要求等(例如日照测量的内容、竣工测量中各分项不同的工作内容等)。此外本章节中变形与形变监测的相关内容也是高频考点,大家需认真关注。历年真题,都有此知识点的涉及。这一章一般考两道题。
$ i1 a. f" t+ G+ ? 三、不动产 $ O+ t7 [1 g, |5 c2 @6 b. {
不动产历年真题主要考房产测绘、地籍测绘相关知识点,不考行政区划界线测绘的内容。 $ _2 X" s! l0 O4 E/ K9 D
房产测绘的知识点:房屋用地调查的内容、房产要素测量(不同房屋附属设施以哪个部位测量为准)、房产图绘制中,分幅图、分丘图、分户图的内容、房产面积测算的知识点(房屋附属设施建筑面积全算、算一半、不算的内容以及公摊系数的分配原则与计算)。尤其房产要素测量与房产面积测算的知识点是高频考点。近几年每年都要涉及。 , _# P) O8 i" u7 x/ J/ ]
地籍测绘的知识点:控制网的建立、界址点的更新原则、宗地面积的计算等。2015年案例真题涉及此知识点。 0 a {: j- @$ W+ h7 D
四、航空摄影测量与遥感 " \' I- d) F+ c8 V$ c( ?# \, U
航空摄影测量与遥感每年基本出两道题。一道涉及测绘航空摄影因子的计算、一道涉及航空摄影测量与遥感里面的空中三角测量、像控点、调绘、立体测图、DEM、DLG、DOM产品的生成流程与更新的有关知识,比较综合。 . S; o& t9 ?' Z! p! P. f
1、测绘航空摄影因子的计算 0 ]7 m8 U7 g( R; g5 W8 d
基准面高程=(测区最高点高程+最低点高程)/2
! Q1 |7 `; ]% e# n 绝对行高=基准面高程+相对行高 , h2 U7 \% k$ O k) K2 ~6 `
航摄比例尺=摄影仪主距/相对行高=像元/地面成像精度(GSD) * ^1 g5 u3 d- k5 |! v: S! Z- P
基线长度=(1-航向重叠度)*LX(航摄仪短边)*摄影比例尺分母 # V+ O" Y; k; i6 N4 x0 v
航线间隔=(1-旁向重叠度)*LX(航摄仪长边)*摄影比例尺分母
6 @" d& G! s4 j, r0 [$ | 航向条数=分区宽度/航线间隔(向下取整,例如6.1取7)+1 ! w0 A1 l. Q4 B4 o
例如分区宽度1000m,航向间隔15m,航向条数=1000/15+1=67+1=68
' d/ o/ h- k9 [1 s 每条航线影片数=航线长度/基线长度(向下取整,例如6.1取7)+2
# \: w2 R1 S2 ~$ S% _* w 最小(最高点)航向重叠度=航向重叠度+(1-航向重叠度)*(基准面-最高点)/相对行高
) ^, A* X/ A( B 最大(最低点)航向重叠度=航向重叠度+(1-航向重叠度)*(基准面-最低点)/相对行高
2 F, k2 w! w; p, @ 最小(最高点)旁向重叠度=旁向重叠度+(1-旁向重叠度)*(基准面-最高点)/相对行高 6 |' O: s$ b/ {( b' c* g# U
最大(最低点)旁向重叠度=旁向重叠度+(1-旁向重叠度)*(基准面-最低点)/相对行高
* ~* a Q' ~! J9 G- ] 2、航拍时航摄仪长边垂直于飞行方向,原因是减小航摄条数;减少航线两端高程控制点的数量。飞行方向与测区形状有关。航摄仪尺寸=像元大小*像素数。2019年真题涉及此处知识点。 9 X% Y: A! V* g, S
3、空中三角测量工作流程中的准备工作主要有:航片资料、像控点资料、航摄仪的检定报告、POS的相关资料。
8 y- M4 A) V$ A, S 4、DLG的生产流程为先内后外和先外后内两种方式。其实就是外业调绘的先后顺序的问题。
3 u& r1 D: c* U9 m+ G+ J
& v& b) B7 b# l4 d 5、DLG的更新方式主要有全野外;与DOM叠加找变化区域,先内后外,调绘变化区域数据,重新生产DLG;航测;地图矢量化;传感器(如LiDAR雷达,其特点是可以穿透植被,三维坐标,非接触)。考题中常考的是与DOM叠加的更新方式。 # H$ C* R' x1 f, X5 w
6、DEM的生产流程与方法。流程教材有,这里不讲。方法有航空摄影测量;传感器(雷达);地形图(DLG)矢量化,如果有变化区域先进行数据采集。
7 C' v, n H2 j 7、DOM的生产流程、方法。方法主要有三种:航空摄影测量;航天遥感测量法(卫星影像+DEM);真正射影像制作。其中考题中经常考察的是利用卫星影像、DEM数据进行DOM制作。因此想做制作DOM必须要有卫星影像和DEM。其中卫星影像肯定会给出,如果没有DEM资料,就要自己根据已知条件生成(例如利用已有的DLG+采集变化较大区域的现势性数据制作)。
[5 D# r5 o: _% Z( k0 C 8、三维建模的生产流程、作业方法及其优缺点。三维建模的实质就是DEM+纹理信息(照片)。 - g% T/ Y) \# Q: X
: P, s1 ]! |' t. ^; H. a1 D9 \
综上所述:本章考题主要围绕上述知识点进行考核,考察航空摄影因子的计算;DLG、DEM、DOM的知识点放在一起综合考察,例如给出DEM 与最新航天影像生成现势性高的DOM与DLG叠加,找出变化区域,在进行调绘采集数据,重新生成DLG。再利用重新生成的DLG与某些专题地图(如农田、建筑物)叠加,更新专题地图或者制作新的专题图等。2017-2020年间这一类的案例真题很多。 + e7 }) i) R2 L
我们的答题思路就是利用已有资料生成最新的DLG(已有的DLG与最新的DOM叠加,调绘变化区域信息,重新生成),与旧图叠加,对其更新或者生成新的专题地图。这一章案例,做题时要先确定答题思路,有了思路之后把知识点填进去就可以了。 大家可以去哔哩哔哩搜路过讲堂,多看几遍。把思路捋顺了,这各章节的分很好拿。 - K& e1 _8 ~; a% p) z
五、地图制图 Q% {5 \; h/ |: D" a) g$ j# x
这一章考察的知识点主要有: ( A7 q+ v/ ^; V! k
1、已知资料的作用(分为基础资料、补充资料、参考资料),对每一个已知资料进行分析,确定其在制图中的作用。
5 u" q- |6 v; x& U3 m 2、地图投影的选择,根据地区形状、大小、位置,选择合适的投影,因此需要掌握圆锥、圆柱、方位投影以及常用的几种投影如高斯-克吕格(3°带、6°带)、墨卡托投影的各自的特点。
+ C8 {* n5 p9 R8 f- Y 3、地图比例尺的选择。
- |! x" o1 E3 o+ h9 n 4、专题地图表示方式。如范围法、质底法、点值法、定位图表法、分级统计图法、分区统计图表法。考试中常常考察后四种表示方式。 5 \2 V( z0 s1 y
5、地形图表示方法。如等高线、分层设色法、晕渲法、晕滃法等。
! O/ b! B X$ Y* E }/ S 6、制图综合:选取、概括、化简、移位。
2 `2 @, B* \% ?* ^6 x8 P" W( w7 n6 u 7、地图的编绘、更新与缩编的方法。这种题的思路是首先确定地理底图、再将用到的要素利用已知资料进行更新,按照编绘的比例尺进行制图综合、质量检查、成果提交。 : |2 b6 |' j9 J* _
制作专题地图也是这个思路。首先资料准备(基础资料、补充资料、参考资料)、制作专题数据、地理底图的调整(颜色要淡,突出专题数据)、制图综合运用(道路与居民地相适应)、质量检查与提交。 . E. T( h) E5 F/ r1 k/ ~. q7 R! N
这一章有了思路即可,再看下历年真题,强化答题思路。
9 ^5 d$ K* i, P8 `( l4 f 六、案例解答技巧 ' Y# O& Q2 Z" u, Q5 M$ t" M5 x9 ~
案例分析想要过关,前提要有知识储备,认真学习综合能力科目的知识就是为案例打基础。知识点掌握了,就是学习答题思路与模式。而且答题思路与模式掌握起来不难,大家可以去看一些案例真题讲解视频(哔哩哔哩搜路过讲堂),通常看个2-3天,就能熟练的掌握答题思路与技巧。
& f$ p: [+ n" |; Q) p" M+ E) i2 p" Y
$ L& O+ a& B5 i [2 V
1 E# k% G3 Q' u0 C- e2 ]/ [7 F7 M& p+ I1 f
# l, k2 J, F+ s# U2 E |
