3 ` z s/ T- Y' O N1 u
ARGO
: C- o! s% F* s: f 中文名:自律式拉格朗日环流剖面观测浮标 : T2 A- ^; H; a& U7 R' @
它是海洋仪器工程界的杰作。布放时只要丢在关注区域,平时随波逐流,定时沉入海底2000米深,下沉和上浮时观测温度、盐度和压强等参数(新型的ARGO还可以搭载溶解氧、营养盐、叶绿素等探头),浮到表层时通过卫星传输数据。目前全球已有近4000个ARGO浮标,分布在全球大洋中。这些浮标是由不同国家的不同机构布放的,大部分是美国,日中法英等国也有。永久改变了物理海洋观测的海洋装置。Argo浮标现在已经有深海版本,耐压可达4000米,更深的6000米的,正在积极研制。不过都是国外生产的,国内的北斗卫星也正在积极大力发展,希望国内可以自己研发出搭载自己卫星的剖面浮标。 ' ]* w, ?+ t( s& T+ H
FPSO又称浮式生产储油卸油轮。
! J: \6 s% Y8 T2 D. x 对原油进行初步加工并储存,被称为"海上石油工厂"。由船体、负责油气生产处理的上部模块和水下单点系泊系统三部分组成,一般适用于20~2000米不同水深和各种环境的海况,通过固定式单点或悬链式单点系泊系统固定在海上,可随风、浪和水流的作用进行360度全方位的自由旋转。 6 |9 ? G& O$ @5 E. T3 @
以往海洋石油平台出货,都是通过海底管道往岸上送,70年代开发了大型油气田以后,开始建设大型海洋油气管道,把开采的油气直接输往陆上油气库站。这样的工程施工投资大,在一般海域中铺设一条中等口径的海洋管道需要一支由铺管船、开沟船和10余只辅助作业的拖船组成庞大的专业船队。此外,还需要供应材料、设备和燃料的船只等,总之海洋管道施工费用比陆上同类管道要高1~2倍,同时施工质量要求还很高。不论是在施工期间或投产以后,海洋管道若发生事故,其维修比陆上管道维修困难得多。有了FPSO就完全不同了,大型货油轮可直接靠泊来运输,技术上的革新显而易见。由于其大到几百万立方米的油气处理能力和数十万吨的储油能力,以及极强的适应性(20~1000m水深范围内工作,重现期高达百年,抗大风浪),FPSO比以往的固定式导管架平台+海底管道方案更具经济效率,特别适用于远离海岸的中、深海及边际油田的开发,已成为海上油气开发的主流方式。
( A2 j2 `7 f p4 C2 x8 f 当前全球在役FPSO共有161艘,中国第一艘FPSO-52000吨"渤海友谊"号由708所设计、上海沪东中华造船(集团)有限公司建造,于1989年7月完工并投入海上油田生产。目前中国已经成为全球最大的FPSO制造与应用国,所拥有的FPSO数量与总吨位均居世界首位。 1 u. p/ e; v- f. X
ADCP 声学多普勒流速剖面仪。
; p8 k6 `- v% U5 ~" y( `' f5 a8 [ 单纯测海水流速流并不容易,所以这项仪器改测海水里面的小物质,杂质,气泡等,通过他们的运动来确定流速流向。 + q& P' ^6 t- J5 a ~* Z
CTD温盐深测量仪。
: ?7 N1 g* X( E+ ~0 t7 J% {: q 电极式直接接触海水,通过海水离子导电性测量电导率,电感式测量法,测量通过传感器探头之间回路的离子变化,计算出电导率。其中一款较为惊奇的CTD是将CTD,单点海流计,以及溶解氧,叶绿素浊度等传感器,集成到一个主机平台上,做成一个潜标(即在水面二三百米以下的浮标系统),最底部挂一重物,水泥墩之类的,提供重力,将整个系统拉到海底,水泥墩上面是声学释放器,再往上就是钢缆以及凯夫拉绳,最上面挂一些浮球,提供浮力,将整个锚系系统拉直,在水里呈悬浮状态。主机平台就挂在钢缆上,保持运动直到电量耗光或者设定的程序终止。测量该潜标系统在该位置处的CTD剖面数据,以及海流,溶解氧,叶绿素等数据的剖面分布。
9 w4 }3 l6 Z I 漂流浮标
+ u* R4 X+ Z, x0 s/ x% d 种类较多,用途广泛,测海流(主要是大洋环)、搜救、监测溢油等。设计很精巧,主要利用浮力以及水的作用力,流体力学跟结构力学结合的很好,尽力保证浮标能追随着流体,保持相同的速度运动,便于监测。
{. W- N" S* e; I' ^" q6 | 声纳这里说的声纳是航空吊放声纳。 ' [/ B( m) v: P5 z8 s$ F! C: M. }9 u
航空吊放声纳是反潜直升机对水下目标进行搜索、定位、识别、跟踪的最重要手段。先说说声纳探头上有哪些黑科技,声纳探头包括一个圆柱形全向发射换能器,还有一个由多个水听器构成的圆接收阵。在探头内还装有前置放大器、波束形成网络、输出放大器、时变增益控制电路、海水深度温度传感器、磁罗盘以及伺服控制系统、机内测试电路加上多种传感器对水下分机的工作状态进行监控,主要包括温深传感器、倾斜传感器、漏水传感器、罗盘方位传感器、碰撞传感器等,以便更好的掌握和控制换能器的工作状况,提升设备的整体探测效能。
1 B- }# X+ F) W9 W 那说说最有意思的地方,声纳在水底接收信号,要从接收端传输上来,而保持发信号和接收信号是不是需要两根线,正常我们USB拷贝都是AB两根数据线,我们感受一下,我们用绳子吊一个重物,当我们运动时,绳子会不会缠绕起来,而航空吊放声纳就好似我们用绳子吊了个重物,直升机的运动是不规则的,自然而然那两根接收阵的绳很容易缠绕在一起,聪明的工程师们想到为什么不用一根线呢?既可以发射指令又可以接收信号,对就是这么做的,利用SPI通信技术,收发都靠一根线,同时飞机与几百公斤的声纳阵的连接也就就靠这一根绳,即要传输信号也要吊着几百公斤的探测声纳,是不是很厉害?
1 S! f/ |6 {: h( o, d f 吊放声纳的低频化要求换能器基阵的尺寸变大,而反潜直升机由于自身空间及载重限制,必须严格控制声纳系统的尺寸和重量,对换能器基阵的尺寸要求更高。目前,解决这一矛盾的有效方法是采用可收放的扩展阵设计。就像变形金刚一样,阵下水一下就变大了。
1 Q3 l" P8 ?+ Q8 I& R" A4 U 超导磁流体潜艇超导磁流体潜艇采用了磁流体推进装置。 * @8 }( c( e- i; J8 N) @, w l
超导磁流体推进装置是根据电磁原理设计的。在潜艇上安装电磁铁,通电后,海水中就会有磁力线,同时产生方向与磁力垂直的电流,在磁场和电流相互作用下,由于潜艇与海水之间产生大小相等方向相反的反作用力,潜艇将获得向前运动的推力,推力的大小与磁场强度和电流大小的乘积成正比。
, F% X6 |+ k0 {* R 超导磁流体潜艇的推进系统和电池舱位于艇身两侧,且充分利用舱室空间,布局灵活。动力系统大幅瘦身,意味着火力系统可以扩容,可以搭载更多威力强大的鱼雷和潜艇导弹,使潜艇的水下攻击力更强。
3 Q( @) ]5 C' y5 E3 o8 a9 Q* @ 最重要的一点是,超导磁流体推进器用吸入导流管和喷出导流管替代螺旋桨。在强大的电磁作用下,海水高速进入吸入导流管,经加速后由喷出导流管射出,推动潜艇前进。没有螺旋桨拍打水流,轴承、齿轮系统的减化减少摩擦,这些都使潜艇航行时的噪音降至极低,几乎实现“零噪音”。由于磁流体推进技术取代了传统的螺旋浆推动,超导潜艇的噪声显著降低,普通的反潜声纳对它束手无策,这将大大提高潜艇的隐蔽性和生存能力。 . P/ c% t" w% k) R) u0 _( H3 |1 }
这种潜艇可以潜得更深,且极为灵活,可在水下“跳舞”。其艇身外壳由新型高强度塑钢制成,抗压力是普通潜艇的3倍。一艘超导磁流体潜艇将配备6个以上的磁流体推进器,它们相互之间是独立的,任意改变其中某几个推进器的电流方向和强度,即可改变潜艇的航行状态,实现快速左转、右转、上浮和下沉,比传统潜艇灵活得多。 8 Q2 Y6 @" X/ x/ N$ H! E9 a1 r
超导磁流体推进器的磁体、电极都是相对静止的固定装置,可以通过增强电压提供超大输出功率,从而提高潜艇的航行速度。独特的推进原理和极高的能量利用率将使潜艇具有更好的动力性能。 ; t Z; v) e/ H1 K# m C
传感器及舰载设备
: I. }( N4 \0 D1 [' J' K4 G) r 值守式传感器是一种很牛的科学仪器,它不需要人工维护,不需要额外供电,几十年如一日的在海洋上漂浮或某个密度流中悬浮,而且可以实时回传数据给卫星,常用于地理监测,海洋温度,洋流,风向等环境监测。
5 v; ~* V K. E FLIP浮式仪器平台 3 y4 C4 \/ J4 ]; T: ^- [2 X9 ]
科考船的一种,可以变形作业。变形时船身可直插入水中。这样设计的目的在于减少海浪导致的船体波动的影响。在测量一些声学参数时,海浪使船产生的波动会影响实验结果。该设备上可承载很多仪器,每种仪器都有两套,地上一套,墙上一套。生活设施也是一样。 3 [: \1 b0 H9 {2 b
下面一起来关注未来24小时海况预报~
, i+ u& w6 t0 R. Z9 t, S 浙江海洋预报
) Y9 X1 I! ?3 ^7 c 8月21日20:00-8月22日20:00 ; g1 L' }0 s$ D( G. s2 O
浙江海域海浪大面预报
% S9 z# t }. E4 X% d6 A% N3 I
) P, u2 d1 ]% Q) D5 [( t! ]+ g + j) v0 ~5 ~- Q# S0 t3 k; a4 e
: k! L9 v9 R) `& {9 O! t! E, Z
2 W% e2 K `( T2 S, {' x
% | L6 S' [9 {8 ?" D2 l. P& }! L( P
- ^$ r8 R3 b, D3 ]/ P 关闭 ( I6 Y K6 t! J/ \1 H, g
观看更多 6 n3 Q7 [6 W/ g# W! N6 ^6 y" M
更多 . H! W, n6 n" K0 C8 B7 N
- B9 o% s* l5 Y" o+ b3 }8 W! c: d
0 E4 m3 m. `, s3 g1 P7 p
5 T; F# F8 |/ y( o2 { z1 l " d) x2 p: w! A2 v- }6 K4 c2 v
$ n( Y. u$ Y! w% | : d( Y7 @0 K) y; ^
/ b2 C# M v3 J& V. t; C
, r6 l9 B2 m1 E4 v- U
退出全屏 7 K- E7 o5 k( [( {; c, A( R' T
8 s4 R& g: U% W8 R) \8 @) w
# |0 V& ]9 S) t. }
, i( N/ o6 u# l) o$ ~0 u
, J3 X* F- }% Q- ]
" {4 K6 q8 n: |8 l! b9 l3 N! C 8 T; y4 U" T! l6 n- w2 ^
( L0 x. r, i- J3 V0 N; O( d
7 ?. M' A+ X. h6 L( u5 t( X . ~7 t5 P8 x2 S$ j3 h! D
( s3 ]% ~3 `8 Q$ C; R9 \. o9 S 视频加载失败,请刷新页面再试 刷新 ! u% q% }7 J" X
6 d- L# @6 c* M. |) i- ^, S/ a% f! [
' A4 j! B9 ?& x4 O
- f9 Y" s6 d7 ^: T7 w& } ( u# v* \" \3 B' k: N
/ H: f, ~) m) f9 e* X( t# r
; G7 y8 g# f- ]# H7 m' c @ \
3 u! i# f/ h; f
2 C5 O2 a/ {' \" O
' e! ?) _, r' i/ O" \4 w/ [ 0 h" ?0 e6 i. v& Y) h8 h
今天夜里,杭州湾有0.5-1.0m的轻浪,浙北海域有1.2-1.8m的轻到中浪,浙中南海域有1.0-1.6m的轻到中浪,到明天中午,中南部海域也将增大到1.2-1.8m的浪高。全省海域风浪稍大,小型船只出海请注意安全。9 x+ i' l7 I% F6 i6 A' D' ^
滨海旅游区预报
* `5 y: x' B o 明天,滨海旅游区中,外部海域的嵊泗列岛风景名胜区和南麂列岛风景名胜区的浪高在1m出头,较适宜海上垂钓和游览;其他三个旅游区都是适宜海边观光游玩的。足不出户了解更多海洋资讯,点击下方“阅读原文”关注浙江海洋预报网(www.zjocean.org.cn)2 t4 z3 }$ K8 w8 Z }- a9 G
长按二维码关注我们 浙江省海洋监测预报中心, W9 l1 s. J5 ?/ O& x
, g1 ~9 C w5 d6 w& D# \ 你“在看”我吗?  戳我进入浙江海洋预报网! l3 p' \0 x2 J- @' h
7 R {! ?' i6 ~5 B: n7 ]1 `
A3 c. J- Y/ g" v# B8 @8 w7 z' c; Y0 ]. {, e. p! c9 r9 @
# I& Y$ ^0 _. ^% P2 f; |2 Y) ? |
