5 l: E1 t* O$ W' ]4 c) D' [6 P 原标题:全球首创仿生机械臂技术!追觅科技 X30 亮相 8 `4 x8 v. `9 R% K2 R% N
) P) a! y7 I k( Z9 ~& I
IT之家 8 月 16 日消息,8月16日,在2023世界机器人大会上,追觅科技正式推出了追觅仿生机械臂尖端旗舰扫拖机器人X30,这是在上一代追觅X20系列推出后,追觅扫地机器人产品线再度迎来的一次重磅创新和升级。
: `( h/ v7 I; E2 f  2 x m/ L* V% C8 S: p( A
8000Pa 吸⼒+4大首创技术领衔,扫地机器人更实用了 7 G/ s u" }: z. t! I- {
具体来说,追觅X30系列这次核心的看点之一,就在于实现了目前家用扫地机器人最高的8000Pa吸⼒,完成了行业新突破。 $ J8 S" @! t5 f* H( g. R
* C! m& n6 n) Q 超大吸力的意义在于,过去我们用扫地机器人清扫时,像地板缝隙、地毯积灰还有厨房大颗粒垃圾等,经常清扫不干净,本质原因其实就是吸力不够大。而追觅凭借追在高速数字马达积累的技术优势,再度挖掘风机性能潜力,实现了 8000Pa 行业天花板级别大吸力,马达速率达到了 3.55 万转 / 分钟。可以说是简单粗暴,相信清洁结果也会是直接有效。 5 m% v3 C% L5 s5 Q8 {3 C
除了突破性的8000Pa 吸力,追觅X30系列这次还拥有4大全球首创技术,分别是首创仿生机械臂、首创基站清洗盘紫外线 UV 杀菌、首创圆盘拖布清洗盘自清洁,以及追觅⾸创「毛发切割」滚刷。 1 w6 ?: |9 c3 {3 P. b- w
 ! N- S" Y1 s* `" e% T9 h
首先看全球首创仿⽣机械臂2.0。仿生机械臂技术在追觅X20系列上一经首发,即成为今年火爆全网的扫地机器人产品。
( P0 m. c S0 n 具体来看,仿生机械臂技术主要是针对扫地机器人拖地时,遇到桌椅腿、门缝、台阶、墙角等地方,由于产品本身造型难以与这些特殊场景较好地贴合,导致存在“拖地盲区”,这可谓是困扰行业的一个难题。仿⽣机械臂2.0技术让追觅X30系列在拖到这些场景时,可以将拖布往外延展,因为拖布模组相比产品本身更小更薄,因此能够清扫到过去的盲区,沿边距离达到<0.2cm。 ! k3 p) j' J7 y0 G
 ; z, g) o* I3 W; [1 G* J' T
同时在仿生机械臂2.0版本上,追觅重新编译算法,优化了多场景下沿边清扫的能力,因此再遇到桌椅腿、门缝、台阶等典型困难场景时,就能更彻底地拖洗干净了。 ; j, f4 L4 U& @% n: |2 H
 4 ^' o7 ?* M& g0 V) ?
另外一项首创是基站清洗盘UV紫外线杀菌技术。能实现比日晒更深度的杀菌效果。之前我们用扫地机器人拖完地,虽然基站能对拖布进行清洗,有些产品可能还支持银离子杀菌,但这些都不能彻底杀菌,拖布洗完后难以晾干,时间久了又会滋生细菌,导致拖布会散发难闻的味道,影响使用,还不卫生。 8 K( y& `$ G1 \4 C
 * G7 i! H% O/ s. s
而这次追觅X30系列加入的 UV 紫外线杀菌技术,会在拖布洗完后,用紫外线灯照射拖布30分钟,这相当于阳光直射 7 个⼩时的强度,杀菌效果甚至比直接把拖布拿出去晒更有效。如此,就不用再担心拖布洗完后时间久了会发臭。 # `: w) B. m; g0 G
接下来是首创的圆盘拖布清洗盘自清洁技术,这个技术采用了基站底盘双刮条设计,可随时刮净清洗盘,再也⽆需⼿动拆卸清洗。同时还有自动加注清洁液、主机⽔路⾃清洗等新功能,让用户使用起来更加省心。
; W$ p5 K4 j- x, l+ S4 L 然后是首创「毛发切割」滚刷。相信大家使用扫地机器人时都有感触,用久了,拆下滚刷就会发现两端缠绕着一圈毛发,这很影响滚刷的工作效果。 1 U h& S1 @4 J6 X2 z5 g8 |
追觅X30系列的「毛发切割」滚刷就是来解决这些问题的,它用上了航天级精钢⼑头,具有⾼硬度、⾼耐磨性和⾼抗腐蚀性等优点,三重⼑组排列,从而能更好地解决清扫时毛发卡主刷头的问题。
6 j5 g; j2 s! G* |  + s" [' n6 c; P' ^$ t
除了上面的 8000Pa 吸力和 4 大首创技术,追觅X30系列还有升级的智能复洗复拖2.0技术,采用全新AI视觉方案,能够实现脏污辨别,精准定位这一小块区域,停留浸润慢拖,消灭顽固污渍。 ( Y: n+ t: Y. O! x1 N
最后,在洗拖布方面,追觅X30系列还支持58℃热水洗拖布,热⽔温度达油类物质熔点时,分⼦运动速度加快,这样可以加速软化和熔化顽固油污,减少油渍残留。 ! F4 @3 w" q; t U+ l' i
整体来说,追觅X30系列所做的所有升级,几乎都是在围绕深度清洁和高度智能化进行强化,这样的路径,也是符合扫地机器人市场下一阶段的升级方向的。 & W. f9 z! s# H3 I# e; q
扫地机器人行业遇创新瓶颈,需回归产品本质和技术导向
6 E: P$ y, R, ^; p 根据奥维云网数据,国内扫地机器人市场 5 月份销售额突破 13 亿元,同比上涨 14.8%,销量 28.7 万台,同比上涨 16.4%,是 2023 年以来扫地机器人月度销量同比首次转正。 $ G- L+ N1 F* o {; D7 L
同时,618 期间数据显示,扫地机器人在促销期初期销售额达到 12.3 亿元,同比增长 4.15%,销量达到 35 万台,同比增长 8.7%。 1 \' R! o8 B5 j' E/ Q$ R( a
 7 g8 }3 B0 L* F2 f
可以说,在经历 2022 年的市场放缓之后,2023 年年中以来,扫地机器人市场开始回暖。
o; P( {% [) [8 {5 c+ o7 V 另一方面,根据euromonitor的数据,2022年国内扫地机器人的渗透率还仅为5.6%,市场还有很大的空间需要挖掘。 " i( N0 ~0 m: ~" V/ L
 # @' D9 X9 G# l2 u9 l1 t
而提高扫地机器人市场渗透率的必然之路,就是通过技术创新来深度优化和完善产品体验。毕竟自从带基站的全能型扫地机器人出现,从扫地拖地到集尘、洗拖布、上下水等,整个家庭清洁链路能卷的点几乎都被卷完了。接下来该往哪里创新,成为行业需要共同面对的难题,这时很容易会出现重营销轻研发的倾向。 ( w( K$ w5 J: B
但其实,如果回归扫地机器人的产品本质:清扫和拖地,就能发现日常使用中消费者的痛点一直存在,比如地缝、大颗粒垃圾扫不干净的问题、比如顽固污渍拖不干净、拖不到的问题等等,再比如清扫路线还不够智能、还是会被困住的问题,这些都需要在扫地机器人的核心技术上做更深度的研发创新。
& L6 U# y4 h0 X4 g; t. P 扫地机器人在深度清洁和智能化方面最核心的技术,归根结底莫过于马达和算法。而追觅科技,恰恰就是以⾼速数字马达、智能算法、流体⼒学及机器⼈控制等⽅⾯为核心竞争力的。比如他们成立之初就是从马达做起的,打破了国外技术对高速马达的垄断,如今能实现量产16万转,⽣产18万转,储备20万转,这在国际上都是领先的。
6 |: w1 d' `) C1 A4 X Z' N  , k' f+ a1 C6 E* F
从这个角度来看,追觅X30系列这次的诸多升级看点,其实也都是追觅科技在这些核心技术创新上领先的体现,同时也一定程度上是为市场的迭代和发展起到了引领的作用。
! \' p3 o1 W% ^2 i' B7 H% s# T 总之,期待接下来扫地机器人市场能够更快迎来突破,在产品层面上回归到研发和创新导向,真正通过实用性的功能带来使用体验的切实提升。返回搜狐,查看更多
$ b' K8 i! U8 |: ~: b# Z0 L! s: Z4 d* e* I+ H2 ?
责任编辑: ! I7 [3 p+ y0 t( i5 e
' g. R2 Q2 q' q$ [* a; `$ X- Z# f7 K [2 l; J
/ y! g4 \9 q9 }) v8 s% Q
# ]$ v5 S% _9 A, n9 N7 }
