% o/ M8 O, o6 Q, X+ ?
地球表面形态的变化主要受到内力作用和外力作用的共同影响,外力作用可以分为风化、侵蚀、搬运、沉积和固结成岩等形式。风化作用是指岩石在外界各种力量,如太阳辐射、水、气体和生物等作用下,导致岩石的物理性状和化学成分发生改变,从而使得岩石在原地从大块变成小块岩石,最终变成粉末状风化产物的现象。
, R# ]- D* m4 c- J! Q" o
, R. i: F+ v4 [! d 为什么会形成盐风化地貌?
. ~# Y- U+ |$ g+ Y9 i
2 x e. N3 V! @3 n! ] 风化作用通常需要持续非常长的时间,在几百、上千年的时间内,乃至几万年的时间才能看到明显的变化。由风化作用为主,而形成的地貌我们可以称为“风化地貌”,今天我们就来介绍一种风化地貌,那就是“盐分化地貌”。那么,你知道“盐分化地貌”是怎么产生的吗?
1 W' e: h$ ]7 J; A( [- @$ f7 Z 8 P+ Q4 w4 y* ]) _9 b) w
西北地区砂岩盐风化示意图 ( U6 i# u {: K; q4 Q
& Y p; {. o) C1 ]5 A
盐分化作用是地球表面十分普遍的一种物理风化作用,通常是指岩石表面的盐分随着降水渗入到岩石的孔隙或裂隙之中,从而进入岩石的内部。然后从岩块四周的下方渗出,并在岩块的某一侧下部因水分蒸发而发生盐类结晶。由于盐类结晶体产生的张力将靠近表面的岩石碎屑颗粒撑开、脱落,从而逐渐形成凹槽,最终形成盐风化穴的现象。
3 V5 H9 d* `' p2 i( r$ n' L
) M2 C M2 E+ \+ }. R8 X7 _ 阿拉善地区的盐风化花岗岩 * O {# ]" W4 ~( C( j
' V4 W2 _& k2 e6 N h$ a 从盐风化作用的机理当中,我们发现盐风化作用较强的地区,往往需要具备两个条件,第一个条件就是区域内要有大量盐分的来源,第二个条件就是具有干湿交替的气候环境。就我国而言,在东南沿海地区和西北内陆地区都可以看到许多盐风化地貌。
# b4 t7 b4 E' E3 H" H 2 o' a$ [. e% p1 B* t! b8 k4 }
盐风化的岩石 V; |7 ]( d+ d" f# }
4 [, u+ @* [( s* N8 g
我国拥有漫长的海岸线,在海南岛、台湾岛等岛屿,以及大陆的许多地方,如山东、浙江、广东等省份的沿海地区都能看到盐风化地貌。这些地区盐分的来源,主要就是海洋中海水中的盐分,通过海风把盐分带到海岸带附近的岩石上。然后在气候的晴雨变化之中,盐分逐渐渗入岩石,在背风侧容易结晶,并破坏岩石表面,形成盐风化穴,大量盐风化穴的出现,就会形成蜂窝状盐风化地貌。 - V. I" _' g* Y" ?7 C& ~
. V2 L/ F0 h. u4 b5 U2 l
蜂窝状盐风化 ! ~* w" G9 C( S; Y
; Z- X6 O8 v. q! |# ]; e 我国西北干旱半干旱地区,也有大量盐风化地貌存在,在内蒙古赤峰地区、甘肃酒泉地区、内蒙古巴彦淖尔地区、内蒙古巴丹吉林沙漠地区等都有存在。这些地区由于气候较为干旱,地表多松散风化壳分布,加上蒸发旺盛,地表盐分容易聚集,地表风化物含盐量较高。在西北地区盛行的西北季风的影响下,盐分被带到岩石表面,而在西北季风的背风坡,也就是东南侧,有水分较少,容易形成盐风化景观。 ; p/ Y9 {6 b( {, O; C, V! ?3 I
8 Z, A+ b& l8 D, d/ g 台湾沿海盐风化景观
) B8 N" U% Z" V, n3 N( \ ( v o9 U5 ~; k& }& E) m% b' n
. l" g5 t* x1 P; `
4 O/ x6 A. U3 H( ]. p" Q9 i |
