大海在后退?我国东部地区两千年来已多出一个省的面积,谁的功劳 - 沿海地形演变
& @& v9 p) ?8 g* Z- i
一提起来气候变化对大海的影响,人们第一时间想起来的都是冰川融化导致海平面上升,沿海地区会被淹没,但是其实随着时间的变迁,科研人员对我国沿海地区进行研究来看,我国的海岸线在慢慢的后退。
- y3 O6 n* A8 L. _4 u, l
这就意味着我国的大陆面积正在逐步一点一点的扩大,经过这么多年的数据来看,我国的东部地区面积已经增加将近一个省的面积。
( u4 ]$ D6 S5 ? f/ T
! r" N' g# f1 |2 {) p1 F& h- a
那么,为什么会出现海岸线后退的情况,并且一直持续上千年的历史呢?根据相关学者的调查数据显示,在我国东部地区,尤其是江苏和浙江还有上海三个省份,后退的数据是最多的,已经大大超过了正常的海洋活动数值范围。
; R, X3 w6 M# q7 l- r- I
相对应的陆地土地的面积也一直在随之增长。这其实从科学上来解释是一种现象,被人们称为海岸线退缩,跟海水上涨相反。
% g, n% e- p1 d1 x2 I
* Z( m9 O+ q# `1 E2 ^
这种现象的出现会导致土地反而去侵蚀海洋的面积,一直不断地向海洋方面进行扩张。这也就意味着,我国的海岸线一直在外扩或者说我国的陆上领土面积一直在增大。
& n: H# A$ q$ m9 m+ @
根据研究的结果来看,会出现这一现象是因为我国最重要的两条河流,长江和黄河。这两条河流流经我国绝大多数省份且流程长,并且最终都会流向入海口汇入海中。
- @6 ` s* ?5 Q n1 r. x; e; W: p
; F8 X/ K) h# S( @( `
在流经各个省的途中会裹挟着大量的泥沙以及沉积物一起流动,像两个勤劳的搬运工一样,上千年日复一日地把这些物质搬运到入海口。随着时间的累积,沉积的物质越来越多就会沿着海岸线依附在陆地上,从而形成新的陆地面积。
- b! M* j- ?* V. @+ r5 i1 f3 o
或者是大量的泥沙聚集在一起后,形成新的岛屿,并且与陆地相连接,最为典型的就是上海的崇明岛。
5 |6 V8 \8 E- O. W% G
" M8 x/ w9 [6 b" ]- R$ T( V
还有一个原因,就是来自于地球本身的板块运动,地球内部无时无刻不在进行着剧烈的地质活动,这就导致我们生活的板块也会随之运动,会造成海洋后缩的现象。
' n' r/ u& }; t) o. v/ X
其实这种现象不光是出现在我国沿海地区,在英国也有同样的现象出现。在英国东岸一个海岛小镇上,海水后退的速度更快,一年后退的速度能高达一米左右。
* x0 V7 N/ l- \- C8 ?0 n
2 g' N- A, c) r
如果按照这样的速度继续后退的话,在小镇的海岸边的海岸线和悬崖都会由于海水的退后而坍塌,将会造成海水倒灌入小镇的地下水之中。
! X: S. q) u/ x! w
而小镇也一直依靠海岸线的堤坝来抵御海水的冲刷,当高大的堤坝和悬崖崩塌后,海水就能直接冲入到小镇当中,能直接将小镇的道路淹没,使之称为一座无法跟外界交通往来的孤岛。
& i1 G# @; l# p" E9 d% m
( q# f8 R3 o" V
虽然海水的后退能够为我国增加领土面积,但是其实从长远来看,这种现象也不利于我国的发展和气候。由于海水的后退会导致我国的渤海面积减小,其的存在可以影响我国的华北平原,让华北平原气候适宜,成为我国发展农业的重点地区之一。
- m1 B+ ]5 r% D& S
渤海面积减小,对华北平原的气候影响也会相应减小,也会带来一系列的连锁反应。另一方面,根据能量守恒定律来说,两条河流带来入海口的沉积物虽然构成了陆地。
) R% t6 y0 [- R6 {
. h2 O9 j8 s4 z, d% t+ o6 X( A0 ]
但也是从沿途的省份中带过来的,这也相应的造成了这些地区的水土流失,减少当地的土地面积和影响当地的农业发展。
; D+ L! s" M7 \5 M% W: b
如果变成海水侵入,同样的也会造成不可磨灭的灾难性后果。海水的上涨会直接淹没沿海地区海平面低的城市,导致这些土地都成为海洋,造成人员和经济的巨大损失。
% Y) R+ t Q% ~# X& }! P9 ?
3 l6 |1 s# k. J
而如果海水上涨,我国海岸线的砂质性质的区域将会轻易被海水侵蚀,并加入破坏,导致我国的海岸线往后后退,还会导致海水倒灌进入地下水之中。
4 ?& q( i; r5 H+ N; |/ k1 ~2 _9 k
破坏人们的地下水资源,使其不再能够被饮用,大量的减少饮水资源,还会导致相应的海洋灾害频繁来袭,对沿海地区造成伤害,对这些地区的发展造成严重的影响。
7 ~' z; @5 p* K4 G) q+ c5 c5 @
2 L1 p4 E8 a, @& C
所以,不管是海水的前进还是后退,哪怕仅仅是毫不起眼的几厘米,都有可能会对人类的生产生活造成严重的影响。人们更应该重视起来海洋的保护和持续发展,减少海洋垃圾的丢弃和对海水废水的排放。
2 q: ?/ k- G5 I( L4 Y4 R
合理捕捞鱼群,维护海洋动物植物的生态系统。应该重视起水流对于地形和生态的影响,好好保护水资源才能够最大限度的利用上我们陆地上的可用资源。
' w4 s, i3 M7 z' N% G* X $ n! T- ~7 }+ Q1 Q$ R a1 _% w, c
活跃在4 小时前
