' o# P; T8 [& ^# N# Y* @" y5 T 8 A5 t' V6 S* B8 s" C
海洋油气勘探:我很孤独,只是想让你懂我7 z, S- t/ f! N5 [; N
你了解海洋油气勘探吗 9 D) m" H" Q% B, b- _3 p+ |
\. _- Q1 i0 H C/ }5 l
想干啥一边玩去 ' H+ O6 s0 |. P$ a, S
. O0 R# o; ~. m5 E5 Q( m Q 我只是想让你懂我,哪怕一点点 0 k' G% u3 P; A; U1 I
2 ^3 J# h" d3 _( F x $ s' R! x1 o8 r/ A
海洋油气勘探就是考证地质历史-研究地质规律-寻找石油天然气田的过程
1 i2 c8 T" D3 e6 O! v 下面就带领你们认识一下我们是怎么找油的 # X* G1 [) W) ?) F/ g" w
为了能够确定油气的藏身之处,必须:
8 Y* X8 q" R$ e: W 1、寻其源(烃源岩) % j S* o9 E; I, R9 A) H2 C
2、追其踪(运移路径)
. B. w! c. g4 c- r. G 3、找其家(油气藏) ( e& X- q3 t. Y k1 ]1 B
1
5 E1 t- U$ K; v& F 确定古湖泊或古海洋的范围
" U; f- R+ h( I# T2 r 油气是在古代的湖泊或海洋的沉积物中生成的,随地壳不断下降,在上覆沉积物的压力下,动物和植物的遗体不断被压缩,在温度、压力适当的情况下,有机质就会缓慢热解,从而形成油气。 % }, e1 W; i! L' t8 H" T
浮游生物 9 x9 _2 D1 V. T, d2 ?
3 I# q- f/ Y* T8 H. Y 5 f" ?8 A$ F- ^/ U
古生物
7 p' E/ G! E8 c' w( ?/ D" f " \1 f* L: o8 I: K5 w& J1 s
古生物化石
\* O$ D& ]+ q
4 V; k2 |9 j6 e5 o0 G# J. C/ I
4 _: U# P. }& A+ b 2
6 e" l, D3 T8 _$ V# [4 N E 查明生烃凹陷位置
; T. {; z$ r2 O' u 不论是湖盆或者海盆,面积都很大,一般也有上万平方公里,盆底的形态也是凹凸不平,很不规则的,有高低,有深浅,较低的部分称之为凹陷,高的部位称之为凸起或隆起。 5 |( p9 Z/ O7 G8 p
一般水中的生物遗体比较容易富集在盆底的低处,所以凹陷是被认为盆地中有利的生油部位,当然也是较深的为好。故在明确了盆地范围以后的第二步就是查明深凹陷的位置,也就是找出能够生成较多油气的地方。 0 _/ Z4 u0 n/ @$ b% B0 V
3
* i7 x- k j; y6 W g7 ^ 近生烃凹陷,找有利地质圈闭 $ P; S f+ R7 @% b. T4 Z, o
有人认为石油是在地下的一个大池子里
+ y) K1 e8 f; j5 v
. E2 Y: i. K' w& N7 e7 A: y" w s 实际上,大多数油气是嵌在地下岩石颗粒之间很小的孔隙里。大多数这样的孔隙肉眼是看不到的。 : \) i9 p" Q3 a- H( n# K9 }
: ~! o f- {4 H# {
8 s6 E& u- P( _0 V 3 ^ {+ ^% |6 l' y9 B/ e. F
圈闭是形成油气藏的基础。圈闭是储集层中可以阻止油气向前继续运移,并在那里蓄存起来,成为油气聚集的一种场所。由3部分组成,即储集层、盖层和一定的遮挡(或封闭)条件。
) c! k, X- |. u- r; F4 Q, k0 S( J% a( l1 V( \! N
烃源岩是产生油气的岩层;储集层是储存油气或者油气在其中运移的岩层;盖层是封堵油气运移的岩层。 & E4 X# c' \6 U6 s6 x, r
没有这样的油气圈闭构造,油气就会向地表移动,最后挥发掉
7 G$ s! l! V" v' U& F; c" T 一般来说,在靠近生油凹陷的地质圈闭,有利于油气运移进去,成为有希望的油田,而对其他地方的圈闭,评价就要低一些,涠洲油田的发现也得益于“近源成藏有利”的勘探思路指导。 ) K: _3 m- @0 d2 t* \
4
3 `+ Z# A) D4 W) r" R; K 钻探查证油气田 / j' v9 ^2 h4 i) T- G8 u
对所找到的地质圈闭,里面是否储藏着石油或天然气,在没有对它进行钻井验证之前,一般是很难给以定论的。因此,对地质圈闭进行钻探,这是寻找油田的最后一个步骤 9 w0 U2 n2 ]0 `
当一个地质圈闭经钻探后,有一口井获得了有工业开采价值的油气流(涠4井钻获特高产油气流),这就算是找到了一个油田(涠洲油田诞生) / E2 T. \( i: I( ^+ y
7 p6 D0 F$ V3 g' z. v: y
E' O! j, q2 q; I
" i9 z4 b1 Z/ e8 F' X$ Y6 g. \
2 ~* q1 i+ u/ n6 a" s! i. \' a/ N2 c3 ?0 `
