: u0 D _8 p6 | 当提及化石燃料的时候,或许你还对它没有什么概念,要知道在如今这样的工业化时代背景之下,世界上85%的能源供应都来自于化石燃料,顾名思义,化石燃料亦称矿石燃料,是一种碳氢化合物或其衍生物,其中主要包括煤炭、石油和天然气等自然资源。不仅如此,还有很多相关行业同样需要依赖化石燃料进行衍生产品的提炼,例如:塑料、美容产品以及农用化学品等,可以肯定的是,传统化石燃料(煤炭、石油和天然气)对于当今世界社会和工业的发展具有重大影响。 / V, }5 p" s, b! u$ o
+ _0 [4 A4 Q8 C7 A8 }% t
因此,世界各国都将化石燃料的勘探和开采视为国家经济和政治发展的一项关键指标,并且具有重要的战略意义。尽管对于化石燃料的过度开采会带来较为严重的环境影响,其中最为典型的便是温室效应的不断恶化,虽然世界大多数国家都承认《巴黎协定》对于气候变化的约束作用,但从国家长远发展的角度来讲,假如立即停止对于化石燃料的开采,必然会对社会经济造成严重影响。 2 T: ^$ Z) a" k1 U2 w/ p
5 t: G j5 S& }
从世界范围来看,煤炭矿藏量较为丰富的地区主要分布在:东亚、澳大利亚和美国;石油储量较为丰富的地区包括主要分布在:中东、北美、中亚地区;天然气储量较为丰富的地区主要分布在:中东、东欧和北美地区。如果我们想要开采这些化石燃料的话,首先一点必须要确定好化石燃料矿床(矿床为地质作用的产物,其与岩石不同点在于矿床具有经济价值)位置,而矿床对于化石燃料的数量和质量将会起到决定性的作用。
9 H3 w9 V" A& C
; w3 m9 s; L; g% F: ]5 g- f0 G& \ 通常情况下,勘探人员会优先选择一些地下曾埋葬过植物材料的地区,由于这些地区存在被埋葬于地下的植物,它们会在经过上亿年时间的空气压力和温度条件作用之下转化成为大量的煤炭资源;对于石油来讲,大多数地质学家认为其形成过程与煤炭基本相同,主要由古代有机物经历漫长的地质条件作用下逐渐形成的,并且地质学家将形成石油的温度范围称之为“油窗”。而天然气往往是伴随其他化石燃料的形成而形成的,其主要分布于油田和天然气田之中,也有少量天然气分布于煤矿之中。
0 F( Q( a2 W. n% y( P; T
. A9 q! n) F+ [5 e# N t7 o& x 如果你想要准确定位到一块区域下面究竟有多少矿藏的话,那可能会相当复杂,尤其是那些深藏于海底数英里之下的矿藏。相比之下,煤矿的勘探和开采是较为简单的,所以在3000年前的古代中国,铁匠们就已经知道利用煤炭来进行金属锻造了。
' ?; |: S8 g9 G
9 @( `: C9 F {6 I7 u 另一方面,对于深埋在地下或者海底的石油来说,能够准确定位的难度确实比较大,所以人们会借助于现代化的勘探手段,比如:地球化学勘探(是利用地球化学的原理对一定区域内物质元素的分布情况进行探测)、地下水含油测试(对于地下水的含油量进行测试)、重力仪测试(测量岩石密度差异)、磁力测量(磁场用来显示地面性质的差异),以及声呐等勘探技术和设备。
! V+ p4 l: ]3 \6 F8 l 3 U) f& c! {( N* {: {; E3 y5 W: e
对于勘探的结果,则会通过测量设备的声波回传回来,当完成勘探环节确定具体矿床的位置之后,便会进入到石油的开采过程之中,对于埋藏比较深的油田来说需要使用钻井进行开采,而对于海底之下的油田来说就需用到海上钻井平台了。最后是天然气的勘探,其方法与石油的勘探方法基本类似,不同之处在于开采环节,天然气在经过压缩之后需要使用极为致密的容器来储存,因为经过压缩之后的天然气压力足以对周围的一切产生破坏性的影响。 & D+ O- l' L0 P) o3 E
. _! Q+ w$ t- c; l. S# O
随着化石燃料的迅猛发展使工业革命产生了先进的文明和基础设施。即便如此,化石燃料的转化速度非常缓慢,世界各国已将其列为“不可再生”资源,而与之相关的则是温室效应的出现并不断恶化,所以需要我们从根本上来解决化石燃料的重度依赖问题,你说呢?欢迎在评论区留言讨论 6 k9 v2 N* U: u0 r8 B, m$ Q& u
1 c5 n$ C) ?8 Y) e) u
0 }& g" J; [1 @: x3 a9 m W
4 j( n' M5 V) C, A* X
: x1 U+ ~ g- V9 V; J- v3 ]% {, e |
